Вторник, 26.11.2024, 04:46
КРОТ ПРО - Страница 149 - Форум
mongol791Дата: Понедельник, 04.01.2021, 13:41 | Сообщение # 2221
По нормальному то получается что не должно ложнячить вообще, у меня то возле компа и вайфая и тд даже не пикает
Для уничтожения этих ложняков, достаточно вынуть зарядку из розъема
Ооооо!!!!
Добавлено (04.01.2021, 13:43)
Но надо-ли это
думаю что нет... У меня и так уже 20 прошивок, путаешся какую надо))))))
dj_elektrikДата: Понедельник, 04.01.2021, 15:46 | Сообщение # 2222
Добавлено (04.01.2021, 15:51)
Как то внутренне чувство говорит , что прибор не работает нормально .
Добавлено (04.01.2021, 16:04)
Частота Квазара 15,3 , такая же как у Крота , потом я её поднял на 0,2 , но это роли не сыграло Ток квазара 72ма ,это соответствует току у Крота 150 ма , по измеренной магнитной индукции.
Катушка одна и та же , и работает на Квазе отлично.
24D590LДата: Понедельник, 04.01.2021, 16:42 | Сообщение # 2223
А как у вас с балансом катушки и что показывает настройка по ферриту? Автобаланс помогает или нет? Катушка квазаровская?
dj_elektrikДата: Понедельник, 04.01.2021, 18:18 | Сообщение # 2224
Катушка для Крота, RX- нерезонанс.
разбаланс-350, компенсатор-выкл.
24D590LДата: Понедельник, 04.01.2021, 19:32 | Сообщение # 2225
dj_elektrik ваше видео напомнило мне первые шаги с Крот 2. Пока точно не отстроил прибор были такие результаты. Для эксперимента до балансируйте шайбочкой катушку до разбаланса менее 50мВ и закрепите шайбочку изолентой. Отстройте прибор по ферриту. Проверте правильность ВДИ. 5 коп СССР на расстоянии 5 см должны давать перегруз.
--Zenit--Дата: Понедельник, 04.01.2021, 19:42 | Сообщение # 2226
Катушка для Крота, RX- нерезонанс.разбаланс-350, компенсатор-выкл.
 Катушка квазаровская ,в RX 230 витков,индуктивность при этом 35 тыс мкГн . КУ на частоте 15.5 кГц при подключении к Кроту со стандартной схемой будет 72,при положенных как минимум 100.Во всяком случае так Мультисим показывает.
Ставьте СА1- 3.3-5 нан,СА4-68 пик,RA4-620 Ом( тут можно чуть меньше или чуть больше)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 04.01.2021, 19:53
AndrewДата: Понедельник, 04.01.2021, 20:19 | Сообщение # 2227
F dj_elektrik, Диаметр катушки? Смущают сработки на ваших настройках, G3 S8 F1 - ходовые настройки и тишина. Попробуйте CA4=100 и поставте нормальный конденсатор СВ8,  это красная "вима" г...   Вы уверенны , что в катушке нет конденсатора в приемной обмотке..
24D590LДата: Понедельник, 04.01.2021, 20:33 | Сообщение # 2228
Подставь  RA3-4.7 кОм увеличь СА2 и посмотри АЧХ. У меня так интереснее получается.
sparkingsparkingДата: Понедельник, 04.01.2021, 20:49 | Сообщение # 2229
Вчера решали проблему с чуйкой на китайской катушке, оказалось- банально РХ концы в разъеме блока перевернули.
Катушка если от квазара то куда экран подключен у нее?У квазара что РХ минус , что ТХ минус - одна и таже шина.
БлукачДата: Понедельник, 04.01.2021, 20:54 | Сообщение # 2230
dj_elektrik поменяй короче всю плату))
це вже не смішно, це аби не дай Бог мені прийшлось це усе перебирати, я би запив на місяць і пішов би з дому. Взагалі я рахую що номінали вказані у схемі мають бути кращими у роботі приладу, це усе перевірено автором. То для чого ці свістопляски? Якщо це усе перепаювати аби добитись корректної роботи кривого чи не підходящого датчика то де гарантія що завтра чи через пів року не буде інший датчик, і що знову паяльником робити ту перетрубацію?
Є схема, є вказані номінали автором, має бути при такому розкладі найкраща АЧХ.
Добавлено (04.01.2021, 20:56)
може я не правий але думку маю.
Сообщение отредактировал Блукач - Понедельник, 04.01.2021, 20:57
--Zenit--Дата: Понедельник, 04.01.2021, 21:12 | Сообщение # 2231
Вчера решали проблему с чуйкой на китайской катушке, оказалось- банально РХ концы в разъеме блока перевернули.Катушка если от квазара то куда экран подключен у нее?У квазара что РХ минус , что ТХ минус - одна и таже шина.
Вот это действительно проблема.Наверное и ложняки из-за этого.
Добавлено (04.01.2021, 21:14)
Ну дык человек хочет использовать катушку от Квазара,вот ему советы и дают.
fedya_valkiДата: Понедельник, 04.01.2021, 21:23 | Сообщение # 2232
Блукач, я пытался скрестить катушки от Квазара с кондёром параллельно Rx с Кротом-2, аналогично пытался скрестить катушки от Крота-2 безрезонансные без кондёров вообще с Квазаром, также пытался скрестить катушку НЕЛ Торнадо(фирменную) с обеими приборами, в результате получил пшик..... Нет, всё есть, от феррита отстраювались все приборы на всех катушках, даже ВДИ на пятак Е2 правильное выдавали, но..... чуйки не было нигде..... Ни в Кроте, ни в Квазаре.... Единственной чуйки добился с НЕЛ Торнадо фирменной, скрестив её с Тесоро Эльдорадо, но там в генераторе Тх половину всех резисторов перепаял, чтобы достичь тока в Тх и чистого синуса как по току, так и по напряжению, ну и соответственно вогнал в нужные частоты резонансов как Тх, так и Rx.
Крот работал хорошо только на катушках, намотанных по рекомендациям Андрея (Остапчука). Квазар работал хорошо толшько на катушках, намотанных по рекомендациям Андрея(Фёдорова). НЕЛ Торнадо для Фишера-5 этим приборам не пошли у меня.....
Но не запил, и из дома на месяц не уходил yahoo  beer  booze
Вот шо за движок у сайта дебильный???? В форуме в сообщениях у меня смайлики ставятся, а в чате - х..й на ны! butcher
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 04.01.2021, 21:28
БлукачДата: Понедельник, 04.01.2021, 21:35 | Сообщение # 2233
во, она и есть истина!! поэтому и плохо перебирать детали так как дорожки платы не вечны, лучше датчик намотать или вот говорит камрад выше китайский хорошо подходит. Хотя я х.з. может под китайца там то же меняют компоненты.
AndrewДата: Понедельник, 04.01.2021, 21:35 | Сообщение # 2234
Наверное у вас ХР , как и у меня...
А как вы хотели? В погоне за сантиметрами придется попотеть..)
БлукачДата: Понедельник, 04.01.2021, 21:38 | Сообщение # 2235
маленький ххх у п....ххх корольок))) часом пока камрад аськой с катухой голиаф рыл котлованы в пол метра глубиной и два метра диаметром, я снайперкой дергал находки а иные и глазами созерцал, а ему нужно было к ядру земли))
