Воскресенье, 12.01.2025, 06:16
КРОТ ПРО - Страница 147 - Форум
reyДата: Вторник, 29.12.2020, 16:26 | Сообщение # 2191
Коллеги, прошу помощи, ибо дымят остатки мозгов. Паяю одновременно три платы Крот Про  Q (с большим экраном)
Запаял хМеги, которые все три из Китая и я фото двух из них выставлял чуть раньше. Решил "прозвонить" на КЗ между выводами, т.е.  проверить , как выражаются полицейские, на наличие отсутствия соплей между выводами. Результат поразил, ибо выводы 5-6-8-9-17-18-28-30-31-38-39-40 все звонятся   между собой звуковой прозвонкой. Сопротивление между выводами 5-6 , на выводах электролитов ~3.6 Ом. Первая мысль, что пришла в голову  это китайские хМеги. Выпаиваю одну, но выводы на хМеге уже не звонятся между собой и на плате тоже не звонятся. Припаял обратно и все вышеперечисленные выводы зазвонились опять. Звонятся они на всех трьох платах. Выпаивал только на  одной - на остальных не вижу смысла, ибо догадываюсь, что будет тоже самое. В чём может быть проблема и проблема ли это? По идее, при подаче напряжения при сопротивлении 3.6 Ом между контактами +и-, думаю, что должно что-то где-то выгореть.
--Zenit--Дата: Вторник, 29.12.2020, 17:14 | Сообщение # 2192
Все выводы МК внутри МК через диоды притянуты к плюсу питания и к земле.Если вы подаете положительное напряжение  на любой вывод МК оно тут же оказывается на плюсе питания МК,а если отрицательное оно оказывается на земле.
Таким образом прозванивать выводы запаянного мк не имеет смысла.Это все-равно что прозванивать плюс и минус питания всей платы.
И еще вы уверены что между контактами 3.6 Ом ,а не мегаом или килоом?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 29.12.2020, 17:15
reyДата: Вторник, 29.12.2020, 17:40 | Сообщение # 2193
Да, уверен, звонится тестером в режиме звуковой прозвонки, а потом я уже измерял в диаппазоне 200 Ом. У меня есть готовая рабочая плата Крота смарта и я пробежался по выводам МК на ней  - там всё нормально и ничего лишнего не звонится. Уже не знаю, что и думать.
24D590LДата: Вторник, 29.12.2020, 17:45 | Сообщение # 2194
Был случай когда в место хМеги были высланы перемаркированные Меги. Мне кажется это ваш случай. Проверить можно прозвонив перемычки внутри микросхемы. (3в и gnd) Если в место хМеги32 впаять Мегу32 вы получите закоротку по питанию за счет внутренних перемычек микросхемы.
AndrewДата: Вторник, 29.12.2020, 17:53 | Сообщение # 2195
И не только меги, а вообще черт знает что. Я где то писал об этом и фото выкладывал..
Прозвоните по питаниям и землям, как советует 24D590L!
reyДата: Вторник, 29.12.2020, 21:07 | Сообщение # 2196
Спасибо всем за помощь, думаю, пора мне на Космодром за нормальными МК.
Сообщение отредактировал rey - Вторник, 29.12.2020, 23:32
TCBДата: Среда, 30.12.2020, 00:48 | Сообщение # 2197
Посмотрите в эту сторону:
https://www.tomexpress.org/atxmega32a4u-au
я у них несколько раз брал процы - проблем не было. И все остальное что было нужно старался брать у них, цены были интересные и ни одного прокола... Правда прошло не меньше года. Пообщайтесь с продавцом - был вполне адекватный.
voffka585Дата: Среда, 30.12.2020, 01:41 | Сообщение # 2198
Помогите!!!Первый раз решил обновить прошивку,на новую,с большим вди,и теперь после загрузки-время.код и ввести ключ!
Ключ слетел как я понял,галочку EESAVE ставил! Что делать???
Сообщение отредактировал voffka585 - Среда, 30.12.2020, 02:08
reyДата: Среда, 30.12.2020, 01:46 | Сообщение # 2199
Цитата voffka585 ()
Посмотрите в эту сторону:https://www.tomexpress.org/atxmega32a4u-au
Я немного поспешил, уже заказал на Космодроме, но ничего, на будущее заметка будет, спасибо.
mongol791Дата: Среда, 30.12.2020, 11:02 | Сообщение # 2200
Цитата voffka585 ()
Что делать
С автором связатся в ЛС и обяснить ситуацию. Или же купить новый ключик но всеровно нужно до автора в ЛС biggrin
януковичДата: Среда, 30.12.2020, 11:22 | Сообщение # 2201
Некоторые нечестные люди, желая заполучить еще один ключ бесплатно, именно так и говорят, и еще обвиняют автора в "неправильных прошивках" и "багах". Пробуйте все честно рассказать и объяснить.  beer
UA9OSQДата: Среда, 30.12.2020, 11:53 | Сообщение # 2202
Тут есть небольшой нюанс,сам недавно накололся при покупке ключа на Крот 2.Считал код,отправил автору,а сам в это время пробовал разные прошивки.И о ужас заметил,что код уже другой.Скорее следом отправляю автору другой код и больше с прошивками не баловался.Получил ключ,активировал,все нормально.Но вопрос остался,почему так происходит.Передуваю новый камень и начинаю эксперименты.Понял,что при перепрошивке не надо трогать фьюзы,т.е. шить надо только hex, фьюзы прошивать заново не надо.
voffka585Дата: Среда, 30.12.2020, 12:39 | Сообщение # 2203
Я не обвиняю автора,я у автора и покупал готовую,активированную плату(могу сделать фото,автор узнает  руку мастера)
Добавлено (30.12.2020, 12:46)
Ну  вот,а я прошил и не раз фьюзы,сбила сноска BODLVL=2.4V,выдало ошибку,перепрошил 2.6в все хорошо!Залил прошивку и введите ключ!!!По незнанию ввел код 2 раза,осталось 3 попытки ,как я понял!?
Сообщение отредактировал voffka585 - Среда, 30.12.2020, 12:49
AndrewДата: Среда, 30.12.2020, 14:03 | Сообщение # 2204
Сами и ответили !
Ключ может слететь только если вы стерли ЕЕPROM, если в фьюзах перед прошивкой не стоит галочка
на  "ЕЕPROM" они сотрутся, так-же они сотрутся если стоит галочка "стереть еепром перед программированием Флаш" в самой программе AVR Studio.  И еще раз, все вопросы по Ключам в ЛИЧКУ или на  МАЙЛ!
mongol791Дата: Среда, 30.12.2020, 15:50 | Сообщение # 2205
Камрад прислал видосик -тест квазара и Крот Про на золотую сережку
