fedya_valki | Дата: Среда, 04.11.2020, 14:54 | Сообщение # 1801 |
| Цитата panajfly ( ) Хотелось бы правильно его подключить. Правильнее всего - сдуть феном микросхему и впаять в плату Крота
panajfly | Дата: Среда, 04.11.2020, 16:18 | Сообщение # 1802 |
| Цитата fedya_valki ( ) Правильнее всего - сдуть феном микросхему Я посмотрел по схеме CSC8002B , на платке маркировка NS8002. Если это одно и тоже , то , по вашему совету , я получу тот же уровень громкости (недостаточный для меня). "Это не серьезно!" Операция "Ы"
--Zenit-- | Дата: Среда, 04.11.2020, 18:02 | Сообщение # 1803 |
| Цитата panajfly ( ) я получу тот же уровень громкости (недостаточный для меня). Динамик 4 ома поставьте.RS5 удалите. 8002 выдает такую громкость что напряжение 18650 просаживает) раз https://aliexpress.ru/item....201603_ два https://aliexpress.ru/item....7754125
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 04.11.2020, 18:14 |
TCB | Дата: Среда, 04.11.2020, 18:29 | Сообщение # 1804 |
| panajfly, чуда ждать не стоит. Если и будет какой то эффект, то совсем небольшой (скорей ни какого). Микросхемы идентичные по параметрам. Китайцы обещают 3Вт, но при 5В (может даже 5,5В) питания и динамике 3 Ом - причем эти 3Вт могут оказаться "китайскими"... . Чтобы увеличить выходную мощность надо увеличивать питание и/или уменьшать сопротивление динамика. Также огромное значение имеет качество динамика - его способность не просто переварить (не сгорев) подводимую мощность, а по максимуму преобразовать ее в звук. Уменьшать сопротивление используемого динамика надо с осторожностью. Чтобы не получить просадку по питанию... Да и RS5 поставить 0 Ом (перемычку).
Andrew | Дата: Среда, 04.11.2020, 19:03 | Сообщение # 1805 |
| Увеличить громкость можно изменив номиналы обвязки..RS1, RS2 RS3, SC4 Я ставлю 10к 2к 100к и 300 pf с 8-омным динамиком слышно отлично даже на 6 громкости..
РС. Вообще не понимаю тяги к Громкому звуку и Большому экрану...) PC2 В Аськах стоит 4 омный динамик , потому "аску2 и слышно в соседнем лесу. А динамики частенько горят...
panajfly | Дата: Среда, 04.11.2020, 19:25 | Сообщение # 1806 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Динамик 4 ома поставьте.RS5 удалите Да , погромче стало , после замены на 4 Ом динамик! А когда , прибор развернул "спиной" к себе , понял , что надо динамик выносить на переднюю панель и громкости 8 Ом было бы достаточно... Надо подумать как это будет выглядеть и попробовать спроектировать новый корпус.Добавлено (04.11.2020, 19:33) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) РС. Вообще не понимаю тяги к Громкому звуку и Большому экрану По звуку: -Петро , ты по хлиб? -Ни, я по хлиб! -А я думав , що ты по хлиб? По экрану : "Мартышка к старости слаба глазами стала..."
4ff5fd2 | Дата: Среда, 04.11.2020, 20:14 | Сообщение # 1807 |
| Цитата panajfly ( ) надо динамик выносить на переднюю панель в своем Крот 2/3 я устанавливал на переднюю панель динамик TRI 20N-A; 50R 0.25W; ф20; metal и последовательно с ним резистор около 20 Ом - громкости вполне хватает. С динамиками 4 - 8 Ом можно получить помехи по питанию. И я считаю что динамик нужен только для демонстрации прибора окружающим. При поиске без наушников не обойтись, можно пропустить полезный сигнал на фоне внешних шумов, особенно на мусорке. ФМ очень даже желателен
Andrew | Дата: Среда, 04.11.2020, 20:17 | Сообщение # 1808 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) И я считаю что динамик нужен только для демонстрации прибора окружающим.
4ff5fd2 | Дата: Среда, 04.11.2020, 20:28 | Сообщение # 1809 |
| Цитата panajfly ( ) По экрану : Сначала цель ловим ушами , а потом , если нужно, - уточняем на экране. Так что глаза не очень и напрягаются в качестве ФМ приемника использую недорогой маленький МП3 плеер
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 04.11.2020, 20:39 |
panajfly | Дата: Среда, 04.11.2020, 21:05 | Сообщение # 1810 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) При поиске без наушников не обойтись, можно пропустить полезный сигнал
А еще в наушниках можно пропустить , например, сигнал : "Стой ! Стрелять буду!" , "Помогите!" , предупреждающее шипение змеи , рычание зверя и другие важные сигналы...
4ff5fd2 | Дата: Среда, 04.11.2020, 22:12 | Сообщение # 1811 |
| Цитата panajfly ( ) А еще в наушниках можно пропустить , например, сигнал : "Стой ! Стрелять буду!" , "Помогите!" , наушники бывают разные а безопасней всего лежать на диване и смотреть коп на ютубе
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 04.11.2020, 22:21 |
fedya_valki | Дата: Четверг, 05.11.2020, 01:54 | Сообщение # 1812 |
| Цитата panajfly ( ) А когда , прибор развернул "спиной" к себе , понял , что надо динамик выносить на переднюю панель Надо не динамик к себе выносить, а одевать наушники!Цитата 4ff5fd2 ( ) При поиске без наушников не обойтись, можно пропустить полезный сигнал на фоне внешних шумов, особенно на мусорке Во-во!!! Искать только в наушниках надо!Цитата 4ff5fd2 ( ) ФМ очень даже желателен До сраки тот ФМ, обычные наушники - и будете молниеносно слышать все сигналы под датчиком!Цитата 4ff5fd2 ( ) а безопасней всего лежать на диване и смотреть коп на ютубе А потом покупать на Виолити убитые зелёные медяки, закапывать их в землю, а потом - типа находить!!!! Заваливая все ютюбы подобными видео!
Andrew | Дата: Четверг, 05.11.2020, 10:42 | Сообщение # 1813 |
| Цитата fedya_valki ( ) До сраки тот ФМ, обычные наушники - и будете молниеносно слышать все сигналы под датчиком! Ничего подобного, ФМ это удобно - тем что вы не "привязаны" к прибору. Походите по густому лесу поймете. И если вы о задержке звука, то могу предположить что через ФМ звук быстрее дойдет до уха..
Блукач | Дата: Четверг, 05.11.2020, 10:55 | Сообщение # 1814 |
| Цитата Andrew ( ) А потом покупать на Виолити убитые зелёные медяки, закапывать их в землю, а потом - типа находить!!!! Заваливая все ютюбы подобными видео! Підтримую, це не канали а шлак, вже навіть і не дивлюсь якщо на каналі не бачу воочию хоча би сигналу і встромленої лопати, і відкинутої землі, хоча якщо по весні засадити поле монетами то по осені можна шукати як з нуля навіть з сигналами онлайн. По суті вже рідко гарний канал знайти, правдивого копу.
mongol791 | Дата: Четверг, 05.11.2020, 16:04 | Сообщение # 1815 |
| Цитата Блукач ( ) По суті вже рідко гарний канал знайти, правдивого копу. Во-во через что и я не стараюсь снимать что то.... всеровно скажут что подстава))) а экшин камера навернулась немного... Но все находки что выставлял 100% что с данного копа и там же и сфотаны.
