Понедельник, 25.11.2024, 06:23
КРОТ ПРО - Страница 121 - Форум
fedya_valkiДата: Среда, 04.11.2020, 14:54 | Сообщение # 1801
Цитата panajfly ()
Хотелось бы правильно его подключить.
Правильнее всего - сдуть феном микросхему и впаять в плату Крота thumbup
panajflyДата: Среда, 04.11.2020, 16:18 | Сообщение # 1802
Я посмотрел по схеме CSC8002B , на платке маркировка NS8002. Если это одно и тоже , то , по вашему совету , я получу тот же уровень громкости (недостаточный для меня).
"Это не серьезно!" Операция "Ы" smile
--Zenit--Дата: Среда, 04.11.2020, 18:02 | Сообщение # 1803
Динамик 4 ома поставьте.RS5 удалите. 8002 выдает такую громкость что напряжение 18650 просаживает)
раз  https://aliexpress.ru/item....201603_
два https://aliexpress.ru/item....7754125
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 04.11.2020, 18:14
TCBДата: Среда, 04.11.2020, 18:29 | Сообщение # 1804
panajfly, чуда ждать не стоит. Если и будет какой то эффект, то совсем небольшой (скорей ни какого). Микросхемы идентичные по параметрам.
Китайцы обещают 3Вт, но при 5В (может даже 5,5В) питания и динамике 3 Ом - причем эти 3Вт могут оказаться "китайскими"... smile .
Чтобы увеличить выходную мощность надо увеличивать питание и/или уменьшать сопротивление динамика.
Также огромное значение имеет качество динамика - его способность не просто переварить (не сгорев) подводимую мощность, а по максимуму преобразовать ее в звук.
Уменьшать сопротивление используемого динамика надо с осторожностью. Чтобы не получить просадку по питанию...
Да и RS5 поставить 0 Ом (перемычку).
AndrewДата: Среда, 04.11.2020, 19:03 | Сообщение # 1805
Увеличить громкость можно изменив номиналы обвязки..RS1, RS2 RS3, SC4
Я ставлю 10к 2к  100к и 300 pf   с 8-омным динамиком слышно отлично даже на 6 громкости..
РС. Вообще не понимаю тяги к Громкому звуку и Большому экрану...)
PC2 В Аськах стоит 4 омный динамик , потому "аску2 и слышно в соседнем лесу. music  А динамики частенько горят... doctor
panajflyДата: Среда, 04.11.2020, 19:25 | Сообщение # 1806
Да , погромче стало , после замены на 4 Ом динамик! А когда , прибор развернул "спиной" к себе , понял , что надо динамик выносить на переднюю панель и громкости 8 Ом было бы достаточно... Надо подумать как это будет выглядеть и  попробовать спроектировать новый корпус.
Добавлено (04.11.2020, 19:33)
По звуку: -Петро , ты по хлиб?
-Ни, я по хлиб!
-А я думав , що ты по хлиб?
По экрану : "Мартышка к старости слаба глазами стала..."
4ff5fd2Дата: Среда, 04.11.2020, 20:14 | Сообщение # 1807
в своем Крот 2/3 я устанавливал на переднюю панель динамик
TRI 20N-A; 50R 0.25W; ф20; metal
и последовательно с ним резистор около 20 Ом - громкости вполне хватает.
С динамиками 4 - 8 Ом можно получить помехи по питанию.
И я считаю что  динамик  нужен только для демонстрации прибора окружающим.
При поиске без наушников не обойтись, можно пропустить полезный сигнал на фоне внешних шумов, особенно на мусорке.  ФМ очень даже желателен  smile
AndrewДата: Среда, 04.11.2020, 20:17 | Сообщение # 1808
thumb
4ff5fd2Дата: Среда, 04.11.2020, 20:28 | Сообщение # 1809
Цитата panajfly ()
По экрану :
Сначала цель ловим ушами , а потом , если нужно, - уточняем на экране.
Так что глаза не очень и напрягаются smile
в качестве ФМ приемника использую недорогой маленький МП3 плеер
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 04.11.2020, 20:39
panajflyДата: Среда, 04.11.2020, 21:05 | Сообщение # 1810
А еще в наушниках можно пропустить , например,  сигнал : "Стой ! Стрелять буду!" , "Помогите!" , предупреждающее шипение змеи , рычание зверя и другие важные сигналы...
4ff5fd2Дата: Среда, 04.11.2020, 22:12 | Сообщение # 1811
наушники бывают разные   smile
а безопасней всего лежать на диване и смотреть коп на ютубе   smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 04.11.2020, 22:21
fedya_valkiДата: Четверг, 05.11.2020, 01:54 | Сообщение # 1812
Надо не динамик к себе выносить, а одевать наушники!
Во-во!!! Искать только в наушниках надо!
До сраки тот ФМ, обычные наушники - и будете молниеносно слышать все сигналы под датчиком!
 А потом покупать на Виолити убитые зелёные медяки, закапывать их в землю, а потом - типа находить!!!! Заваливая все ютюбы подобными видео!
AndrewДата: Четверг, 05.11.2020, 10:42 | Сообщение # 1813
Ничего подобного, ФМ это удобно - тем что вы не "привязаны" к прибору. Походите по густому лесу поймете.  И если вы о задержке звука, то могу предположить что через ФМ звук  быстрее дойдет до уха.. music
БлукачДата: Четверг, 05.11.2020, 10:55 | Сообщение # 1814
Підтримую, це не канали а шлак, вже навіть і не дивлюсь якщо на каналі не бачу воочию хоча би сигналу і встромленої лопати, і відкинутої землі, хоча якщо по весні засадити поле монетами то по осені можна шукати як з нуля навіть з сигналами онлайн. По суті вже рідко гарний канал знайти, правдивого копу.
mongol791Дата: Четверг, 05.11.2020, 16:04 | Сообщение # 1815
Во-во через что и я не стараюсь снимать что то.... всеровно скажут что подстава))) а экшин камера навернулась немного... Но все находки что выставлял 100% что с данного копа и там же и сфотаны.
