TCB | Дата: Четверг, 29.10.2020, 22:19 | Сообщение # 1786 |
| Цитата Opps ( ) 15В амплітуда макс в Тх, ток 0,15А звідси R=U/I ... R=15/0.15=100 Ом .Чому в нас 2 Ом , а виходить 100 Ом ? 15В на контуре. На резисторе 2 Ом, при токе 0,15А, из них падает U=R*I = 2*0,15=0,3В. P=U*I= 0,3*0,15=0,045Вт
Opps | Дата: Четверг, 29.10.2020, 22:25 | Сообщение # 1787 |
| Цитата TCB ( ) 15В на контуре. На резисторе 2 Ом, при токе 0,15А, из них падает U=R*I = 2*0,15=0,3В. P=U*I= 0,3*0,15=0,045Вт Тут згоден , при умові якщо в нас в цепі тільки активний опір ... Але хто я такий щоб спорити - хай буде так . Ок ... "атбой воздушной тревоги"
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 29.10.2020, 22:29 | Сообщение # 1788 |
| Цитата Opps ( ) Ви казали 15В амплітуда макс в Тх цитирую себя же
Цитата 4ff5fd2 ( ) при макс токе ТХ напряжение на катушке около 15в я измерял вольтметром напряжение на катушке . действующее значение напряжения на индуктивности катушки и на емкости конденсатора противоположны по знаку и взаимно компенсируются ( = 0 ) при последовательном резонансе. Величина напряжения на индуктивности зависит от добротности катушки. Почитайте о последовательном резонансе и все станет ясно , например тут https://coil32.ru/series-contour.html или тут попроще : https://www.ruselectronic.com/posledo....11
Opps | Дата: Четверг, 29.10.2020, 22:33 | Сообщение # 1789 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) Почитайте о последовательном резонансе и все станет ясно Дякую ... трошки в курсі - читав . Впаяю туда 0805 - запас 200% , норм буде ;).
NewS | Дата: Пятница, 30.10.2020, 19:58 | Сообщение # 1790 |
| Здравствуйте Камрады. Нужна помощь. Решил собрать крот про. До этого собирал фортуны, квазары. Вопрос по катушке, хочу делать одночастотную, на 10...15кГц. Какие намоточные данные, индуктивность, сечение провода? Пробежался по форуму не могу найти тему по катушкам. Или ткните носом на тему... Спасибо.
Vlad0237 | Дата: Пятница, 30.10.2020, 20:13 | Сообщение # 1791 |
| Тем по датчикам аж две на форуме- в них есть ответы на практически все вопросы. http://www.radiodom.org/forum/7-36-157#36290 http://www.radiodom.org/forum/11-125-1
Сообщение отредактировал Vlad0237 - Пятница, 30.10.2020, 20:16 |
NewS | Дата: Пятница, 30.10.2020, 20:24 | Сообщение # 1792 |
| Vlad0237, Спасибо.
vandr | Дата: Суббота, 31.10.2020, 20:18 | Сообщение # 1793 |
| Перепрошил на про+,галочку ставил (ученый уже), требует код. У кого-то было так, или есть особенность при прошивке? мега с набора.
Сообщение отредактировал vandr - Суббота, 31.10.2020, 20:20 |
Vlad0237 | Дата: Суббота, 31.10.2020, 22:16 | Сообщение # 1794 |
| Тоже интересует, т.к. едут з/ч для перепайки на ПРО+ версию, собираюсь перешивку делать после вскрытия блока. Не слетит ключ? (самого ключа нет, покупал у автора прошитый порцессор в наборе).
mongol791 | Дата: Суббота, 31.10.2020, 22:27 | Сообщение # 1795 |
| Цитата Vlad0237 ( ) Не слетит ключ? По нормальному- то не слетает, все стает без проблем. Но если стереть все то тогда ключ понадобится ))
vandr | Дата: Суббота, 31.10.2020, 22:54 | Сообщение # 1796 |
| Последняя строка была 0хD3, поставил ,как на сайте, 0хD2. Фузы трогать нельзя было получается.
fedya_valki | Дата: Суббота, 31.10.2020, 23:13 | Сообщение # 1797 |
| Цитата vandr ( ) Фузы трогать нельзя было получается. А фузы там к ключу прошивки по-идее аж никаким боком, так же как и lock-биты. Фузы конфигурируют само железо контроллера, а не прошивку.
Andrew | Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 10:38 | Сообщение # 1798 |
| Цитата fedya_valki ( ) по-идее аж никаким боком, И все же не рекомендую трогать Фюзы..
vandr, Пришлите в личку новый КОД , я вышлю Ключ.
При заказе набора лучше сразу определиться с прошивкой "про" или "про+" И учитывайте , изготовить хорошую катушку на частоты 10-20 кГц сложнее..
sparkingsparking | Дата: Вторник, 03.11.2020, 18:48 | Сообщение # 1799 |
| Только что испытали Крот ПРО подводный вариант, 2 часа на глубине 3 метра - полет нормальный!
panajfly | Дата: Среда, 04.11.2020, 12:52 | Сообщение # 1800 |
| Всем доброго здоровья! Хочу установить на Крота усилитель Power amplifier board with NS8002 (beyond the domestic 8002A, B, C, D) AB class efficient power amplifier chip carefully debug sound quality perfect, strong power, without any interference, it is fine! Parameter description: PCB size: length 16 × width 10.5 × thickness 2.6mm (with protruding part) Installation: SMT patch Output power: mono 3W Supply voltage: 2V-5V (3.7V lithium battery can be used) Output impedance: 4Ω-8Ω Frequency response: 150HZ-20KHZ Efficiency: 90% Mute control: Yes Volume adjustment: none Wiring instructions:This board should be grounded, 3 feet for the power supply negative and ground sharing. 1 foot for the quiet output, and 3 feet to be connected together, when the voltage is 0 when the sound, the voltage is 0.5-5V when the silent, no sound output. Package Included:1 x Mini Amplifier Board
Хотелось бы правильно его подключить.Плата Крота V2.0 без ФМ. Надеюсь , на комментарий Генерал-полковника TCB !
