Суббота, 11.01.2025, 09:46
КРОТ ПРО - Страница 120 - Форум
TCBДата: Четверг, 29.10.2020, 22:19 | Сообщение # 1786
Цитата Opps ()
15В амплітуда макс в Тх, ток 0,15А звідси R=U/I ... R=15/0.15=100 Ом .Чому в нас 2 Ом , а виходить 100 Ом ?
15В на контуре. На резисторе 2 Ом, при токе 0,15А, из них падает U=R*I = 2*0,15=0,3В. P=U*I= 0,3*0,15=0,045Вт smile
OppsДата: Четверг, 29.10.2020, 22:25 | Сообщение # 1787
Тут згоден , при умові якщо в нас в цепі тільки активний опір ...
Але хто я такий щоб спорити - хай буде так .
Ок ... "атбой воздушной тревоги" smile
4ff5fd2Дата: Четверг, 29.10.2020, 22:29 | Сообщение # 1788
Цитата Opps ()
Ви казали 15В амплітуда макс в Тх
цитирую себя же
Цитата 4ff5fd2 ()
при макс токе ТХ напряжение на катушке около 15в
я измерял вольтметром напряжение на катушке .
действующее значение напряжения на индуктивности катушки и на емкости конденсатора противоположны по знаку и взаимно компенсируются ( = 0 )
при последовательном резонансе.
Величина напряжения на индуктивности зависит от добротности катушки.
Почитайте о последовательном резонансе и все станет ясно , например тут  https://coil32.ru/series-contour.html
или тут попроще :
https://www.ruselectronic.com/posledo....11
OppsДата: Четверг, 29.10.2020, 22:33 | Сообщение # 1789
Дякую ... трошки в курсі - читав .
Впаяю туда 0805 - запас 200% , норм буде ;).
NewSДата: Пятница, 30.10.2020, 19:58 | Сообщение # 1790
Здравствуйте Камрады. Нужна помощь. Решил собрать крот про. До этого собирал фортуны, квазары. Вопрос по катушке, хочу делать одночастотную, на 10...15кГц. Какие намоточные данные, индуктивность, сечение провода? Пробежался по форуму не могу найти тему по катушкам. Или ткните носом на тему... Спасибо.
Vlad0237Дата: Пятница, 30.10.2020, 20:13 | Сообщение # 1791
Тем по датчикам аж две на форуме- в них есть ответы на практически все вопросы.
http://www.radiodom.org/forum/7-36-157#36290
http://www.radiodom.org/forum/11-125-1
Сообщение отредактировал Vlad0237 - Пятница, 30.10.2020, 20:16
NewSДата: Пятница, 30.10.2020, 20:24 | Сообщение # 1792
Vlad0237, Спасибо.
vandrДата: Суббота, 31.10.2020, 20:18 | Сообщение # 1793
Перепрошил на про+,галочку ставил (ученый уже), требует код. У кого-то было так, или есть особенность при прошивке?  мега с набора.
Сообщение отредактировал vandr - Суббота, 31.10.2020, 20:20
Vlad0237Дата: Суббота, 31.10.2020, 22:16 | Сообщение # 1794
Тоже интересует, т.к. едут з/ч для перепайки на ПРО+ версию, собираюсь перешивку делать после вскрытия блока. Не слетит ключ? (самого ключа нет, покупал у автора прошитый порцессор в наборе).
mongol791Дата: Суббота, 31.10.2020, 22:27 | Сообщение # 1795
Цитата Vlad0237 ()
Не слетит ключ?
По нормальному- то не слетает, все стает без проблем. Но если стереть все то тогда ключ понадобится ))
vandrДата: Суббота, 31.10.2020, 22:54 | Сообщение # 1796
Последняя строка была 0хD3, поставил ,как на сайте, 0хD2. Фузы трогать нельзя было получается.
fedya_valkiДата: Суббота, 31.10.2020, 23:13 | Сообщение # 1797
А фузы там к ключу прошивки по-идее аж никаким боком, так же как и lock-биты. Фузы конфигурируют само железо контроллера, а не прошивку.
AndrewДата: Воскресенье, 01.11.2020, 10:38 | Сообщение # 1798
И все же не рекомендую трогать Фюзы..
vandr, Пришлите в личку новый КОД , я вышлю Ключ.
При заказе набора лучше сразу определиться с прошивкой "про" или "про+"
И учитывайте ,  изготовить хорошую катушку на частоты 10-20 кГц  сложнее..
sparkingsparkingДата: Вторник, 03.11.2020, 18:48 | Сообщение # 1799
Только что испытали Крот ПРО подводный вариант, 2 часа на глубине 3 метра - полет нормальный!
Прикрепления: 8510752.png (417.7 Kb)
panajflyДата: Среда, 04.11.2020, 12:52 | Сообщение # 1800
Всем доброго здоровья!
Хочу установить на Крота усилитель
Power amplifier board with NS8002 (beyond the domestic 8002A, B, C, D) AB class efficient power amplifier chip carefully debug sound quality perfect, strong power, without any interference, it is fine!
Parameter description:
PCB size: length 16 × width 10.5 × thickness 2.6mm (with protruding part)
Installation: SMT patch
Output power: mono 3W
Supply voltage: 2V-5V (3.7V lithium battery can be used)
Output impedance: 4Ω-8Ω
Frequency response: 150HZ-20KHZ
Efficiency: 90%
Mute control: Yes
Volume adjustment: none
Wiring instructions:This board should be grounded, 3 feet for the power supply negative and ground sharing. 1 foot for the quiet output, and 3 feet to be connected together, when the voltage is 0 when the sound, the voltage is 0.5-5V when the silent, no sound output.
Package Included:1 x Mini Amplifier Board
Хотелось бы правильно его подключить.Плата Крота V2.0 без ФМ. Надеюсь , на комментарий Генерал-полковника TCB !
Прикрепления: 1780748.jpg (48.8 Kb)
