Понедельник, 25.11.2024, 07:21
КРОТ ПРО - Страница 119 - Форум
4ff5fd2Дата: Четверг, 29.10.2020, 15:27 | Сообщение # 1771
Кто сказал что конденсатор при последовательном резонансе лучше ставить в катушку..
двоечники , которые школу прогуливали smile
OppsДата: Четверг, 29.10.2020, 15:39 | Сообщение # 1772
Хто я ?  uhm ... не говорив як краще, говорив що мені так удобніше . Люблю коли датчики мають схожі ТТХ ... наприклад ходовий ток 80мА на всіх датчиках , а не на одному 100 на іншому 60 - чисто для уніфікації . Я ж розумію що вітками підігнати можна частоти.
П.С. Точно знаю один плюс коли конденсатори в приборі ... в датчик можна більше пенопласта зафігашити smile
Сообщение отредактировал Opps - Четверг, 29.10.2020, 15:43
БлукачДата: Четверг, 29.10.2020, 16:22 | Сообщение # 1773
Цитата Opps ()
6кГц+12кГц і 8,5кГц+16кГц
між 6 і 8.5 різниця не відчутна, якщо я би робив то 8 і 18 наприклад і цього мені би було досить або перемикачем робив би 6-12-20 кгц. трьох частотний
4ff5fd2Дата: Четверг, 29.10.2020, 16:26 | Сообщение # 1774
В инструкции по прибору  :
"доступны 4 профиля (программы)  можно сохранить  настройки для разных катушек."
для каждого датчика может быть своя частота , ток  , усиление , фаза и т.д.
А для Крот 2/3  - 4 профиля на каждую из трех возможных частот  smile
fedya_valkiДата: Четверг, 29.10.2020, 16:29 | Сообщение # 1775
Та кто-то говорил в ветке про Квазара и его датчики на МД4Ю, что если конденсатор стоит в датчике - не кабеле Тх будет высокое переменное напряжение (создающее помехи в кабеле Rx), равное пиковому размаху синусоиды на катушке Тх, а если кондёр в катушке - то 5В максимум, как питание у выходных ключей IRF7105, которыми в Квазаре качается Тх.
4ff5fd2Дата: Четверг, 29.10.2020, 16:32 | Сообщение # 1776
тут главное определиться с номиналом конденсатора на входе RX .Его влияние может быть весьма ощутимым на чувствительность прибора , особенно на высоких частотах
Добавлено (29.10.2020, 16:46)
если для Крот 2/3 , то там экран ТХ заземлен и влияние минимально. Да , при макс токе ТХ напряжение на катушке около 15в. Но если кабель датчика нормальный , то терпимо.
Для Крот Про сложнее , тут оба конца катушки с напряжением около 15в .
Лично мне - проще . Я делаю себе датчики с витой парой в экране и на ТХ , и на RX.
OppsДата: Четверг, 29.10.2020, 17:32 | Сообщение # 1777
Цитата 4ff5fd2 ()
Лично мне - проще .
А Ви кажете "школа" smile .
Кабель "учасник" контура якщо конденсатори в блоці .. звичайно якщо   у Крота амплітуда в 2 рази менша ніж наприклад в Квазара тоді і вплив в 2 рази менший.
Не робив ще датчиків з такою компоновкою ... наприклад звів датчик до 100мА , намотав кабель на алюмінієму штангу - і бачиш на приборі 300мА , за це переживаю. Приїдуть запчастини - перевірю , теорія це одне , а практика це інше .
А робити кабель при його ціні 60грн метр - це гріх  priest
Добротність контурів 20+ , як у Вас виходить 15в ?
Просто робив замовлення , і щоб конденсатори не замовляти окремо , зробив калькулятор для підбору робочих номіналів під потрібні частоти по 2-3 шт кожного типу.
П.С. Автор робить в блоці і в нього все в шоколаді ... значить повинно бути все ок.
Сообщение отредактировал Opps - Четверг, 29.10.2020, 17:48
4ff5fd2Дата: Четверг, 29.10.2020, 18:18 | Сообщение # 1778
кабеля бывают разные  smile
делаю такой , какой мне нужен.
измеряю вольтметром В3-38
все уже придумано до нас , нужно лишь воспользоваться готовыми знаниями.
Но если нравится добывать знания методом проб и ошибок - ваше дело  smile
OppsДата: Четверг, 29.10.2020, 19:04 | Сообщение # 1779
  При виготовлені МД , у кожного є свої граблі  .
У Крота є перевага над іншими саморобними МД - розробник нам не просто тести знімає  , а ходить з ним на КОП ... це не те ж саме що зняти тест як Фортуна бере 55см , а на КОП поїхати з Деусом .
Тому для мене "метод проб і ошибок" - це конденсатор в блоці - і прийдеться через це пройти  ... довірюсь автору ) ...
Сообщение отредактировал Opps - Четверг, 29.10.2020, 19:12
4ff5fd2Дата: Четверг, 29.10.2020, 19:31 | Сообщение # 1780
fedya_valki,
вспомнил - при изготовлении крайнего датчика ( до заливки ) к концу кабеля RX вместо приемной катушки подключал резистор 1 ком ( ~ эквивалент катушки ) , а  на катушку ТХ подавал максимальный ток. Проверял наводки по кабелю ( Крот 2/3 , кабель - витая пара в экране для ТХ  и для RX ; разъем 6 контактов). Показания индикатора ( 3мв ) - не изменялись от величины тока .  Конденсатор в блоке.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 29.10.2020, 19:35
OppsДата: Четверг, 29.10.2020, 19:42 | Сообщение # 1781
Підскажіть , RB5 i RB9 у корпусі 1206 - 0,25Вт знайшов тільки ... не мало ? По ідеї там близько 0,15-0,2Вт розсіювання при макс тоці . Чи інший корпус ставити треба ?
Добавлено (29.10.2020, 19:46)
Пристойний кабель ... не у всіх такий , впевнений що покупний буде гірше - але напевно не критично.
Сообщение отредактировал Opps - Четверг, 29.10.2020, 19:43
4ff5fd2Дата: Четверг, 29.10.2020, 19:53 | Сообщение # 1782
Opps
мощность можно посчитать
P= I*I*R      при токе 0,1А  и 2 Ом получим 0,02 Вт
Добавлено (29.10.2020, 19:55)
выше указал как можно проверить до заливки датчика (чтобы успеть поменять )
OppsДата: Четверг, 29.10.2020, 20:44 | Сообщение # 1783
Цитата 4ff5fd2 ()
мощность можно посчитатьP= I*I*R
 Я завжди рахував P=I*U (для того й питав у Вас амплітуду - щоб прикинути напругу на виході підсилювача) .
В мене вийшло макс ток ~ I=0,17А  , напруга U=0.7-0.8В . P=0.17*0.8=0,136Вт .
Повинен бути запас у всьому діапазоні , а не лише на 100мА.
Мене смущають китайські 0,25Вт заявлені ... реальних дай Бог 0,150Вт , потрібен запас sad .
Це важлива частина схеми ... гріється резистор , змінює опір , міняється баланс , а саме головне фаза.
П.С. На Квазарі 1Вт - гріється , яйця жарити можна ... 2Вт гарячий , 3Вт - теплий. Китайські резюки ... там реальних десь 1Вт виділяється.
Добавлено (29.10.2020, 21:31)
Хтось читав даташіти резисторів ? :)))
Підняв даташіт РоялОм на резистор 1206 10Ом ... на Космосайті вказано 0,25Вт , в даташіті 0,25Вт-сек = 0,25Дж !!! Реальних 0,125Вт вказано.
Треба в к корпусі 1210 брати , буде норм - 0,25Вт .
Сообщение отредактировал Opps - Четверг, 29.10.2020, 21:50
4ff5fd2Дата: Четверг, 29.10.2020, 21:40 | Сообщение # 1784
U=I*R
P=I*U = I* (I*R )
мощность выделяемая на резисторе
если I=0,17А   R=2 Ом
P= 0,17А * 0,17А * 2 =~ 0.06 Вт
OppsДата: Четверг, 29.10.2020, 21:57 | Сообщение # 1785
Цитата 4ff5fd2 ()
U=I*R
Ви казали 15В амплітуда макс в Тх, ток 0,15А звідси R=U/I ... R=15/0.15=100 Ом .
Чому в нас  2 Ом , а виходить 100 Ом ?
Підозри є ? smile
Сообщение отредактировал Opps - Четверг, 29.10.2020, 21:58
