Суббота, 11.01.2025, 08:46
КРОТ ПРО - Страница 118 - Форум
БлукачДата: Воскресенье, 25.10.2020, 20:42 | Сообщение # 1756
Але все рівно вражає, дякую брате за тест і працю, дійсно кріт достойна машина, я не сумнівався. А яка частота і чи включав дискрим чк/кр?
Сообщение отредактировал Блукач - Воскресенье, 25.10.2020, 20:45
mongol791Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 21:41 | Сообщение # 1757
Частота 18.2кГц и на всех металах, как и хожу)) может на чк/ кр и еще что добавилось бы но как для меня показатель и так не плохой, тем более цель не монетка а звиздюлька мелкая))
Vlad0237Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 22:21 | Сообщение # 1758
А по звуку так и не сказали ничего. Обвязка УНЧ стандартная или изменили что-то?
mongol791Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 23:13 | Сообщение # 1759
Точно не помню, но блок собран на самой первой версии платы, где были доделки, навесным... Что там допаевалось не скажу уже, все под экраном. Ну по идеи по схеме все, разве что не было чего то -то заменил))
OppsДата: Понедельник, 26.10.2020, 00:32 | Сообщение # 1760
А який динамік ? Це тоже грає роль на звук ... провірено - я прикупив на 32 ома майларові діаметром 30мм - але хочу попробувати 2шт послідовно від ноута. Там  2х4ом вийде. Баси будуть  wiggle
Сообщение отредактировал Opps - Понедельник, 26.10.2020, 00:34
mongol791Дата: Понедельник, 26.10.2020, 07:34 | Сообщение # 1761
Цитата Opps ()
А який динамік
Динамики покупал на 3v3 и на пробу прикупил парочку самых простых, в пластиковом корпусе. 40мм 8 Ом. Уже скоро год будет и еще работает!!! и нормально...)))
de-si-gnДата: Понедельник, 26.10.2020, 10:47 | Сообщение # 1762
mongol791, как слева на фото?
У меня сейчас стоит правый на 50 Ом, звук не очень(
Прикрепления: 6944343.jpg (125.6 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 26.10.2020, 10:53
mongol791Дата: Понедельник, 26.10.2020, 11:19 | Сообщение # 1763
Чуть не такой, попроще. Не хочется показывать какой, что бы не подумали что жлоблюсь для себя ))) Во все приборы ставлю металичиские, на на своем можно поэксперементировать... Но говорю как есть, взял на проверку пару шт. надо было добить минимальный заказ. Самый простой пластмасовый, типа такого-https://3v3.com.ua/product_6480.html
de-si-gnДата: Понедельник, 26.10.2020, 11:29 | Сообщение # 1764
mongol791, диффузор из бумаги? В моем пластиковый.
mongol791Дата: Понедельник, 26.10.2020, 14:16 | Сообщение # 1765
диффузор из бумаги
Получается что да,ну или из чего то похожего но не пластик. Пластиковые стоят на металических корпусах у меня. Вспомнил что у меня изначально стоял нормальный динамик но на 50 Ом. Было немного тиховато и я переставил этот пластиковый, других как раз небыло )))
fedya_valkiДата: Понедельник, 26.10.2020, 19:12 | Сообщение # 1766
В моем пластиковый.
Сейчас во всех маленьких динамиках китайцы ставят пластиковые диффузоры, я бумажных не встречал на динамиках диаметром 50мм и меньше
AndrewДата: Четверг, 29.10.2020, 12:13 | Сообщение # 1767
Вот правильный динамик для ПРО
Прикрепления: 4899890.jpg (133.1 Kb)
OppsДата: Четверг, 29.10.2020, 14:33 | Сообщение # 1768
Всім привіт .
Поки чекаю дисплея з Чайни , робив перелік комплектухи ... при детальному огляді "розкачки Тх" поняв що перенесення контурних конденсаторів в датчик накрилось мідним тазом , конденсатори в датчику ставлять коли хотять мінімізувати участь кабелю в контурі Тх ... у випадку з Крот ПРО треба переносити і VTB1 ... інакше уберем кабель з "високої частоти" і добавляєм до "низької".
Для цього потрібно XLR на 6 пін і "правильний" кабель . А кабель вже закуплений аля-тронік.
Тому хто ставить конденсаторами в датчик - на нижній частоті буде більше ложняків в теорії.
Ну і в зв"язку з необіхдністю сумувати ємність конденсаторів накидав калькулятор для прикидки (по мотивам Оззі і Бжефа - свиснув у них функцію одну).
Можна як і вітки прикинути так і конденсатори ... точність +/- лапоть, якщо конденсатори вставляти "заміряну ємність" для наших цілей піде.
Таблиця не запаролена - можете правити під себе.
Для коректної роботи треба дозволити макроси/активний вміст :).
Прикрепления: Krot_Pro.xlsm (19.6 Kb)
Сообщение отредактировал Opps - Четверг, 29.10.2020, 15:01
AndrewДата: Четверг, 29.10.2020, 15:11 | Сообщение # 1769
Кто сказал что конденсатор при последовательном резонансе лучше ставить в катушку..
OppsДата: Четверг, 29.10.2020, 15:23 | Сообщение # 1770
Хтось рахує що краще , хтось гірше ... для мене важливіше була причина: можна мати 2 датчика наприклад 6кГц+12кГц і 8,5кГц+16кГц - перекриваю всю необхідну зону своїх "хотелок" .
П.С. Старався , поділився ... заміть "молодець" - пінок під зад .
Сообщение отредактировал Opps - Четверг, 29.10.2020, 15:25
