Понедельник, 13.01.2025, 00:13
КРОТ ПРО - Страница 92 - Форум
reyДата: Четверг, 25.06.2020, 21:42 | Сообщение # 1366
При подключённой катушке лёгкие касания к металлическому корпусу разъёма вызывают "ложняки", но при отключённой катушке касания  к корпусу   разъёма, который на блоке не вызывает "ложняков". В чем тут может быть "собака зарыта"?
mongol791Дата: Четверг, 25.06.2020, 21:47 | Сообщение # 1367
rey,
при касании это не нормально, так не должно быть. Чтоб это не тревожило просто нужно не касатся к разему☺
Сообщение отредактировал mongol791 - Пятница, 26.06.2020, 11:24
AndrewДата: Четверг, 25.06.2020, 22:21 | Сообщение # 1368
работки при касании это нормально, так и должно быть
Не согласен! Это признак некорректной  разводки экранов системы  катушка - кабель  -разъем - плата..
reyДата: Четверг, 25.06.2020, 23:31 | Сообщение # 1369
А как-то логически можно это явление связать с явлением на видео, похожее я уже выкладывал , где при небольшом вертикальном перемещении катушки высоко над землёй  возникают "ложняки" Сегодня пробовал опять, перемещать можно всего лишь на несколько сантиметров и очень плавно, но ложняки возникают и при таком незначительном перемещении. Пробовал ставить G2 - результат такой же.
https://drive.google.com/file....sharing
mongol791Дата: Четверг, 25.06.2020, 23:32 | Сообщение # 1370
Не согласен
может и так?! Я просто не касаюсь на копе к штекеру и помех нету ни каких, а остальное все хорошо. )))
--Zenit--Дата: Пятница, 26.06.2020, 07:50 | Сообщение # 1371
Цитата rey ()
А как-то логически можно это явление связать с явлением на видео, похожее я уже выкладывал , где при небольшом вертикальном перемещении катушки высоко над землёй  возникают "ложняки" Сегодня пробовал опять, перемещать можно всего лишь на несколько сантиметров и очень плавно, но ложняки возникают и при таком незначительном перемещении. Пробовал ставить G2 - результат такой же.https://drive.google.com/file....sharing
На штангу сработки.Без штанги попробуйте.
AndrewДата: Пятница, 26.06.2020, 09:03 | Сообщение # 1372
Если там не танк под землею. ) Скорее всего кабель - штанга, все что нужно было сделать потрясти всей конструкцией в воздухе..
Дело в том что это симптом , а "болезнь" может проявиться по разному..
AndrewДата: Пятница, 26.06.2020, 10:04 | Сообщение # 1373
Перезалил прошивку:
1. Убрал мельтешение в экспериментальном режиме СU+ В этом режиме делать отстройку от грунта не нужно!
2. Изменил режим работы ФМ передатчика. Для более корректной работы лучше ставить кварц 24 мГц.
allexrallexДата: Пятница, 26.06.2020, 10:14 | Сообщение # 1374
Убрал мельтешение в экспериментальном режиме СU+ В этом режиме делать отстройку от грунта не нужно! 2. Изменил режим работы ФМ передатчика. Для более корректной работы лучше ставить кварц 24 мГц.
Супер..
mongol791Дата: Пятница, 26.06.2020, 11:31 | Сообщение # 1375
Извиняюсь за раньше высказанное мнение на счет касания пальцем к разему  wink  Просто на одном приборе с ранним датчиком так и есть, и ходить с ним нормально.... Но проверил на другом приборе с 5-тю разными датчиками сработок вообще ни каких нету, значит так и должно быть!!!
Добавлено (26.06.2020, 11:32)
1. Убрал мельтешение в экспериментальном режиме СU+ В этом режиме делать отстройку от грунта не нужно! 2. Изменил режим работы ФМ передатчика. Для более корректной работы лучше ставить кварц 24 мГц.
ТО ЕСТЬ ГУТ!!! Спасибо!
de-si-gnДата: Пятница, 26.06.2020, 13:54 | Сообщение # 1376
По умолчанию там 24, но можно и на 12 поменять.
Прикрепления: 5126422.jpg (28.6 Kb)
reyДата: Пятница, 26.06.2020, 14:32 | Сообщение # 1377
Попробовал без штанги - "ложняки" есть всё равно. Такое ощущение, что в воздухе натянуты невидимые струны и я их задеваю, или, что срабатывает на какие-то гравитационные волны. Но, что интересно при вертикальном движении это проявляется в гораздо большей степени, чем при горизонтальном.
AndrewДата: Пятница, 26.06.2020, 16:49 | Сообщение # 1378
thumbup
По даташиту так и есть , но на практике это не работает!
Есть кикие-то космические струны, которые связывают паралельнве миры, может вам таким образом удаться найти что-то не ординарное! )
--Zenit--Дата: Пятница, 26.06.2020, 18:10 | Сообщение # 1379
Теория струн подтверждена опытным путем-это как минимум Нобелевка)
При вертикальном перегрузка больше.Что-то приходит в движение или кабель или у катушки геометрия гуляет.Включите режим измерения баланса и попробуйте сжать,растянуть,скрутить катушку,уши пошевелите.
reyДата: Пятница, 26.06.2020, 19:35 | Сообщение # 1380
Хоть в этом есть какая-то перспектива, а то с Кротом - никак. Спасибо за совет, попробую.
