Вторник, 26.11.2024, 15:28
КРОТ ПРО - Страница 88 - Форум
allexrallexДата: Суббота, 20.06.2020, 23:44 | Сообщение # 1306
Цитата ооссрр ()
и точной отстройки вручную на медную монету, если вди показывает правильное число 81-83
Такая ситуация наблюдается абсолютно на любом приборе..Цифровом или аналоговом..Вгоните свою медь в в число ВДИ 75 и будете копать медные монеты гораздо глубже.Но учитывайте что и железо попрет у вас в цвет..
Сегодня Деус с такими настройками порвал меня в хлам..в лесу..И не стоит из Крота  делать какого то идола..В проходе бывают очень обидные пропуски которые нужно постоянно перепроверять.Это отнимает время...Что собственно сказывается на общем результате...
mongol791Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 09:35 | Сообщение # 1307
так у Вас на кроте тоже есть такие настройки, в крайней прошивке режим Cu+ Ag+ надо было тоже включить ))
ооссррДата: Воскресенье, 21.06.2020, 12:18 | Сообщение # 1308
Что ещё можно изменить, чтобы дальность увеличить? Катушка дд25см. Тх 44в провод 0,45, ток 122мА, рх 200вит. провод 0,18. Баланс 19мВ,частота 7,8кГц, gain 4, s6.Дальность на медную монету не больше диаметра катушки, может чуть дальше.
Добавлено (21.06.2020, 12:38)
Конденсатор в тх у меня 0,47мкф
mongol791Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 12:49 | Сообщение # 1309
Цитата ооссрр ()
частота 7,8кГц
это первая или вторая частота у Вас??? если вторая то наверное что не правильно, потому что там от -8.5кГц до 16кГц и S6 поставить на  S8 ))
ооссррДата: Воскресенье, 21.06.2020, 14:21 | Сообщение # 1310
Это первая. Вторая 14.8, там конденсатор не помню уже какой поставил. А отличие между s6 и s8 большое?
Добавлено (21.06.2020, 14:24)
А, вспомнил, на высокой частоте конденсатор 0,22 стоит. Просто я их в катушку поставил и там катушка с отводом и переключается реле вместе с конденсатором. Добротность на низкой частоте 12,6 на высокой 9,6
Добавлено (21.06.2020, 14:26)
S8 пока не доступно, тк демо прошивка пока. Думаю, есть ли смысл платить, если на квазаре я добивался с такой катушкой большего. Вот и спрашиваю, что ещё я могу изменить, чтобы дальность была выше.
Добавлено (21.06.2020, 14:30)
Сейчас намотал ещё катушку, в ней уже не буду ставить конденсаторы на тх, сделаю их как у всех. Я у кого-то здесь читал, что индуктивность приёмной катушки 22мГн,сделал на второй катушке такую же, а передающую намотал 45вит проводом 0,45.
mongol791Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 14:56 | Сообщение # 1311
Так если Вы уже потратились и собрали все и прибор работает то наверное есть смысл купить и ключик)) 2 часа поиграетесь и опять шить?)) Точно могу сказать что квазар(любой) по глубине кроту проигрывает. Максимальная глубина на Кроте будет на второй частоте!?!! по всем целям.
ооссррДата: Воскресенье, 21.06.2020, 15:36 | Сообщение # 1312
Я ключ куплю однозначно, тк потратил уже нормально на крота. Я просто спрашиваю, почему у меня нет той дальности на монету, как у всех. Может подобрать какой-то резистор и конденсатор в приемном тракте, помехи вроде позволяют. Если я уменьшу 620Ом, нужно ли ещё и конденсатор 33н изменять для увеличения усиления?
voffka585Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 16:20 | Сообщение # 1313
Пользователи Крота Про,подскажите какая катушка подойдет от F75  c пассивным усилителем или без???Хочу взять снайперку от Марса.И как Крот ведет себя на соленых пляжах(Атлантический океан)?
6441bm3Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 17:06 | Сообщение # 1314
режим Cu+ Ag+ это у меня такой глюк?разницы нет с катушкой или без    https://u.to/m8HVGA
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Воскресенье, 21.06.2020, 17:07
ceedrruaДата: Воскресенье, 21.06.2020, 17:08 | Сообщение # 1315
Был на соленом пляже с Кротом,на режиме морской пляж не фонит, на режиме пляж плюс золото есть фон
voffka585Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 17:49 | Сообщение # 1316
Спасибо!
--Zenit--Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 17:50 | Сообщение # 1317
510 Ом поставьте. 620 маловато усилинеия.33н не трогайте пока.
AndrewДата: Воскресенье, 21.06.2020, 18:48 | Сообщение # 1318
Очень важная информация, можно поподробнее!  Я этот режим "делал" за 600 км от моря...)
6441bm3Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 18:52 | Сообщение # 1319
информация
я просто вкл Cu+ Ag+ и понеслось вди трёх значное(до моря 2 000 км)
allexrallexДата: Воскресенье, 21.06.2020, 21:33 | Сообщение # 1320
Да я уже в курсе что там есть.Как вогнать медь пониже я хорошо знаю...Я говорю о пропусках  в проходе...Кто то озвучивал это раньше..сейчас я столкнулся с этим лично..
Сообщение отредактировал allexrallex - Воскресенье, 21.06.2020, 21:37
