Понедельник, 13.01.2025, 05:35
КРОТ ПРО - Страница 87 - Форум
AndrewДата: Пятница, 19.06.2020, 13:37 | Сообщение # 1291
acikaa87x, F75
acikaa87xДата: Пятница, 19.06.2020, 15:23 | Сообщение # 1292
Andrew, thanks dude
4ff5fd2Дата: Пятница, 19.06.2020, 15:57 | Сообщение # 1293
Не будет наводок При неподключенной катушке провод работает как антенна.Ток по нему не течет.При подключенной катушке ток течен в разных направлениях и если провод в экране напряженности эмп компенсируются
Во первых ничего идеального нет и компенсация эмп не 100% . И паразитные емкости для антенн никто не отменял  smile
Проще не гадать , а измерить по методике  указанной тут  http://www.radiodom.org/forum/12-133-35001-16-1592482711  , чтобы успокоиться или принять меры для устранения дефектов .
Вот например показания разбаланса растут с увеличением тока Тх . А вы уверены что в самом корпусе МД ничего к разбалансу при этом не добавляется  ?
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 19.06.2020, 16:28
ооссррДата: Пятница, 19.06.2020, 18:32 | Сообщение # 1294
Здравствуйте, подскажите, почему при настройке по ферриту и точной отстройки вручную на медную монету, если вди показывает правильное число 81-83, то дальность обнаружения этой монеты не впечатляет, если же вручную сместить феррит и вди этой монеты показывает 60, то дальность уже 40см, может и больше.
AndrewДата: Пятница, 19.06.2020, 19:14 | Сообщение # 1295
ооссрр, Это издержки векторного принципа вырезки грунта, максимальная чуйка для целей с ВДИ 45 градусов.
ооссррДата: Пятница, 19.06.2020, 20:03 | Сообщение # 1296
А тогда подскажите, если резистор, регулирующий ку поставил 680 Ом, сколько при остальных равных условиях я имею ку?
Добавлено (19.06.2020, 20:05)
И ещё, если у меня в квартире при Gain=6 и токе 122мА помехи не сильно мешают, как я могу ещё чувствительность увеличит?
Добавлено (19.06.2020, 20:06)
Катушка размером дд25см и рх 200вит., провод 0,18.
AndrewДата: Пятница, 19.06.2020, 20:08 | Сообщение # 1297
Цитата ооссрр ()
при Gain=6
Gain вроде меняется от 1 до 4..
януковичДата: Пятница, 19.06.2020, 21:12 | Сообщение # 1298
Зачем 200 витков в РХ? Это датчик от тупенького квазика лепите? Потом на "плавающий баланс" будут  грешить. 150 оборотов, на Ваш, МАЛЕНЬКИЙ размерчик, 25 см, .или 160 максимум мотают. Но если уже датчик приобрели, и желаете его использовать в таком виде, уменьшайте усиление в РХ.  smile
4ff5fd2Дата: Пятница, 19.06.2020, 21:17 | Сообщение # 1299
индуктивность Rx 20мгн , RA4=680 , частота ваша. Шкала Ку  слева.
и вам уже можно прочитать инструкцию по  КРОТ ПРО  http://www.radiodom.org/instrukcija_md_krot_pro.docx   smile
Если хотите поиграться с мультисимом ( у меня v 14.2) , вот проект от --Zenit-- , я его чуть подправил
Добавлено (19.06.2020, 21:28)
Зачем 200
+- 15-20% ничего не решают . smile
Прикрепления: 7245009.jpg (95.8 Kb) · Krot_8606_my001.zip (110.6 Kb) · Krot_8606_my001.ms14 (130.9 Kb)
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 19.06.2020, 21:19
AndrewДата: Пятница, 19.06.2020, 22:00 | Сообщение # 1300
4ff5fd2, Интересно на сколько меняется АЧХ при замене микросхемы  на МСР6022 ...
fedya_valkiДата: Пятница, 19.06.2020, 23:06 | Сообщение # 1301
Александр Сербин, любитель Квазаров и делающий их в подводном варианте, писал на другом форуме, что как-то напоролся на Космодроме на подделку, даже маркировку партии приводил, причём только одна партия была левой. С ними в МультиСиме всё будет ОК, а в реале - жопа....
4ff5fd2Дата: Пятница, 19.06.2020, 23:26 | Сообщение # 1302
для 8606
для 6022
все комплектующие КРОТ ПРО по крайней схеме на сайте. На входе приемная катушка 22мГн.
В названиях проектов 8606, не обращайте внимание.
6022 максимум и правая ветвь на 1 единицу больше чем 8606. Хорошо заметно только в мультисиме при переключении графиков в одном масштабе. То есть разницы почти нет.
Но модели ОУ остаются моделями . Со временем комплектующие могут быть изготовлены по более совершенным технологиям и несколько отличаться не в худшую сторону .
Добавлено (19.06.2020, 23:28)
это не с ними а с их моделями  smile
бачили очi що купували...
Прикрепления: 8000060.jpg (100.0 Kb) · 4989104.jpg (99.2 Kb)
fedya_valkiДата: Суббота, 20.06.2020, 06:18 | Сообщение # 1303
Ну не будешь же каждую микросхему под микроскопом рассматривать на предмет левизны.... Да ещё и в магазине, где очередь стоит
Та это понятно, думаю там модели 6022-х не шибко отличаются от 8606-х
Добавлено (20.06.2020, 06:22)
Обычно нормальная фирма если меняет технологию - то и обозначение продукта тоже меняет. Яркий пример - AT90S2313 от Атмела и Tiny2313 от него же, переход на другую технологию - и сразу же поменяли название.
ооссррДата: Суббота, 20.06.2020, 07:18 | Сообщение # 1304
Да, катушку делал с оглядкой, что если с кротом что-то не выгорит, то катушку на квазар поставлю, поэтому конденсаторы на тх в катушке, рх-безрезонансная. С балансом все нормально, на 7,8кГц разбаланс 19мВ,на 14,8кГц-190мВ.
Добавлено (20.06.2020, 07:19)
Да, гаин стоит 4-ошибся.
Добавлено (20.06.2020, 07:20)
А 10кОм это какой резистор по схеме?
mongol791Дата: Суббота, 20.06.2020, 20:58 | Сообщение # 1305
ставил и те и те на копе разницы не замечалось, работают одинаково если на -глаз)))
