Воскресенье, 12.01.2025, 17:00
КРОТ ПРО - Страница 72 - Форум
4ff5fd2Дата: Вторник, 26.05.2020, 21:36 | Сообщение # 1066
замена конденсатора по рекомендации 4ff5fd2 даст прирост громкости на ВЧ..
это следствие замены.
в начале  звукового сигнала импульс помехи маскирует сигнал отклика о цели,  так как он больше по амплитуде. По окончанию помехи сигнал о цели некоторое время продолжает быть неслышимым десятки миллисекунд из-за особенностей восприятия звука человеком.
см. раздел Вре́менная маскировка   https://ru.wikipedia.org/wiki/Психоакустика
уменьшение емкости CS2 практически убирает сигнал помехи и тем самым в результате слышно весь отклик о цели , а не часть его.
как то так  smile
mongol791Дата: Вторник, 26.05.2020, 21:44 | Сообщение # 1067
Решил сделать Про с большим экранчиком в корпусе G1910 Кажысь получилось не плохо. Пока чуть не красиво был промах, но наклейка закроет))
Прикрепления: 6370735.png (276.9 Kb) · 6054413.png (274.5 Kb) · 2392497.png (353.1 Kb) · 4027168.png (320.8 Kb)
AndrewДата: Вторник, 26.05.2020, 21:44 | Сообщение # 1068
(чтоб как режим 1 только чуть длинше отклик..
Тогда все короткие и тихие помехи превратятся в длинные громкие пики, не ужели вы это не понимаете? Представте такую функцию в деусе который ходит на шумах ..
я могу сделать режим  атаки звука №3 , но не верю что он пригодиться...
Те кто ходит без наушников, будут очень Вам благодарны
С чего вы взяли?
Цитата Nerosis ()
Вот только он не отключается.
Одновременное нажатие + и - сбрасывает режим "Coil.bl" !
mongol791Дата: Вторник, 26.05.2020, 21:54 | Сообщение # 1069
С чего вы взяли?
 Пользователи так просят, чтоб как то сигнал был длиньше или акцентировался чуть поярче,?!?! наводят примеры других приборов. Я озвучиваю только пожелания, а возможно ли это, то Вам решать уже.
AndrewДата: Вторник, 26.05.2020, 22:01 | Сообщение # 1070
 Какой сигнал помехи, откуда? Можите показать ее?
AndrewДата: Вторник, 26.05.2020, 22:10 | Сообщение # 1071
Все хотят чтоб прибор громко крикнул "Болбес! стой! монета!", а как насчет "ищет оператор"..
Я завтра сделаю режим атаки звука №3,  но при  условиям что все кто просит эту фишку покажут небольшие видео с этим режимом.  Хочу три "да"! )
И скажите на сколько по времени затягивать сигнал? (О регулировки длительности и не мечтайте)
4ff5fd2Дата: Вторник, 26.05.2020, 22:26 | Сообщение # 1072
http://www.radiodom.org/forum/7-40-34556-16-1588972324
AndrewДата: Вторник, 26.05.2020, 22:35 | Сообщение # 1073
И что? Вы рассказываете про какой-то щелчек..  Он закономерный или редко повторямый в какой момент?  Если бы вы показали хотя-бы звуковой файл..
mongol791Дата: Вторник, 26.05.2020, 22:37 | Сообщение # 1074
1)-ДА!! Есть)) у меня например в прошлом 10лет музыкального стажа, то я и на 90тонах хожу и норм)) Но есть люди которые ну вот просят чтоб как то так, и непонятно как... но чтоб хорошо слышно было...
--Zenit--Дата: Вторник, 26.05.2020, 23:00 | Сообщение # 1075
Это действительно проблема.
4ff5fd2Дата: Вторник, 26.05.2020, 23:36 | Сообщение # 1076
Цитата 4ff5fd2 ()http://www.radiodom.org/forum/7-40-34556-16-1588972324
И что, вы рассказываете про какой-то щелчек.? Он закономерный или редко повторямый в какой момент? Если бы вы показали хотя-бы звуковой файл..
в начале и конце каждого звукового сигнала о цели с номиналами обвязки D4 по авторской схеме   http://www.radiodom.org/_si/0/45639151.jpg .. Длительность переходного процесса около 10 миллисекунд . Причина - изменение напряжения на конденсаторе 100нФ на входе унч при появлении постоянной составляющей на конденсаторе 2,2нф с появлением сигнала  . Мне мешало - я в своем Кроте устранил (и в своем передатчике FM тоже ) . На работоспособность прибора не влияет.  Если другим незаметно - я рад   smile
Для просмотра на осциллографе использовал схему для получения пачек импульсов (счетчик 4060 и  74АС00 , питание 3,3в) с внешней синхронизацией . МД при этом был в режиме ручной настройки звука с частотой 1,5кгц. Осциллограммы не фотографировал . Смотрел на время переходного процесса при смене конденсатора на входе унч и подбирал нужный . При этом контролировал звучание в наушниках.
--Zenit--Дата: Среда, 27.05.2020, 13:18 | Сообщение # 1077
 Мне платы пришли под большой экран.Надо собрать.Корпус 3Д печать сделаю.
Добавлено (27.05.2020, 13:23)
Цитата 4ff5fd2 ()
это следствие замены.в начале  звукового сигнала импульс помехи маскирует сигнал отклика о цели,  так как он больше по амплитуде. По окончанию помехи сигнал о цели некоторое время продолжает быть неслышимым десятки миллисекунд из-за особенностей восприятия звука человеком.
как то так
  Зашунтировал CS1 резистором 10 кОм и поменял RS3 на 47 кОм. Общая громкость упала,но звук  стал более мягкий. На Смарте громкости хватает и тут хватит.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 27.05.2020, 13:24
allexrallexДата: Среда, 27.05.2020, 18:14 | Сообщение # 1078
Эх придется таки снимать видео))))) Андрей сделайте ради эксперимента...
Добавлено (27.05.2020, 18:17)
А какой экранчик по маркировке???
--Zenit--Дата: Среда, 27.05.2020, 19:45 | Сообщение # 1079
https://aliexpress.ru/item....dIiD0I8
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 27.05.2020, 19:46
AndrewДата: Среда, 27.05.2020, 20:29 | Сообщение # 1080
А мне что то не удалось запустить Большой экран. sad  Правда я не сильно упирался.  Когда запустите сообщите..
Пока два "ДА". Ждем Третьего..)
Кстати вы вроде еще одно видео обещали на почте.. должок..)
