--Zenit-- | Дата: Вторник, 26.05.2020, 11:11 | Сообщение # 1051 |
| Andrew, можно ли в прошивку добавить отключаемую функцию увеличения длительности сигнала отклика от цели? Когда цель глубокая отклик очень короткий.По полю при быстрых махах проблематично услышать особенно отклик на медь. На мусорке при медленной проводке эта функция не нужна. Не нужна она и при отклике на железо.Только положительная ВДИ. Можно конечно разбить положительный сектор на три сегмента и сделать отдельные регулировки на каждый сектор,но думаю что это лишнее.
mongol791 | Дата: Вторник, 26.05.2020, 11:37 | Сообщение # 1052 |
| Цитата --Zenit-- ( ) добавить отключаемую функцию увеличения длительности сигнала отклика от цели Было бы очень не плохо,люди просили такую функцию, иногда не хватает этого, но будут небольшие проблемки с отцентровкой цели ))
--Zenit-- | Дата: Вторник, 26.05.2020, 12:08 | Сообщение # 1053 |
| Цитата mongol791 ( ) Было бы очень не плохо,люди просили такую функцию, иногда не хватает этого, но будут небольшие проблемки с отцентровкой цели )) Кнопка Пин есть если что.
Andrew | Дата: Вторник, 26.05.2020, 16:07 | Сообщение # 1054 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Andrew, можно ли в прошивку добавить отключаемую функцию увеличения длительности сигнала отклика от цели? .По полю при быстрых махах проблематично услышать особенно отклик на медь.. А как же тогда с разделением и прочими характеристиками? Прибор не знает что это одиночная и глубока цел, прибор пищит пока видит цель.. Тем более не понятно чем отклик на медь отличается от других целей?..
--Zenit-- | Дата: Вторник, 26.05.2020, 17:07 | Сообщение # 1055 |
| Цитата Andrew ( ) А как же тогда с разделением и прочими характеристиками? Прибор не знает что это одиночная и глубока цел, прибор пищит пока видит цель.. Тем более не понятно чем отклик на медь отличается от других целей?.. Эта функция чисто для поля с редкими одиночными целями,где разделение ни к чему тем более функция отключаемая. На мусорке её можно отключить. Отклик на медь высокого тона.Ухом высокий тон воспринимается тише чем низкие тона хоть по уровню громкости они одинаковые. В меню добавить строчку длительность звукового отклика и уровни 0,1 и 2. 0- выключено,1-0.25 сек плюс,2-0.5 сек плюс. Примерно.Надо экспериментировать. В деревне где отдыхал есть пастбище непаханое в советское время.Без находок еще оттуда не возвращался.Мусора нет,но находки редкие,бегать надо много,но бегать там приятно.Песочек,редкие сосны и ели,вид красивый.Ляпота. Две монеты только чудом услышал.Одна на ребре была,другая глубоко.Напрягает ходить и улавливать короткий писк,а так с увеличенной длительностью всяко разно мимо монеты не пройдешь.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 26.05.2020, 17:25 |
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 26.05.2020, 17:28 | Сообщение # 1056 |
| Цитата --Zenit-- ( ) добавить отключаемую функцию увеличения длительности сигнала отклика от цели? Уже сообщал примерно об этом http://www.radiodom.org/forum/7-40-34556-16-1588972324 начале и конце звукового сигнала о цели наблюдаются щелчки, которые на время перекрывают и частично маскируют короткий полезный сигнал о цели . Уши так устроены Лечится для КротПро уменьшением CS2=100n >>> 10nF . Попробуйте , может поможет .
--Zenit-- | Дата: Вторник, 26.05.2020, 18:39 | Сообщение # 1057 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) Лечится для КротПро уменьшением CS2=100n >>> 10nF . Попробуйте , может поможет . У меня на смарте с экраном звук на такой же микрухе как в ПРО и там мягкий красивый звук.,а на ПРО рыпастый что ли.Не знаю как обозвать.Надо схему в соответствие со Смартом привести посмотреть что получится.
allexrallex | Дата: Вторник, 26.05.2020, 18:48 | Сообщение # 1058 |
| Цитата --Zenit-- ( ) можно ли в прошивку добавить отключаемую функцию увеличения длительности сигнала отклика от цели? Слава богу..наконец то созрели)))
Andrew | Дата: Вторник, 26.05.2020, 18:49 | Сообщение # 1059 |
| Цитата --Zenit-- ( ) У меня на смарте с экраном звук на такой же микрухе как в ПРО и там мягкий красивый звук.,а на ПРО рыпастый что ли.Не знаю как обозвать. Принципы и методы формирования звука во всех кротах одинаковые.
Цитата --Zenit-- ( ) .Ухом высокий тон воспринимается тише чем низкие тона хоть по уровню громкости они одинаковые. Это с возрастом, как вариант переключите звуковую схему или подправте АЧХ УНЧ. Как раз замена конденсатора по рекомендации 4ff5fd2 даст прирост громкости на ВЧ..
Цитата --Zenit-- ( ) Песочек,редкие сосны и ели,вид красивый.Ляпота. Вот бы видео копа с тех мест...
allexrallex | Дата: Вторник, 26.05.2020, 18:52 | Сообщение # 1060 |
| Цитата mongol791 ( ) небольшие проблемки с отцентровкой цели )) Задержка больше в терке,в фортуне, аське в деусе регулируется.Беда с быстрым откликом была и в Вайтсе, приходилось несколько раз перепроверять сигнал.С отцентровкой цели может немного сложнее будет но пропускать цели будем намного реже.
Andrew | Дата: Вторник, 26.05.2020, 18:57 | Сообщение # 1061 |
| Цитата allexrallex ( ) Слава богу..наконец то созрели))) Лично я не созрел, вводить целый режим ради очень сомнительного мероприятия.. Я копарь со стажем и не когда не замечал дискомфорта от короткого отклика от глубоких и( или) маленьких целей.. Наоборот считаю это важной характеристикой для цели. Когда-то я пробовал удлинять (колокольчики) и даже инвертировать громкости откликов, все это только усложняет работу оператора и прибор постепенно превращается в АСЮ..
allexrallex | Дата: Вторник, 26.05.2020, 19:33 | Сообщение # 1062 |
| Цитата Andrew ( ) постепенно превращается в АСЮ.. Ну не обязательно в АСЮ..Как Вы считаете Ака сорекс хороший прибор??Там эта функция существует в трех вариантах, для разных условий.Дело в том что иногда она бывает очень полезной, конечно не на замусоренных местах и конечно это дело сугубо индивидуальное, но лично я ловил себя на мысли что мне иногда не хватает длительности сигнала, цепкости что ли. За годограф Вам отельное спасибо...)))
--Zenit-- | Дата: Вторник, 26.05.2020, 20:28 | Сообщение # 1063 |
| Цитата allexrallex ( ) ловил себя на мысли что мне иногда не хватает длительности сигнала, цепкости что ли. Вот и мне не хватает,а кому не нравится смогут отключить.
Добавлено (26.05.2020, 20:30) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Это с возрастом, как вариант переключите звуковую схему или подправте АЧХ УНЧ. Как раз замена конденсатора по рекомендации 4ff5fd2 даст прирост громкости на ВЧ.. Заменил RS3 на 47 кОм.Вроде получше стало.Поменяю и конденсатор.Всё равно вскрывать надо.Забыл прошивку новую залить.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 26.05.2020, 20:31 |
mongol791 | Дата: Вторник, 26.05.2020, 20:47 | Сообщение # 1064 |
| Цитата Andrew ( ) вводить целый режим ради очень сомнительного мероприятия Андрей, смотрите может ввести эту функцию, (с небольшой задержкой), в меню атака звуком. Например атака звуком -3 режим.(чтоб как режим 1 только чуть длинше отклик) если конечно можно так. Те кто ходит без наушников, будут очень Вам благодарны
Nerosis | Дата: Вторник, 26.05.2020, 21:21 | Сообщение # 1065 |
| Коллеги! Прошу помощи! Завтра выезжаю в отпуск. Лежит собранный блок ПРОшки и частично залитый датчик, осталось досвести петлей, хотел на природе это сделать. Сейчас включаю блок, блок без датчика. На 1частоте остаточный разбаланс, как был 19мВ, на 2 частоте 539мВ! Без датчика! Было же все хорошо, везде одинаково показывал без датчика. Куда копать? На ровном месте все случилось. Добавлено (26.05.2020, 21:22) --------------------------------------------- Сам спросил, сам отвечу!)) В инженерном меню, какимто образом включился Coil Bl.... Добавлено (26.05.2020, 21:29) --------------------------------------------- Вот только он не отключается. Отключаю Coil BL в инженерном меню. Выключаю, захожу обратно, он включен. Опять отключаю. Там же в инженерном переключаюсь со 2 частоты на 1 и он опять включен. Что я делаю не так? Добавлено (26.05.2020, 21:34) --------------------------------------------- Опять сам отвечу. Отключить получилось только с подключенным датчиком и перенастроив частоту. После этого сохранились настройки... Прошу прощения за беспокойство.)
