Воскресенье, 12.01.2025, 11:40
КРОТ ПРО - Страница 68 - Форум
--Zenit--Дата: Среда, 29.04.2020, 14:01 | Сообщение # 1006
Пластмасса корпуса не потекла при такой температуре?  При такой температуре уже припой плавится
Не.Корпус может и меньше нагрелся.Припой на ножках потек.
Добавлено (29.04.2020, 14:02)
На поле на солнце блок металлодетектора может нагреваться выше
Вот потому и нужны кондеры с отрицательным ТКЕ что бы компенсировать нагрев катушки.
fedya_valkiДата: Среда, 29.04.2020, 19:18 | Сообщение # 1007
Совершенно верно! beer
schwarzrotschwarz13Дата: Среда, 29.04.2020, 21:39 | Сообщение # 1008
Пытаясь свести баланс кротом на Power1(35mA) получил разбаланс 130mV, далее перехожу на максимальный Power9(112mA) и вновь смотрю на показания разбаланса на кроте-уже 630mV.Так и должно быть или же значения разбаланса не должны сильно различаться между Power1 и Power9?
4ff5fd2Дата: Среда, 29.04.2020, 22:08 | Сообщение # 1009
влияние на фазу катушки ТХ на порядок меньше чем конденсатора (изменение индуктивности менее 0,1% при изменении температуры на 40град)  smile
можете посчитать сами
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 29.04.2020, 22:09
fedya_valkiДата: Среда, 29.04.2020, 23:15 | Сообщение # 1010
То ещё смотря какой катушки. Когда-то катушки контуров гетеродинов КВ и УКВ приёмников мотали толстым посеребрённым проводом внатяг на керамических каркасах, да ещё и с шагом, а не виток к витку. И даже делали методом вжигания серебра в опять же керамический каркас И керамика там была чуть ли не с нулевым ТКЛР!
4ff5fd2Дата: Четверг, 30.04.2020, 00:03 | Сообщение # 1011
Ну да, мы тут , конечно,  обсуждаем радиоприемники  smile
есть такие в загашнике , но это для частот на три порядка выше smile
Цитата 4ff5fd2 ()
катушки ТХ
я считал для катушки ТХ   Ф=200мм с медным проводом , которую я применял в крайнем датчике DD28x22  .  Вес датчика получился 365 грамм с кабелем и разъемом
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 30.04.2020, 00:06
AndrewДата: Четверг, 30.04.2020, 09:03 | Сообщение # 1012
Конечно разбаланс зависит от тока.
Ну вы сравнили.. Если в передатчики частота уйдет скажем на 1% для связи это уже катастрофа, а для МД практически не заметно..
EleKtrikДата: Пятница, 01.05.2020, 20:05 | Сообщение # 1013
Может у вас ток в настройках на 0? Сброс настроек -    зажать 0 - + и включить. Будет сообщение "Ерас ЕЕПРОМ".
Пробував ресетнути - непомогло. Зняв відео, щоб пояснити, що відбувається. Які будуть ідеї по проблемі?
https://www.youtube.com/watch?v=t6fqTzKo-20&t=15s
Ar_sДата: Пятница, 01.05.2020, 22:02 | Сообщение # 1014
EleKtrik, напевне прийдеться з плати викинути мікросхемку 8002  DA1 і поставити замість неї МС34119
TCBДата: Суббота, 02.05.2020, 00:45 | Сообщение # 1015
EleKtrik, для начала проверьте цепь измерения тока ТХ.
RB9 - токоизмерительный резистор. С него сигнал, через цепочку CB4, RB4 поступает на 2 ногу проца. Прозвоните эту цепь. Может быть в обрыве СВ4.
AndrewДата: Суббота, 02.05.2020, 08:31 | Сообщение # 1016
EleKtrik, Не работает канал ТХ. Смотреть -разъем, соединения до разъема, микросхему ДА1, обвязку.
24D590LДата: Суббота, 02.05.2020, 11:12 | Сообщение # 1017
EleKtrik. При включениивторой катушки слышна наводка мобильного телефона. Откуда слышен звук? Если с Крота,
то необходимо проверить экран и правильность подключения катушки.
AndrewДата: Понедельник, 04.05.2020, 20:15 | Сообщение # 1018
https://youtu.be/vnjXXDMCO8c
6441bm3Дата: Понедельник, 04.05.2020, 20:33 | Сообщение # 1019
thumbup
mongol791Дата: Понедельник, 04.05.2020, 21:26 | Сообщение # 1020
Andrew, Отлично!! Спасибо за труд!!! thumb
