Andrew | Дата: Пятница, 24.04.2020, 19:32 | Сообщение # 976 |
| Цитата de-si-gn ( ) не замечал изменение ВДИ от температуры (на слух ) Хорошо бы проверить на ВДИ!
fedya_valki | Дата: Пятница, 24.04.2020, 21:57 | Сообщение # 977 |
| Цитата Andrew ( ) Лучший вариант это - полипропиленовые конденсаторы класс X2-MKP. Мне понравились полипропиленовые кондёры СВВ-21, есть в ассортименте на Козлодроме в Харькове. Габариты намного меньше, а по стабильности не уступают. Я за них писал тут раньше
Добавлено (24.04.2020, 22:22) ---------------------------------------------
Цитата mongol791 ( ) Такие тоже ставлю, хорошо получается) МКР-Х2 очень велики по габаритам, потому что напряжения там обычно от 275В и выше. В Кроте нету таких напряжений, поэтому я для себя выбрал СВВ-21Цитата 4ff5fd2 ( ) разновидности указаны в WIMA Китайская "Вима" будет с любой маркировкой, а внутри ещё хорошо если не керамика галимая стоять будет с самым диким допуском и ТКЕ, ещё хуже чем Y5V от хорошего производителя типа Самсунг и т.п.. Самая лучшая Вима - из древних немецких и голландских телевизоров и автомагнитол 80-90-х годов, прошедшая этап естественного старения в условиях разных рабочих температур.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 24.04.2020, 22:23 |
Andrew | Дата: Суббота, 25.04.2020, 09:49 | Сообщение # 978 |
| Цитата fedya_valki ( ) Мне понравились полипропиленовые кондёры СВВ-21 Какие размеры у 0.1 мкф 100в?
24D590L | Дата: Суббота, 25.04.2020, 18:46 | Сообщение # 979 |
| Цитата Andrew ( ) Какие размеры у 0.1 мкф 100в?
EleKtrik | Дата: Суббота, 25.04.2020, 19:06 | Сообщение # 980 |
| Перестав у мене Крот бачити катло. Далі много буков. Власне, що тому передувало: з'явилась, нарешті, на завтра можливість виїхати на коп та потестувати його з іншими приладами. Так як він ще жодного разу ( від покупки) незаряджався і показувало 3,7- най думаю заряджу. Всі свої прилади заряджаю через usb doktor- і це певно вперегло від більших траблів . Вставляю кабель, а доктор тухне, ну думаю погано вставив- другий раз- те саме. При уважному огляді побачив що в роз'ємі крота підігнуті вуса- підправив зубочисткою і все стало на свої місця, та пішов заряд. Опісля заряджання, най думаю ще потестую на стоковій котушці, а прилад ні на що нереагує, пробую налаштувати катло, а струм по нулях, те саме на шарпшутері, резонансної теж ненаходить. Я так розумію, що кз, щось вивело з ладу, але теоретично далі зарядного модуля немало піти? Так прилад вмикається, дроти від плати до роз'єма прозвонив. Куди рити?Добавлено (25.04.2020, 19:11) --------------------------------------------- З симптомів, так як з'явився легінький фон, а може я просто непомічав.
Сообщение отредактировал EleKtrik - Суббота, 25.04.2020, 19:06 |
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 25.04.2020, 20:19 | Сообщение # 981 |
| Цитата fedya_valki ( ) Китайская "Вима" будет с любой маркировкой, а внутри ещё хорошо если не керамика галимая стоять Не пугайте народ Есть достаточное количество украинских магазинов с оригинальными деталями. Каждый выбирает по своим предпочтениям. Опять же никто не мешает проверить параметры деталей на соответствие datasheet перед использованием. Ну и не мешает знать насколько критичное влияние применяемых деталей на параметры прибора. Например на стабильность фазы влияет не только конденсатор в контуре ТХ , но и остальные емкости в цепи прохождения сигнала , но это почему-то большинству не интересно
Ar_s | Дата: Суббота, 25.04.2020, 20:48 | Сообщение # 982 |
| EleKtrik, "А теперь, Федя, повтори Васе все, что ты ему сказал, нормальным, гражданским языком." Опиши проблем якось більш технічною мовою бо ніфіга не зрозумів з надрукованого.Що саме замкнуло в Кроті? Запихни пальця в роз"єм на блоці і скажи чи звук балаболить?
Сообщение отредактировал Ar_s - Суббота, 25.04.2020, 20:49 |
EleKtrik | Дата: Суббота, 25.04.2020, 20:56 | Сообщение # 983 |
| В кроті, в usb роз'ємі зарядки - був загнутий пін. На палець нема реакції.
Сообщение отредактировал EleKtrik - Суббота, 25.04.2020, 20:56 |
Ar_s | Дата: Суббота, 25.04.2020, 21:04 | Сообщение # 984 |
| юсб модуль заряду ніяк не зв"язаний з платою Крота.Він лише регулює та контролює заряд-розряд акума.Тому нічого на платі МД згоріти не повинно. Попробуй налаштування приладу скинути на "заводські". Обмотки катушки продзвони на "обрив" про всяк випадок.
Сообщение отредактировал Ar_s - Суббота, 25.04.2020, 21:09 |
EleKtrik | Дата: Суббота, 25.04.2020, 21:13 | Сообщение # 985 |
| Тестував на обох катушках, малоймовірно що навернулись обидві катушки одночасно. Як відбувається скидання приладу на заводські налаштування?
Ar_s | Дата: Суббота, 25.04.2020, 21:20 | Сообщение # 986 |
| Вроді при натиснутій кнопці "плюс" включити прилад.
EleKtrik | Дата: Суббота, 25.04.2020, 21:31 | Сообщение # 987 |
| Заходить в інженерку
Andrew | Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 11:02 | Сообщение # 988 |
| Цитата EleKtrik ( ) у мене Крот бачити катло. Далі много буков. Не фига не понял...) Может у вас ток в настройках на 0? Сброс настроек - зажать 0 - + и включить. Будет сообщение "Ерас ЕЕПРОМ".
Цитата 4ff5fd2 ( ) но и остальные емкости в цепи прохождения сигнала , но это почему-то большинству не интересно Как показали исследования- эти кондеры (если конечно они стоят правильные) не значительно влияют на зависимость температура-фаза. С конденсатороми СВ8 "ВИМА" фаза "плывет" примерно на 1 градус , на 4 градуса С. С установкой Х2 Фаза практически не "плывет". Возможно Х2 компенсирует "уплыв" фазы за счет остальных емкостей.
mongol791 | Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 19:28 | Сообщение # 989 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) но и остальные емкости в цепи прохождения сигнала , но это почему-то большинству не интересно Я например абсолютно все ставлю только X7R и NPO -CB8.1-X2 и нормально!!! ,но все ровно вылазят кизяки иногда и с другими детальками
PavelDPV | Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 20:33 | Сообщение # 990 |
| Цитата зажать 0 - + и включить. Будет сообщение "Ерас ЕЕПРОМ". Ключ не слетит?
