Пятница, 31.01.2025, 06:59
Делаем катушки - Страница 54 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
AndrewДата: Воскресенье, 13.06.2021, 18:49 | Сообщение # 796
фольга и кусочки феррита - это уже прошлое
  А мне вариант с ферритом больше нравиться , он ток не проводит соответственно не будит паразитных потерь на нагревания. С фольгой чуть хуже но помогает..
--Zenit--Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 19:30 | Сообщение # 797
sparkingsparking, не вижу разницы между фольгой и колечком.Те же яйца только в профиль)
Добавлено (13.06.2021, 19:32)
Когда снайперку беспроводную сводил с огромным разбалансом феррит не помог.Только фольга и та довольно больших размеров.
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 13.06.2021, 19:37 | Сообщение # 798
Andrew, спорить не буду, вопрос пока мало изучен. Но чисто визуально- почему то гораздо стабильней ВДИ показывает, нет прыжков с разбросом. Возможно кажется , но буду еще на днях катушки делать, попробую снять с такой балансировкой и без.
Видео как все собирается
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 13.06.2021, 21:30
AndrewДата: Понедельник, 14.06.2021, 09:12 | Сообщение # 799
sparkingsparking, Какой размер и емкость аккумулятора в вашей конструкции?
sashaarsenaluaДата: Понедельник, 14.06.2021, 09:27 | Сообщение # 800
Нормально изучен. Скажу больше - если колечко разорвать и в разрыв включить переменный резистор с не большим сопротивлением, то получится плавно им подстраивать баланс. Но лучше не один виток, а несколько виточков.
--Zenit--Дата: Понедельник, 14.06.2021, 10:40 | Сообщение # 801
Испытаем.Как раз катушку досвожу.
sparkingsparkingДата: Понедельник, 14.06.2021, 11:42 | Сообщение # 802
Andrew, у меня в городе я нашел Li Po 900ма, он узкий как плата, но короче ее . На али я нашел ровно как плата размер уже на 1100ма. Думаю больше 3-х часов врятли кто проныряет, хотя кто знает азарт если попрет....
А так выглядит готовый смарт ФМ
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 14.06.2021, 12:11
OfKДата: Четверг, 17.06.2021, 16:46 | Сообщение # 803
Цитата OfK ()
Действительно, метод работает!!
Первой попавшейся кучкой гвоздей свел катушку с примерно 800 до 26 mV.
Сорри, это для Вас с опытом само-собой разумеющееся. А у меня первая катушка, и сие действие почти шаманство
Сейчас будут пробовать кусочки разных размеров, разных металлов, феррита, искать наименьший размер и точное положение «нашлёпки», что бы горсть гвоздей на катушке не таскать.
Но, вектор ясен и понятен.
Продолжаю пытаться досвести катушку. В квартире в исходном виде на частоте 12 кГц разбаланс примерно 800, на 18,75 кГц 1000. На улице примерно на 200 меньше. Собственный разбаланс прибора без катушки 25 и 50 соответственно. Разъём соединён на массу. RX и TX соединены с платой экранированной витой парой (двумя кусочками). Для досведения пытался использовать и феррит, и фольгу (алюминиевую и медную), и разные колечки-шайбочки. Максимум чего добился, снизил на обоих частотах до примерно одинакового значения 400-450. Далее, на любой из частот катушка легко досводится до 50, но на другой частоте наоборот, разбаланс вырастает до 1200 и более.
Гуру, подскажите, а вообще реально металлическим накладками досвести катушку на двух частотах сразу? Или это можно сделать только петлёй при заливке?
Спасибо!!!
--Zenit--Дата: Четверг, 17.06.2021, 20:24 | Сообщение # 804
Думаю что нереально.Во всяком случае у меня не получилось. Петлей при заливке тоже не получится,если уже присутствует разница в балансе на двух частотах.
Как сводить при заливке две частоты обсуждалось недавно в какой-то теме про катушки.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 17.06.2021, 20:25
AndrewДата: Четверг, 17.06.2021, 21:32 | Сообщение # 805
И на 3-х реально! Боритесь с паразитными емкастями..
don0405Дата: Пятница, 18.06.2021, 01:04 | Сообщение # 806
Здравствуйте. Что скажете на такой вариант намотки катушек
Прикрепления: 9392996.png (188.7 Kb) · 2403334.png (113.5 Kb)
sparkingsparkingДата: Пятница, 18.06.2021, 09:26 | Сообщение # 807
don0405, крайне не удачная форма катушки, готовая будет весить тонну. В идеале подбирать каркас с минимальной площадью заливки!
--Zenit--Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 16:46 | Сообщение # 808
Для тех кто пыается сделать приемлемый баланс на двух,трех частотах одновременно.
Делайте пересечение обмоток Тх и Рх строго перпендикулярно и прокладку между ними 1-2 мм и больше.Заметно упрощает сведение.
Прикрепления: 9557107.jpg (131.9 Kb) · 5310724.jpg (131.9 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 20.06.2021, 16:52
OfKДата: Понедельник, 21.06.2021, 09:31 | Сообщение # 809
Спасибо за совет!
А можно подробнее, в каком направлении «копать»?
На выходных штудировал инет, ничего дельного не нашел.
Нашел три упоминания:
1. Паразитная ёмкость при слишком плохом или слишком хорошем экране. Но, катушка на руку не реагирует, похоже что экран хороший.
2. Паразитная межвитковая ёмкость. В основном это упоминают в темах про катушки для импульсников, и советуют различные «корзинки». Для IB это тоже применимо? Да и если применимо, как это поможет с уже залитой катушкой?
3. Паразитная ёмкость в соединительных кабелях. Тут вроде все по фэншую: внешний кабель - Daxx V52, внутри блока TX и RX разведены экранированной витой парой, экраны соединены на третий контакт разъёма, и далее отдельным проводом на «землю» платы.
Подозреваю, что все три варианта неверные. Подскажите, плииз, верное направление.
Спасибо за совет!
Сохранил на будущее…
Пытаясь свести катушку на двух частотах заметил интересную особенность.
Сделал на частоте 12 кГц разбаланс 370, на 18,75кГц – 620. Но при этом при прочих равных настройках на высокой частоте, пусть даже с почти в два раза большим разбалансом, чуйка лучше чем с лучшим разбалансом на 12 кГц! С катушкой 28 см по воздуху на пять копеек это примерно 35 см (G3, S8) против 28-30 см. Но, попробовал вывести на высокой частоте разбаланс до 30-40, а чуйка не сильно не выросла.
Сообщение отредактировал OfK - Понедельник, 21.06.2021, 09:34
--Zenit--Дата: Понедельник, 21.06.2021, 18:37 | Сообщение # 810
Цитата OfK ()
Пытаясь свести катушку на двух частотах заметил интересную особенность.Сделал на частоте 12 кГц разбаланс 370, на 18,75кГц – 620. Но при этом при прочих равных настройках на высокой частоте, пусть даже с почти в два раза большим разбалансом, чуйка лучше чем с лучшим разбалансом на 12 кГц! С катушкой 28 см по воздуху на пять копеек это примерно 35 см (G3, S8) против 28-30 см. Но, попробовал вывести на высокой частоте разбаланс до 30-40, а чуйка не сильно не выросла.
АЧХ входного усилителя горб.На какой-то частоте коэффициент усиления больше на какой-то меньше.Плюс уровень помех на всех частотах разный.
В теории разбаланс вообще не должен на чуйку влиять.Большой разбаланс сужает динамический диапазон и не более.Это в теории,а дальше всё от прошивки зависит.
