Пятница, 31.01.2025, 12:34
Делаем катушки - Страница 32 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
mongol791Дата: Суббота, 14.09.2019, 08:32 | Сообщение # 466
Цитата allexrallex ()
Являясь обладателем самодельного Whites IDX над этим искренне посмеялся просто.
Тоже являюсь обладателем такого МД,показатели очень хорошие, но не на столько чтоб "посмеятся". Думаю Крот перебить по глубине сможет,а вот по информативности и озвучке вайтсы сами знаете. А 30+см понятие ростяжимое,но это показатель. Мне тут кричали что боратинка на 27см это ересь, вчера проверил специально еще раз, 26см четко цветным, 27см видит норм. и то потому что дождя небыло уже месяца ))) влажнее грунт то без проблем. Попробуйте вайтсом повторить такой опыт,отпишитесь.
AndrewДата: Суббота, 14.09.2019, 08:53 | Сообщение # 467
Что такое Ку знаю года с 85-го приблизительно.Цитата Andrew ()
Так я уже 3 страницу у вас спрашиваю какое КУ у вашего Крота? Если все верно около 70...Сделайте 100 ,Уменьшите РА4 до ~400-ом .Это же элементарно..
А можно видео посмотреть с 5 коп на 30+ см в грунте?. Может посмеемся вместе...)
AndrewДата: Суббота, 14.09.2019, 09:06 | Сообщение # 468
Нужно снимать Видео!   "Черти", "Видива" , как ладана бояться.. biggrin
allexrallexДата: Суббота, 14.09.2019, 09:42 | Сообщение # 469
По информативности полностью с Вами солидарен.И дискриминация так себе,часто нужно угадывать, железо кидает в цвет но я с ним хожу уже лет пять привык.У крота в этом плане преимуществ масса, действительно хорошая  дискриминация, плюс годограф ну и всякие штучки нажималки.И по  озвучке Вы тоже правы, у вайтса там сплошной пробел.Боратинок у нас нет)))) давайте аналог какой нибудь, и какая у Вас катушка диаметром??
Андрей уж извините не знаю Вашего отчества.Я до сих пор не пойму Вы шутите или серьезно.!!!!????
Я живу в Полтавской области.Чернозема хуже чем у нас и в Сумской Вы нигде по Украине не найдете.Это просто пластилин.Я 30 см даже не рассматриваю серьезно.Я очень сильно расстроил этим своего друга с G Max XP у которого и катушка побольше и стоит он больше штуки баксов,помоему полторы.кКазан который он нашел махая почти над землей мой вайтс видел минимум на 60 см выше.Мы в четвером его два дня выкапывали.Торжественно клянусь Вам на первом же выезде на коп снять видео на пятак СССР)))Притом что у меня разбаланс на катушке пол вольты если не больше.
mongol791Дата: Суббота, 14.09.2019, 10:08 | Сообщение # 470
allexrallex, возмите 1или 2 коп. СССР... Я с вайтсом тоже отходил не много,но пришлось что то искать другое. Так как по ЧК например где куча горячих камней он просто визчит и одним тоном,по вди то понятно на экране но глаза устают )) так же и на мусорках. В цыфровых это можно подрезать, и надо кстате попросить Андрея как то в прошивке с камнями решить)) чтоб не разяснять по 10 раз всем.
sparkingsparkingДата: Суббота, 14.09.2019, 10:29 | Сообщение # 471
Походу для смарта надо стандартизировать размер датчика, количество витков, диаметр провода. Не уложился в параметры- претензии к терапевту!  biggrin
allexrallexДата: Суббота, 14.09.2019, 10:45 | Сообщение # 472
Попробую обязательно, хотя на копейку и на две разница заметная.камни не беспокоили мой Вайтс на них "подвывал".У фортуны и квазара там просто камни в цвет лезут не определишь их.Кстати как с этим у крота??
Так я уже 3 страницу у вас спрашиваю какое КУ у вашего Крота? Если все верно около 70...Сделайте 100 ,Уменьшите РА4 до ~400-ом ..Это же элементарно..
То что элементарно для Вас у других без спецобразования может вызывать определенные трудности))).Знать что такое КУ и возможность его подсчитать  не означает умения делать это практически.Но я Вас понял..хотя мне будет тяжеловато точно измерить входной и выходной сигнал по осцилографу ориентируясь только на деления.Мерить до где на 7 ноге или..??
AndrewДата: Суббота, 14.09.2019, 11:29 | Сообщение # 473
Я думаю это не поможет. Ведь не зря все "схемотехнические проблемы"выкладывают в теме датчика..
Две одинаковые платы, одинаковые катушки( по размерам и виткам), одинаковые настройки результаты разные. В чем причина..
Вы заметили, что вчера я все прошивки обновил под тему "море", Может кто проверит?..
Входное на СА1 выходное на 1 или 7. или между 1 и 7
--Zenit--Дата: Суббота, 14.09.2019, 11:39 | Сообщение # 474
Бесполезно.Я наверное уже все варианты перепробовал.По глубине формула Андрея или чуть больше. Не знаю даже почему у Монгола работает по чемпионски.Может в схеме что накосячил))
За образец у меня Крот смарт собранный вами.Он без переделок.С остальными экспереминтировал,но всего чего сумел добиться это 2.3 см в плюсе.В общем в пределах погрешности.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 14.09.2019, 11:47
AndrewДата: Суббота, 14.09.2019, 11:50 | Сообщение # 475
Что там можно накосячить.. Два усилителя один проверяется наличием тока, второй наличием КУ.
Поднять КУ добавить дальности, поднять ток тоже добавить дальности ..
А может проблема ваша в том что Монгол на улице проверял , а вы в многоэтажке...)
allexrallexДата: Суббота, 14.09.2019, 12:12 | Сообщение # 476
Я ходил на улицу..погода так себе чувствительность прибора та же)))
Добавлено (14.09.2019, 12:16)
Поставил впараллель 620 ом сопротивление на 1ком.Прибор как то пожывее стал.Тарахтит конечно зараза.
--Zenit--Дата: Суббота, 14.09.2019, 12:33 | Сообщение # 477
Я проверял в такой глухомани что Моголу и в Монголии такого не найти)
Там даже ФМ радио не берет и сотовая связь через пень колоду.
allexrallexДата: Суббота, 14.09.2019, 12:38 | Сообщение # 478
Посмотрел еще раз видео Монгола.Такое ощущение что у него прибор "поломан" в правильную сторону. Прям фантастика какая то.Видимо есть у него тайна которую он просто так не сдаст.
--Zenit--Дата: Суббота, 14.09.2019, 19:53 | Сообщение # 479
Посмотрите видео Андрея .Вот такое кино и я могу снять.
Больше 35 см уже непонятно где отклик на монету,а где ложняки.
 С такими настройками моя катушка 32 на 22- 45 см выдает,но только для людей с музыкальным слухом)
mongol791Дата: Суббота, 14.09.2019, 20:50 | Сообщение # 480
Если и кто накосячил в приборе моем, так это сам Автор )) потому что покупал именно эту плату у него )))  Хотя Крот мульти (Я паял))) показатели с той же катухой тоже не плохие.
Добавлено (14.09.2019, 20:55)
Нужно перед тем как приступать к изготовлению датчика попросить "благословения от "Всевышнего" - и еще пару моментов )))
