Пятница, 31.01.2025, 12:52
Делаем катушки - Страница 31 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
sparkingsparkingДата: Четверг, 12.09.2019, 18:42 | Сообщение # 451
mongol791biggrin  ну я тоже стремлюсь делать легкие датчики, насколько способен....
--Zenit--Дата: Четверг, 12.09.2019, 18:43 | Сообщение # 452
Если просто залить прозрачную эпоксидку на графитовое покрытие, то получается вот такой черный цвет
Залил прозрачной,а потом прошелся мелкой шкуркой.Получился шикарный цвет и на ощупь очень приятная.Хочется гладить))
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 12.09.2019, 18:43
mongol791Дата: Четверг, 12.09.2019, 20:11 | Сообщение # 453
Ни кто же про Вас и не говорит  ,раз дело процветает значит делаете правильные датчики smile  Это тоже хороший маркетинговый ход "легкий датчик" )))
AndrewДата: Четверг, 12.09.2019, 22:26 | Сообщение # 454
mongol791, Делать легкий датчик это не проблема микросферы достаточно...А вот сделать термостабильный  и "ровный" по сведению  в диапазоне частот    8-20 кгц.  Думаю тут таких пока не найдеться ...)
mongol791Дата: Четверг, 12.09.2019, 22:55 | Сообщение # 455
Andrew, все правильно,но надо выполнить все эти условия и чтоб вес был не большой,одной микросферой все не получится.
allexrallexДата: Пятница, 13.09.2019, 06:57 | Сообщение # 456
Свел катушку осциллографом.Катушка 30х32 ДД. Частоты 9 ,11,16 кгц. На 11 ток 39ма пробовал поднимать до 110.По смарту 120мв. По осцилографу понять тяжело но на пределе 10 мв почти ровная линия.
Настройки: S15 f2 G1-6 G2-1
На 1 коп ссср сантиметров 22-24
На 5 коп 32-35
Маловато. Вспомнилось видео Mongola на катущке 26на28. Печаль.Что то не так а что понять не могу.В схему пока не лез.Возникли вопросы.
1.Как сильно можно уменьшать RA4 620ом ?? И есть ли смысл??
2.Как измерить ку MCP6022??Мерить на7 ноге??
Думаю дело все же в ней.
Помогите добиться нормальной чувствительности.
Спасибо.
allexrallexДата: Пятница, 13.09.2019, 08:46 | Сообщение # 457
Вот фото...
Прикрепления: 8803176.jpg (249.6 Kb) · 9968834.jpg (136.4 Kb) · 1126785.jpg (168.0 Kb)
AndrewДата: Пятница, 13.09.2019, 11:00 | Сообщение # 458
Цитата allexrallex ()
На 5 коп 32-35
А чего маловато? Нормально! У вас сначала вообще 5 см было...Кстати у  Mongola тоже сначала больше 10 не получалось...)
И еще вопрос вы где проверяете в квартите?
и что такое  "G1-6 G2-1" ??
Если это Gein то почему G2=1? ,я ставлю  2 или 4. А значения 6 вообще не существует..
allexrallexДата: Пятница, 13.09.2019, 12:42 | Сообщение # 459
Извиняюсь гейны 8 на 4.Проверяю в квартире подальше от помех.Думаю большой разницы не будет, но попробую на улице.
Пробовать можно бесконечно, мотать катушки, не вопрос,но я хотел бы убедится что MCP6022 работает как положено.может экземпляр не очень удачный попался.Данное устройство а первую очередь металлоискатель а потом уже устройство  с мультиками на андроиде. И я так думаю каким то разумным характеристика по чувствительности соответствовать должен.
Раз уж плата не проверялась с катушкой я пытаюсь найти причину.Поэтому и задаю эти вопросы.
3.В приложении смарта отображается сведение на выходе МСР ??
На подобные мысли меня наталкивает вот что например:
"Датчик копия как у Монгола ДД 30х32, Тх-45 витков 0.45,Рх-165 витков 0.16. Чуйка по воздуху так себе."
или вот это например : "Два собрал сам.Причем собраны они практически  из деталей из одной закупки в Чип и Дипе и на китайских платах из одной серии. И вот что удивительно все Смарты работают по разному.
Первый(купленый  sparkingsparking ) собран по авторской схеме за исключением того что вместо R4 устанолен дроссель подавления ЭМП и допольнительно поставлен электролит по питанию.Работает средненько.Присутствует нестабильность.Почетное втрое место.
Второй собран мною вообще чисто по авторской схеме.Никаких изменений не делал.Работает плохо. Третье место.
Третий Смарт. Вместо  MCP6022 установлена AD8606.Опорное напряжение подано через микросхему REF3033 .Резистор R4 установлен 5.1 Ом так указано в дайташите к этой микросхеме.Еще на общем питании установлен электролит 220 мкФ и керамика 0.47 мкФ. Работает этот вариант Смарта замечательно со всеми моими катушками (теперь у меня их три). Последняя 22/32 особенно радует.35 см на пятак по воздуху  четко,а цеплять начинает где-то с 40 см. Этот Смарт отличается высокой стабильностью.Если на первых приходится задирать фильтра или уменьшать чуйку этот и  в квартире не фантомит."
AndrewДата: Пятница, 13.09.2019, 13:10 | Сообщение # 460
Не знаю как в вашей квартире у меня при таких настройках прибор как лось орет дома. А на поле тишина...
Про КУ я уже писал не однократно! Или у вас нет Гугла....
КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ = ОТНОШЕНИЮ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ К ВХОДНОМУ. КУ=Uout/Uin
Подключите катушку и добейтесь что на входе был разболанс скажем 10мВ и измерте что на выходе и поделите.
или вот это например : "Два собрал сам.Причем собраны они практически  из деталей из одной закупки в Чип и Дипе и на китайских платах из одной серии. И вот что удивительно все Смарты работают по разному.Первый(купленый  sparkingsparking ) собран по авторской схеме за исключением того что вместо R4 устанолен дроссель подавления ЭМП и допольнительно поставлен электролит по питанию.Работает средненько.Присутствует нестабильность.Почетное втрое место.
Вот эту големотью от "криворучек" читать не нужно..."поставил керамику по питанию" и о чудо! Свои мозги нужно иметь и учиться..) Единственно верно, что AD8606 лучше чем  MCP6022, хотя и тут лотерея-много подделок..
allexrallexДата: Пятница, 13.09.2019, 14:24 | Сообщение # 461
Ну и на том спасибо...
Добавлено (13.09.2019, 14:28)
Дак может и орет потому что MCP получше будет и чувствительность получше.Я о этом талдычу в который раз.Вам при продаже не пришло в голову подключить свою заведомо рабочую катушку и проверить продаваемый прибор на чувствительность. Или чувствительность в тут носит второстепенный характер.??
Добавлено (13.09.2019, 14:33)
По поводу "мозгов" покажите мне хотя бы один прибор за исключением Вашего где нет блокировочной керамики на ОУ или Вы сделали какое о открытие в схемотехнике.??так поделитесь с безмозглыми.
AndrewДата: Пятница, 13.09.2019, 16:27 | Сообщение # 462
Делюсь! Керамику ставят для подавления высокочастотной составляющей помех по питанию совместно с электолитическими конденсаторами, которые обладают большой паразитной индуктивностью в силу своего технологического исполнения.  У нас  стоят танталовые конденсаторы лишенные этого недостатка. Вы беретесь искать ошибки в моей схемотехнике не зная что такое КУ.. Я бы на вашем месте вел себя чуть поскромне!
Есть конкретные вопросы пишите в соответствующие темы. Сообщения не по теме буду удалять!
--Zenit--Дата: Пятница, 13.09.2019, 17:21 | Сообщение # 463
Нету.Усиление будет больше,но вам придется в настройках уменьшать гейн или фильтра завышать и чуйка на монету вернется к тем же показателям. Тем более уменьшение RA4 приводит к увеличению нижней частоты на которой способен работать прибор.
820 Ом- частота среза  6 кГц-это 0.7 от макс.амплитуды,т.е реально режет где-то до 7 кГц
620 Ом- частота среза  8 кГц-это 0.7 от макс.амплитуды,т.е реально режет где-то до 9 кГц
Таким образом мотать катушку на частоту 9 кГц  не имеет смысла.Впрочем сам автор не раз говорил что лучше частоту повыше и мой личный опыт,да и не только мой говорит что частоты ниже 10 кгц не конек Смарта.
Что до
На 1 коп ссср сантиметров 22-24На 5 коп 32-35
так у меня практически тоже самое(36 см на пятак) с точно такой же катушкой и это лучший результат на лучшем Смарте.
Настройки попробуйте такие
-усиления по 4 оба
-сенс  16-18
фильтрами добейтесь что бы были редкие ложные срабатывания.
Фильтр на третьей странице приложения на Ф1, дискрим на все металлы
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 13.09.2019, 17:28
AndrewДата: Пятница, 13.09.2019, 19:36 | Сообщение # 464
--Zenit--,  Не все способны к обучению...!(
При значении RA4 620 ом Ку около 60- 70 . Не кто не мешает сделать Ку около 100 ,это где-то 400 ом..получив под сорок в воздухе...Но надо-ли это для грунта... Диванные копари ставят вообще 5 ом и радуються жизни в воздушном пространстве.. Ну как им объяснить что есть компромиссы  и физические правила , например АЧХ ...
СКАЖУ  10 РАЗ ЕСЛИ ВАШ ПРИБОР В СРЕДНЕМ ГРУНТЕ ВИДИТ  5 КОП СССР 30+ СМ В ЦВЕТЕ-ЭТО  ХОРОШИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПРИБОР!
allexrallexДата: Суббота, 14.09.2019, 06:10 | Сообщение # 465
Все, исправляюсь, и буду вести себя максимально максимально скромно))).
Что такое Ку знаю года с 85-го приблизительно.
Являясь обладателем самодельного Whites IDX над этим искренне посмеялся просто.
У Вайтса дискриминация и информативность не очень но по глубине в грунте не только вся цифра отдыхает но и все остальное что мне приходилось видеть.
Цитата
так у меня практически тоже самое(36 см на пятак) с точно такой же катушкой и это лучший результат на лучшем Смарте.Настройки попробуйте такие
-усиления по 4 оба
-сенс  16-18
Спасибо, попробую хотя пробовал всякие настройки.Если бы не видел видео Mongola то полностью согласился бы с Вами, а у него катушка поменьше будет.
У меня три частоты 9,11,16. Лучшие показатели на 11кгц.Так что ту все сходится.
