Делаем катушки
Andrew | Дата: Вторник, 10.09.2019, 08:49 | Сообщение # 436 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Согласно последней рекомендации в нашей схеме Ra3 должен быть 47 кОм Ра3 определяет входной эмпиданс (сопративление) усилителя...А в электронике принято согласовывать выходные и входные эмпидансы..
--Zenit-- | Дата: Среда, 11.09.2019, 22:11 | Сообщение # 437 |
| Очередной "шедевр" ждет заливки)
Добавлено (11.09.2019, 22:16) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ) Дурная голова рукам покоя не дает) Сделал катушку из стеклопластика.Все свободное пространство стекломатами заложил,восемь слоев шестисотого и один целый лист сверху. Петлю большую оставил на всякий случай,но баланс не ушел пока что.Посмотри что будет когда схватится. Залил все разом.Смола для заливки столешниц так что не кипит и работать с нею можно долго.Каждый слой кисточкой промазывал.
По термостабильности получилась более менее.При нагреве до 40 гр баланс с 80 мВ поднялся до 150 мВ.Хотя ожидал что вообще не уйдет).Но надо сделать поправку на то что еще не совсем схватилась.Думаю через пару недель результаты будут лучше.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 11.09.2019, 22:23 |
Andrew | Дата: Среда, 11.09.2019, 22:17 | Сообщение # 438 |
| --Zenit--, Это какая ваша катушка в помойку? )
--Zenit-- | Дата: Среда, 11.09.2019, 22:20 | Сообщение # 439 |
| Цитата Andrew ( ) --Zenit--, Это какая ваша катушка в помойку? ) Выкинул пока что только одну. Две по термостабильности не очень и одна из них тяжелая. Снайперка тоже довольно тяжелая для снайперки получится,но терпимо.Надо было пенопласта заложить.Умная мысля приходит опосля.
sparkingsparking | Дата: Среда, 11.09.2019, 23:39 | Сообщение # 440 |
| --Zenit--, пенопласт - это как раз плохая мысль! Лучше тяжелый датчик, чем пенопласт внутри.
de-si-gn | Дата: Четверг, 12.09.2019, 09:43 | Сообщение # 441 |
| Я использую твердый, плотный пенопласт (с производства яхт).
Зачем многие добавляют темный колер в финишное покрытие? Если просто залить прозрачную эпоксидку на графитовое покрытие, то получается вот такой черный цвет
Вес готовой катушки 245х210мм (с аккумулятором и платами) получился 414г (вижу места где можно еще убрать) Плюс штанга 466г, получается легкий Смарт весом 880г.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 12.09.2019, 11:10 |
sparkingsparking | Дата: Четверг, 12.09.2019, 10:43 | Сообщение # 442 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Зачем многие добавляют темный колер в финишное покрытие?
Что бы не было видно из какого мусора состоит катушка (кусочки пенопласта, сопли термоклея ).
de-si-gn | Дата: Четверг, 12.09.2019, 11:15 | Сообщение # 443 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Лучше тяжелый датчик, чем пенопласт внутри. Вы их на вес продаете? )
Цитата sparkingsparking ( ) Что бы не было видно из какого мусора состоит катушка (кусочки пенопласта, сопли термоклея )
Под нижним слоем графита уже ничего не видно.
sparkingsparking | Дата: Четверг, 12.09.2019, 11:28 | Сообщение # 444 |
| de-si-gn, вы гаррету задайте вопрос- какой они используют пенопласт в своих катушках, или минелабу, фишеру и прочим... Дело больше не в весе, а в той массе которой вы заливаете датчик, какая у него устойчивость на изгиб, боюсь когда вы болт закрутите на своей пенопластовой катушке- баланс вам ручкой помашет.
Используйте микросферы, до 50 % если есть желание можно бодяжить, только нагреть массу придется, чтобы растеклась в такой пропорции.В России купить микросферы можно тут https://u.to/eM9MFg
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 12.09.2019, 11:41 |
de-si-gn | Дата: Четверг, 12.09.2019, 11:51 | Сообщение # 445 |
| Вот фирменный датчик с пенопластом, http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/11-119-28046-16-1543762490
Микросферы у меня есть
sparkingsparking | Дата: Четверг, 12.09.2019, 11:57 | Сообщение # 446 |
| И что за фирма делает такие датчики? Напишите , я ее добавлю в черный список Не зря же ее вскрыли, китаезная наверняка .
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 12.09.2019, 11:59 |
de-si-gn | Дата: Четверг, 12.09.2019, 12:08 | Сообщение # 447 |
| Цитата sparkingsparking ( ) китаезная наверняка
Вы же любите китайские МД )
Но это катушка фирмы White's (США)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 12.09.2019, 12:09 |
TCB | Дата: Четверг, 12.09.2019, 12:09 | Сообщение # 448 |
| Цитата sparkingsparking ( ) вы гаррету задайте вопрос- какой они используют пенопласт в своих катушках, или минелабу, фишеру и прочим... Меня очень забавляют такие заявления... Откуда такая уверенность что применяемые решения самые правильные? При массовом производстве решающее значение имеет технологичность, которая определяет конечную цену продукта. А чем меньше номенклатура используемых материалов и комплектующих, тем дешевле производство. Конечно при условии достижения определенного уровня качества. Это первое. Второе. Чаще всего при проектировании берется за основу уже известный аналог и дальше уже идут пляски с вариациями. При этом у проектанта в голове уже сидит шаблон за рамки которого выйти очень тяжело... В большинстве случаев на выходе получается клон с декоративными изменениями. И это происходит до тех пор пока кто то первый не выйдет за эти рамки.
Andrew | Дата: Четверг, 12.09.2019, 15:16 | Сообщение # 449 |
| Если я не ошибаюсб у ВАЙЦА ДФХ родная катушка почти вся из пенопласта..Арсенал поправь если не так. Лично я не вижу не чего плохого кидать пенопласт в эпоксидку, конечно без фанатизма.. Мой "Торнадо"- 32х30 450 грам...
mongol791 | Дата: Четверг, 12.09.2019, 18:26 | Сообщение # 450 |
| Я например коме микросфер добавляю полоски вспененого полистирола,(в любом случае прочнее пенопласта) А вес катушки это тоже очень важный показатель... Правда не для тех кто торгует приборами )))
