Среда, 01.01.2025, 16:23
Делаем катушки - Страница 28 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
allexrallexДата: Пятница, 06.09.2019, 10:50 | Сообщение # 406
3 по 0,1мкф
sparkingsparkingДата: Пятница, 06.09.2019, 11:00 | Сообщение # 407
Посоветую сброс сделать во втором меню DEFAULT кнопка, и не забудте ЗАПИСЬ нажать.
Прикрепления: 2160028.png (165.8 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 06.09.2019, 11:01
--Zenit--Дата: Пятница, 06.09.2019, 12:30 | Сообщение # 408
--Zenit--, замеры веса с проводом и разъемом
90 грамм микросферами выгадали и толщиной провода. У меня 680 грамм получилась.
Добавлено (06.09.2019, 12:32)
--Zenit--, лучше каркас монолитный используйте. чем армирование вакуумки
У меня две монолитные сделаны.Сейчас делаю штамповки.Они легче и термостабильность на них должна быть лучше.
Добавлено (06.09.2019, 12:40)
Цитата allexrallex ()
Частоты 9,11,16 кгц. образовались...Сводил на столе, помехи стандартные WI FI, электросети.
Баланс сводится легко, на гейнах 1.Сводил даже до 15мв.Но оставил 70мв.
Чувствительности никакой.Сантиметров 5 на пятак СССР.Ток около 140ма.Игрался настройками часа два.Без толку.Невольно вспомнил как сводил первый квазар без осцилографа и без мерялок всяких
Смартом сводить тяжело и я не уверен что вы правильно свели судя по току в ТХ. С таким сопротивлением в ТХ у вас ток должен быть в районе 110 мА,а вот когда неправильно сведено может очень много показывать и при изменении усиления меняется ток в ТХ. У смарта есть особенность  Разбаланс больше 3.3 вольт он не видит и показывает погоду на Марсе. Может и 15 мВ показсать,а на самом деле там 5 вольт.
Я свожу по Фортуне ПРО2 с конденсатором таким же как в Смарте подгоняя на Фортуне  резонансную частоту и ток как в Смарте потому что они немного отличаются.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 06.09.2019, 12:42
allexrallexДата: Пятница, 06.09.2019, 13:05 | Сообщение # 409
sparkingsparking
Попробую сбросить. Че то у меня окно программы немного от Вашего отличается.У моей нажималок больше: Профиль, частота, звук.На Вашем окошке такого нет.Может я скачал не ту программу??
sparkingsparkingДата: Пятница, 06.09.2019, 13:11 | Сообщение # 410
allexrallex, я как пример показал. У вас другая и будет.
allexrallexДата: Пятница, 06.09.2019, 13:13 | Сообщение # 411
Цитата
Смартом сводить тяжело...
И не только сводить похоже.Но на то и трудности.Сегодня сведу осцилографом. Отсутствующая чувствительность очень похожа на разбаланс если принять во внимание полностью работоспособную схему.Кстати  по питанию MCP6022 нет керамики что  очень не хорошо...
Добавлено (06.09.2019, 13:15)
А по поводу сопротивления RX оно у меня 88 ом, это мало?? 170 витков провод 0,18.
--Zenit--Дата: Пятница, 06.09.2019, 14:17 | Сообщение # 412
Норм.Онлайн калькулятор тоже 88 выдает и вообще чем ниже внутреннее сопротивление источника тока(а катушка это источник тока) тем выше КПД.
Добавлено (06.09.2019, 16:36)
Намотал Рх 200 витков  катушка  снайперка 24/14,Тх-62 витка. Одно и тоже что и 170 витков.Вообще без разницы как было 25 см на пятак так и осталось.
Фортуна про2 с этой катушкой те же 25 см выдает.
В общем еще раз убедился что количество витков в Рх мало влияет на глубину обнаружения.
Радует то что баланс на трех частотах 8,10 и 14 примерно одинаков и находится в норме.
Хотя планировал на эту катушку частоты 11,14 и 17 кГц,но пока кондеры на плате не перепаивал.
Пишут что для снайперки высокая частота не катит.Типа мелкую ржавчину в цвет закидывает на высокой частоте и поэтому на снайперке лучше 8-10 кГц использовать.Не знаю правда это или нет.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 06.09.2019, 16:37
sparkingsparkingДата: Пятница, 06.09.2019, 17:22 | Сообщение # 413
--Zenit--, ВДИ корректно работает на определенном только расстоянии, Андрей уже формулу рисовал, примерно на таком.
--Zenit--Дата: Пятница, 06.09.2019, 18:07 | Сообщение # 414
Рулем 32 на 34 таким какой вы сделали в августе в деревне пятак советов крот смарт в грунте на картофельном поле 37 см видел,но ВДИ при этом выдавал медный.
Формула в принципе верна,но для грунта. Катушка ф25 см у меня 35 см выдает по воздуху. По формуле должна выдавать 30 см.Вот она со штыка пятак в земле и видит.
По воздуху можно ток разогнать и с полуметра зацепит.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 06.09.2019, 18:16
mongol791Дата: Пятница, 06.09.2019, 19:19 | Сообщение # 415
ДД30*32 Со штыка фискаря и 1коп. ссср цепляет в грунте. ДД27 чуть хуже,на гране. но это не на полной накачке. 2коп. дореформы  штык и еще чуток.(треть) -Данные из крайнего копа, у товарища второй выход с этим  прибором,понравился.
AndrewДата: Пятница, 06.09.2019, 19:55 | Сообщение # 416
Кто что посоветует.
Для понимания проблемы  нужно измерить КУ входного усилителя.
--Zenit--Дата: Суббота, 07.09.2019, 11:09 | Сообщение # 417
Говорят что в Смарт Кроте Рх без резонанса,но он походу есть.
Рассчитал по программе количество витков в Рх со смещением 0 и конденсатором 10 нан который в плате установлен.Получилось 188 витков и намотал Рх проводом 0,2,а не как было 0,16 и глубина по воздуху на пятак выросла до 30 см. Думаю будет еще больше когда сведение доведу до меньше 100 мВ. Испытания проводил при сведении 200 мВ.
До этого испытывал с количеством витков 170 и 205
Прикрепления: 5688122.png (47.1 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 07.09.2019, 11:11
sparkingsparkingДата: Суббота, 07.09.2019, 11:39 | Сообщение # 418
--Zenit--, а не проще емкость подбирать входную ?  biggrin
--Zenit--Дата: Суббота, 07.09.2019, 12:24 | Сообщение # 419
Катушек много, а емкость одна)
Хрен поймешь короче.Все мои смарт кроты по разному себя ведут с этой катушкой.Один на 10 кГц 32 см выдает.Это максимум.
Сведение правда не очень.Меньше 170 мВ не могу сделать. Зона пересечения обмоток вообще узкая сантиметр всего.Проверил на разделение целей вообще отлично.Два гвоздя больших и пятак.Не видит пятак только когда монета точно под гвоздями сантиметра на четыре в глубину.Стоит чуть отвести монету в сторону на той же глубине и уже в цвет бьет.Не чистый,но цвет.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 07.09.2019, 13:23
--Zenit--Дата: Суббота, 07.09.2019, 20:01 | Сообщение # 420
Дурная голова рукам покоя не дает)
Сделал катушку из стеклопластика.Все свободное  пространство стекломатами заложил,восемь слоев шестисотого и один целый лист сверху. Петлю большую оставил на всякий случай,но баланс не ушел пока что.Посмотри что будет когда схватится. Залил все разом.Смола для заливки столешниц так что не кипит и работать с нею можно долго.Каждый слой кисточкой промазывал.
Прикрепления: 9957225.png (427.1 Kb)
