Среда, 01.01.2025, 15:46
Делаем катушки - Страница 30 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
AndrewДата: Вторник, 10.09.2019, 08:49 | Сообщение # 436
Согласно последней рекомендации в нашей схеме  Ra3 должен быть 47 кОм
Ра3 определяет входной эмпиданс (сопративление)  усилителя...А в электронике принято согласовывать выходные  и входные эмпидансы..
--Zenit--Дата: Среда, 11.09.2019, 22:11 | Сообщение # 437
Очередной "шедевр" ждет заливки)
Добавлено (11.09.2019, 22:16)
Дурная голова рукам покоя не дает) Сделал катушку из стеклопластика.Все свободное  пространство стекломатами заложил,восемь слоев шестисотого и один целый лист сверху. Петлю большую оставил на всякий случай,но баланс не ушел пока что.Посмотри что будет когда схватится. Залил все разом.Смола для заливки столешниц так что не кипит и работать с нею можно долго.Каждый слой кисточкой промазывал.
По термостабильности получилась более менее.При нагреве до 40 гр баланс с 80 мВ поднялся до 150 мВ.Хотя ожидал что вообще не уйдет).Но надо сделать поправку на то что еще не совсем схватилась.Думаю через пару недель результаты будут лучше.
Прикрепления: 2289449.png (793.2 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 11.09.2019, 22:23
AndrewДата: Среда, 11.09.2019, 22:17 | Сообщение # 438
--Zenit--, Это какая ваша катушка в помойку? )
--Zenit--Дата: Среда, 11.09.2019, 22:20 | Сообщение # 439
Выкинул пока что только одну. Две по термостабильности не очень и одна из них тяжелая. Снайперка тоже довольно тяжелая для снайперки получится,но терпимо.Надо было пенопласта заложить.Умная мысля приходит опосля.
sparkingsparkingДата: Среда, 11.09.2019, 23:39 | Сообщение # 440
--Zenit--, пенопласт - это как раз плохая мысль! Лучше тяжелый датчик, чем пенопласт внутри.
de-si-gnДата: Четверг, 12.09.2019, 09:43 | Сообщение # 441
Я использую твердый, плотный пенопласт (с производства яхт).
Зачем многие добавляют темный колер в финишное покрытие?
Если просто залить прозрачную эпоксидку на графитовое покрытие, то получается вот такой черный цвет
Вес готовой катушки 245х210мм (с аккумулятором и платами) получился 414г (вижу места где можно еще убрать)
Плюс штанга 466г, получается легкий Смарт весом 880г.
Прикрепления: 7673632.jpg (87.0 Kb) · 7071324.jpg (87.4 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 12.09.2019, 11:10
sparkingsparkingДата: Четверг, 12.09.2019, 10:43 | Сообщение # 442
Что бы не было видно из какого мусора состоит катушка (кусочки пенопласта, сопли термоклея ).
de-si-gnДата: Четверг, 12.09.2019, 11:15 | Сообщение # 443
Вы их на вес продаете? )
Под нижним слоем графита уже ничего не видно.
sparkingsparkingДата: Четверг, 12.09.2019, 11:28 | Сообщение # 444
de-si-gn, вы гаррету задайте вопрос- какой они используют пенопласт в своих катушках, или минелабу, фишеру и прочим...
Дело больше не в весе, а в той массе которой вы заливаете датчик, какая у него устойчивость на изгиб, боюсь когда вы болт закрутите на своей пенопластовой катушке- баланс вам ручкой помашет. hello
Используйте микросферы, до 50 % если есть желание можно бодяжить, только нагреть массу придется, чтобы растеклась в такой пропорции.В России купить микросферы можно тут https://u.to/eM9MFg
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 12.09.2019, 11:41
de-si-gnДата: Четверг, 12.09.2019, 11:51 | Сообщение # 445
Вот фирменный датчик с пенопластом, http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/11-119-28046-16-1543762490
Микросферы у меня есть
Прикрепления: 0264843.jpg (41.8 Kb)
sparkingsparkingДата: Четверг, 12.09.2019, 11:57 | Сообщение # 446
И что за фирма делает такие датчики? Напишите , я ее добавлю в черный список  biggrin
Не зря же ее вскрыли, китаезная наверняка .
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 12.09.2019, 11:59
de-si-gnДата: Четверг, 12.09.2019, 12:08 | Сообщение # 447
китаезная наверняка
Вы же любите китайские МД )
Но это катушка фирмы White's (США)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 12.09.2019, 12:09
TCBДата: Четверг, 12.09.2019, 12:09 | Сообщение # 448
Меня очень забавляют такие заявления...
Откуда такая уверенность что применяемые решения самые правильные? При массовом производстве решающее значение имеет технологичность, которая определяет конечную цену продукта. А чем меньше номенклатура используемых материалов и комплектующих, тем дешевле производство. Конечно при условии достижения определенного уровня качества. Это первое.
Второе. Чаще всего при проектировании берется за основу уже известный аналог и дальше уже идут пляски с вариациями. При этом у проектанта в голове уже сидит шаблон за рамки которого выйти очень тяжело... В большинстве случаев на выходе получается клон с декоративными изменениями. И это происходит до тех пор пока кто то первый не выйдет за эти рамки.
AndrewДата: Четверг, 12.09.2019, 15:16 | Сообщение # 449
Если я не ошибаюсб у ВАЙЦА ДФХ  родная катушка почти вся из пенопласта..Арсенал поправь если не так.
Лично я не вижу не чего плохого кидать пенопласт в эпоксидку, конечно без фанатизма..
Мой "Торнадо"- 32х30 450 грам...
mongol791Дата: Четверг, 12.09.2019, 18:26 | Сообщение # 450
Я например коме микросфер добавляю полоски вспененого полистирола,(в любом случае прочнее пенопласта) А вес катушки это тоже очень важный показатель... Правда не для тех кто торгует приборами )))
