Воскресенье, 24.11.2024, 06:37
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 40 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 20.06.2021, 15:04 | Сообщение # 586
у вот людям надо чтоб отключался.....
Если нет "вибры" можно повесить светодиод на VTF3  и кнопкой "динамик" включайте -отключайте , или если нет ФМ на пины 4,5.
Про синтезатор речи- такое бывает когда меняют google на яндекс голос.
Не зря в Украине Яндекс запретили..  biggrin
Вообще-то синтезатор речи встроен  в андроид, а вот распознают речь на Гуглях или Яндексах.
Поэтому для обучения необходим доступ в инет..
xim737Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 15:40 | Сообщение # 587
Сказано было много не ест энергии ))))
Ну вот людям надо чтоб отключался....
Да он и не светит толком. Если б светил - то кушал бы энергию как положено. Скорее - обозначение, что устройство включено, но для этого есть мигающий диод.
Добавлено (20.06.2021, 15:53)
"Пляж2" скоре для мокрого морского пляжа. "Пляж1" для сухого или мокрого пресноводного..
На мокром моском пляже нужно включать чекбокс "море"? Или только когда непосредственно в воде?
AndrewДата: Воскресенье, 20.06.2021, 16:35 | Сообщение # 588
Цитата xim737 ()
На мокром морском пляже нужно включать чекбокс "море"? Или только когда непосредственно в воде?
Везде где присутствует морская вода, даже в мокром песке
IronFenyxДата: Пятница, 25.06.2021, 10:50 | Сообщение # 589
Здравствуйте! Я тут собрался сделать всё таки смарт мини.. У меня одна платка смарта есть (покупал две, одна в большом МД стоит, вторая всё лежит, ждет). Но как обычно, нет никакого полного описания что там и как делать. В теме описываются какие-то нюансы работы и устройства, а основного не найти (на 40 страницах особенно). Будьте так добры, в виде списка скажите что нужно, чтобы получился смарт мини (подводный) из имеющейся у меня платы. Начну сам, а вы поправьте и допишите хорошо?
1. Светодиод на проводках впаять вместо чиповых возле конденсатора.
2. Прошивку залить (забыл чем у вас программируется, на странице с описанием смарта и смарта мини не значится.. stlink'ом чтоли?). Она совместима с обычным "смартом" - переделывать ничего не надо? Которую прошивку? нашел две с немного разной датой на двух страницах, обе с пометкой для мини. Предполагаю что вот эту:Прошивка KPOT SMART MINI  (23.04.21) - помечено как прошивка для мини на базе крот смарт фм.
3. Вместо динамика припаять вибро (какой рекомендуется?).
4. На смартфон установить немного другую программу "Придложение  (19.03.21)".
5. ?
6...?
Намотать катушку, запихнуть всё в корпус, подключить - это понятно.
TCBДата: Пятница, 25.06.2021, 13:27 | Сообщение # 590
IronFenyx, для начала Вам надо указать на какой версии платы собираетесь делать.
Как программировать смотрите здесь:
http://www.radiodom.org/index....-16
и здесь:
http://www.radiodom.org/forum/7-23-1
IronFenyxДата: Пятница, 25.06.2021, 13:51 | Сообщение # 591
Блин, опять всё окольными путями... Доставка программатора из китая 1 сентября... А чем Иванчиков прошивает в этом видео: https://youtu.be/4RdzI6OfvTg
TCBДата: Пятница, 25.06.2021, 22:45 | Сообщение # 592
Вот этим:
IronFenyxДата: Воскресенье, 27.06.2021, 19:48 | Сообщение # 593
Был в отъезде, сейчас домой вернулся.. Версия платы на плате обозначена? У меня вытравлено K-SM V5-01. С блютус платкой и фм-кой. Светодиод, кстати, уже трехвыводный с колбой, а не чиповый.
Вот этим:
Я так и думал.. А нет ли "вот этого" у кого-нибудь в готовом виде, чтобы мне сразу думать о сборке самого изделия, а не о добыче инструментов для этого. Дедлайн через две недели - китайсы не успеют прислать, а я всё собрать...
de-si-gnДата: Понедельник, 28.06.2021, 09:15 | Сообщение # 594
В магазине есть https://chipster.ru/catalog/programmers/1857.html
IronFenyxДата: Понедельник, 28.06.2021, 16:51 | Сообщение # 595
Спасибо, Вы мне уже в своем ютуб канале ответили. Заказал, к концу недели обещали прислать.
Только на странице на крот про ни про какие фьюсы не написано.. Я не понял к чему они относятся - к кроту или к программатору. Если к кроту, то у меня уже стоит там прошивка, от 19 года выпуска. Я вообще-то в программировании контроллеров, мягко говоря, не очень. Поэтому, пожалуйста, на пальцах и по пунктам, а то не то сделаю..
de-si-gnДата: Понедельник, 28.06.2021, 18:00 | Сообщение # 596
Тогда фьюзы не трогать! (фьюзы шьют только на новом МК)
1. Нужно нужно поставить программу ZFlasher AVR на смартфон
2. Подключить AVRISP-MKII через OTG USB кабель (смартфон должен поддерживать OTG)
3. Скачать новую прошивку
4. Прошить (как на видео)
IronFenyxДата: Пятница, 02.07.2021, 22:15 | Сообщение # 597
Так, значицца пришла мне платка avrisp из чипстера.. Корпус допечатывается. Прошу уточнить контрольные моменты, чтобы не получить кирпич и потом не чесать репу шонетак..
На картинке по распиновке крота смарт фм идут контакты gnd, 3v3, data, clk. на плате avrisp несколько другая маркировка - там большая колодка двухрядная и рядом гребенка в 1 ряд с подписями. Я так понимаю, что подключать надо в следующем соответствии: gnd - gnd, vcc - 3v3, clk-clk, а вот data куда? на mosi или miso?
Далее, нашел на avrisp перемычку, помеченную с одной стороны 5v, с другой 3.3v. Переставил на 3.3 - предполагаю что это напряжение выхода на программируемый контроллер. На него (в смысле на крота) в процессе прошивки отдельно питание подавать не надо верно?
Чтобы не сбросился ключ - на страницы описания крота написано поставить галку eesave. Где она находится? В программе крота? Получается мне надо поставить сначала стандартную прогу, подключить крот, поставить галку, затем прошить крота и поставить на смарт уже другую прогу - адаптированную для смарт мини?
Баззер подключать прямо туда где динамик или в другое место? (на схеме смарт фм вроде бы как больше некуда).
Какие настройки надо в zflash avr выставлять?
Добавлено (02.07.2021, 22:20)
Что там по моточным параметрам катушки? Рекомендованные параметры витков и провода не изменились?
Подзабыл - петля для сведения катушки на tx или rx оставляется?
Помню как-то читал обсуждение по замене выходного усилителя на tx.. Че там в итоге, рекомендуете перепаять или хватает тока для варианта мини?
de-si-gnДата: Пятница, 02.07.2021, 22:29 | Сообщение # 598
Распиновка программатора
Прикрепления: 8657238.jpg (25.7 Kb)
IronFenyxДата: Пятница, 02.07.2021, 22:47 | Сообщение # 599
еще один вопрос вспомнил. Сергей, у Вас как-то интересно аппарат включается.. Какой-то сенсор чтоли стоит? Как у Вас сделано?
Добавлено (03.07.2021, 09:10)
Распиновка там на плате есть, а куда вывод data крота цеплять?
--Zenit--Дата: Суббота, 03.07.2021, 10:08 | Сообщение # 600
clc к rst, data к miso
