Воскресенье, 24.11.2024, 06:55
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 39 - Форум
AndrewДата: Среда, 02.06.2021, 22:44 | Сообщение # 571
меняйте кварц
Ну предположим частота кварца влияет на блютуз соединение, но на присутствие звука - нет..
sparkingsparkingДата: Четверг, 03.06.2021, 16:29 | Сообщение # 572
Я пробовал когда не было звука обойти полевик- звук был тормозным и хриплым.
То что вот так то! Надо было снять, а то не верите....а зря!
don0405Дата: Четверг, 03.06.2021, 17:24 | Сообщение # 573
Здравствуйте. Если ключ от крот смарт мини  а  я перепрошил на крот смарт  будет адекватно работать?
Добавлено (05.06.2021, 02:56)
Напряжение на ТХ-12 ВОЛЬТ. Как его поднять?
sashaarsenaluaДата: Суббота, 05.06.2021, 08:15 | Сообщение # 574
Чем меньше напряжение - тем больше ток!
AndrewДата: Суббота, 05.06.2021, 14:45 | Сообщение # 575
I=U/R  uhm
sashaarsenaluaДата: Суббота, 05.06.2021, 18:49 | Сообщение # 576
I=U/R
 https://www.ruselectronic.com/posledovatelnyj-kolebatelnyj-kontur/
xim737Дата: Пятница, 11.06.2021, 21:30 | Сообщение # 577
Добрый день. Прошу поделиться тех, кто имеет опыт использования данного девайса в море. Если такие есть...
sparkingsparkingДата: Суббота, 12.06.2021, 11:29 | Сообщение # 578
Предлагаю скинуться мне по 1 $ для поездки на море, с целью проверки всей линейки Кротов в соленой воде!   biggrin
Не отдыхать ехать, а работать на общее благо!  biggrin
--Zenit--Дата: Суббота, 12.06.2021, 12:09 | Сообщение # 579
    По доллару тебе придется до моря пешком идти)
de-si-gnДата: Суббота, 12.06.2021, 19:41 | Сообщение # 580
На ютубе есть видео:
https://youtu.be/BG-SwP2oJYA
https://youtu.be/L6gF7j-Iqmg
https://youtu.be/AvR2NzTfCek
https://youtu.be/PFSnZsf0cYk
sparkingsparkingДата: Суббота, 12.06.2021, 20:43 | Сообщение # 581
de-si-gn, отличная подборка !
vla253Дата: Суббота, 12.06.2021, 21:30 | Сообщение # 582
привет всем .помогите пожалуйста зашил на крот м версию 12в при заходе в дискриминацию 8 и 9 отключена включаю ,но она не сохраняется. Как ее сохранить?
xim737Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 11:18 | Сообщение # 583
Всем добрый день. Обкатываю свой смарт мини фм от sparkingsparking. Пока в пресной воде, на море поедет в июле.
Andrew, Вопрос по настройкам: чем отличаются режимы дискриминации пляж 1 и пляж 2?
И еще по приложению: вди голосом не говорит (галочка голос стоит, естественно).
И при попытке обучить на предмет - вылетает с ошибкой.
По кнопке exit из приложения не выходит, а гоняет 3 экрана по кругу, т.е. работает как "назад".
При заходе в приложение не цепляется автоматом по блютус к ранее подключавшемуся смарт-мини. Т.е., нужно каждый раз заходить в блютус и выбирать там девайс, что несколько не удобно.
Также возможность отключения "подсветки" была бы полезной.
P.S. Это не в плане критики, а отчет бета-тестера.
Сообщение отредактировал xim737 - Воскресенье, 20.06.2021, 13:59
AndrewДата: Воскресенье, 20.06.2021, 14:53 | Сообщение # 584
"Пляж2" скоре для мокрого морского пляжа. "Пляж1" для сухого или мокрого пресноводного.. Попробуйте оба режима и расскажите.
Цитата xim737 ()
вди голосом не говорит (галочка голос стоит, естественно).И при попытке обучить на предмет - вылетает с ошибкой.
Дело в вашем андроиде, а точнее в "синтезаторе речи".
Кнопкой ЕХIT выходить из 1 окна, а если совершали переходы между окнами лучше выходить кнопкой андроида "назад".
Согласен если у вас одно блютуз устройство. А если много , у меня около 10  ..
А вообще блютуз для настройки и не более, не понимаю тех комрадов которые ищут при включенном через андроид звуковом или голосовом сопровождении..
В моей схеме управляемая подсветка не предусмотрена. Как вариант вешать светодиод на ключ который отключает внутренний динамик, но это уже к вашему производителю..
Конструктивную критику всегда пожалуйста. А отчета о работе в море ждем с НЕТЕРПЕНИЕМ!
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 20.06.2021, 15:00 | Сообщение # 585
Andrew, а я говорил про отключение фонарика! Сказано было много не ест энергии ))))
Ну вот людям надо чтоб отключался.....
Про синтезатор речи- такое бывает когда меняют google на яндекс голос.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 20.06.2021, 15:01
