Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Форум
Andrew | Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 16:54 | Сообщение # 1 |
| Переходим от сухопутного варианта к водному: Если делать плату с нуля можно выбросить- все что касается ФМ трансивера, комутатор конденсаторов и два конденсатор думаю одной частоты в районе 15 -18 кГц придостаточно. Заменить динамик на "вибро" и перепрошить процессор. http://www.radiodom.org/index/krot_smart_mini_podvodnyj_variant/0-25 Вместо или паралельно "вибро" можно установить "бузер" с генератором внутри. Корпус 14 см катушку можно распечатать на 3 д принтере. Витки и провода примерно ТХ - 60 вит, 0.3мм RX - 160 вит 0.18мм Двухцветный светодиод позволяет сделать 4 градации определения ВДИ 1. Не светиться оба - ВДИ -90 до -10 2 Светиться первый (зеленый) ВДИ -10 до +40 3 Светиться оба ВДИ +40 до +70 4. Светиться второй (красный) ВДИ +70 до +90 Работает как в динамическом режим так и статическом-выбирается с запоминанием из приложения. Вибратор работает согласно выбранной дискриминации в приложении. Приложения остаються те-же, что и для "Крот-Смарт" , понятно что все что связанно со звуком и "ФМ" теперь не работает...
Видео1 Видео2
Примерно так может виглядить.
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 03.02.2019, 21:55 | Сообщение # 2 |
| Andrew, Спасибо за подводный вариант, кончится в китае новый год, приедет платка правильного блютуза, обязательно соберу и проверю эту версию крота.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 04.02.2019, 12:17 | Сообщение # 3 |
| МД Арена пишет о подводнике
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 04.02.2019, 22:59 |
de-si-gn | Дата: Понедельник, 04.02.2019, 20:17 | Сообщение # 4 |
| Andrew, автор блога "МД Арена" Илья Чемерис , я так понял, следит за вашими видео и пишет очень дельные статьм, видит суть. А комментаторы, как всегда, разные бывают... Подводник я собираюсь повторить - очень интересный прибор, и корпус обязательно будет новый! Плата от Смарта остается?
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 04.02.2019, 21:41 |
andrewostap | Дата: Вторник, 05.02.2019, 09:43 | Сообщение # 5 |
| de-si-gn, Плата та-же, Хотя есть новый вариант платы , на которой добавлена возможность авто-баланса. Я их заказал жду.. Вобще чтобы переделать Крота на подводный достаточно сменить прошивку и заменить динамик на "вибрик" или бузер с генератором..)
Сообщение отредактировал andrewostap - Вторник, 05.02.2019, 09:53 |
Водолаз | Дата: Вторник, 05.02.2019, 15:58 | Сообщение # 6 |
| какая ножка контроллера идёт на зелёный, а какая на красный светодиод?
de-si-gn | Дата: Среда, 06.02.2019, 15:33 | Сообщение # 7 |
| Водолаз, http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/11-119-28599-16-1548499384
Получается 21 - зеленый, 22 - красный
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 18.03.2019, 13:13 | Сообщение # 8 |
| Пришел наконец то модуль правильный, запустил я на столе смарт Крота подводного.
Спасибо Андрею за отличный прибор!
В корпусе собранный он выглядит так
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 19.03.2019, 07:33 |
1707 | Дата: Понедельник, 18.03.2019, 17:20 | Сообщение # 9 |
| sparkingsparking, отличная работа! Спасибо за видео. Ждём от Вас много информативных видосов Снимите как настраиваете фазы, в целом прибор, обзор меню, короче всё подряд, дабы последователи могли на что то ориентироваться, Вы как всегда флагман. Не бось ещё и ключ отхватите по акции как первый собравший
Сообщение отредактировал 1707 - Понедельник, 18.03.2019, 17:22 |
Andrew | Дата: Понедельник, 18.03.2019, 17:44 | Сообщение # 10 |
| Цитата sparkingsparking ( ) В корпусе собранный он выглядит так Оперативно!
Andrew | Дата: Понедельник, 18.03.2019, 17:47 | Сообщение # 11 |
| Цитата 1707 ( ) Не бось ещё и ключ отхватите по акции как первый собравший Согласен, Но я бы хотел посмотреть видео самой работы прибора на разные цели достаточно по воздуху..
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 18.03.2019, 17:48 | Сообщение # 12 |
| Да уж с китайцами оперативно не очень подходит, 2.5 месяца шел блютуз....
Andrew | Дата: Понедельник, 18.03.2019, 18:14 | Сообщение # 13 |
| http://www.radiodom.org/index/quot_krot_smart_quot/0-24 в конце
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 18.03.2019, 18:23 | Сообщение # 14 |
| А ну почти так и делал, это смарт первый с которым мне удается разобраться.
P/S да все понятно теперь по фазе.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 18.03.2019, 18:31 |
Andrew | Дата: Понедельник, 18.03.2019, 20:40 | Сообщение # 15 |
| Фаза настаивается в динамическом режиме, это значит нужно махать ферритом. А вы просто нажали кнопку не дав понюхать феррита. Проверить правильность настройки можно медью или серебром - фаза около 80гр...
