Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 2 - Форум
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 18.03.2019, 21:06 | Сообщение # 16 |
| Andrew, Я разобрался, спасибо, ничего сложного . Добавлено (19.03.2019, 20:16) --------------------------------------------- Хочу прибор знакомому отправить в Лазаревское (Сочи) на тест , пока море не прогрелось. Думаю получится по пояс в воде хотя бы сделать тесты на разные металлы, мелкое золото, цепочки и крестики.
Андрею спасибо за ключ!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 19.03.2019, 07:32 |
Andrew | Дата: Вторник, 19.03.2019, 22:20 | Сообщение # 17 |
| sparkingsparking, Можно тест снять и дома по воздуху на те же мелкие предметы из золота и серебра. Работа на море имеет свою специфику об этом много говорилось..
sparkingsparking | Дата: Среда, 20.03.2019, 07:58 | Сообщение # 18 |
| По воздуху не интересно, а вот окунуть прибор интересно. По пляжику покопать тоже интересно, у меня тепло для тестов в воде будет только в конце мая, а большинство людей ищут подводным в море, на отдыхе в отпуске. Думаю им всем интересно как смарт подводный себя покажет на природе. По воздуху я его на золото проверил, сережки видит, как разомкнутые так и замкнут хорошо. Цепочек нет золотых, серебрянные отлично видит. Ну про кольца я молчу вообще.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 20.03.2019, 08:00 |
Andrew | Дата: Среда, 20.03.2019, 09:59 | Сообщение # 19 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Думаю им всем интересно как смарт подводный себя покажет на природе. Так же как и любой балансный МД... Единственное интересно посмотреть на режим "Морской пляж", я его не проверял. Можно и дома провести эксперимент , разбавив соль в пластмассовом тазике..
de-si-gn | Дата: Среда, 20.03.2019, 21:15 | Сообщение # 20 |
| Скоро...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 20.03.2019, 21:46 |
sparkingsparking | Дата: Четверг, 21.03.2019, 11:08 | Сообщение # 21 |
| Сергей, части будут раздельные ручка и труба до катушки?
Смарт поехал на черное море купаться сегодня! Кто в Лазаревском живет , встречайте на пляжах!
de-si-gn | Дата: Четверг, 21.03.2019, 16:02 | Сообщение # 22 |
| Цитата sparkingsparking ( ) части будут раздельные ручка и труба до катушки? Да, раздельные - модульная конструкция, можно делать любой длины. Я же попробую напечатать целиком (принтер позволяет).
Andrew | Дата: Четверг, 21.03.2019, 21:24 | Сообщение # 23 |
| Цитата de-si-gn ( ) Скоро...
Позволю дать несколько рекомендаций: 2 и 3 , где 3 детали мне больше нравиться Светодиод должен быть хорошо виден.. задняя пробка с большим числом оборотов как в 1 варианте сухопутного Смарта
Цитата de-si-gn ( ) Смарт поехал на черное море купаться сегодня!
Для того чтобы подружить ИВ прибор с морем нужны ЗНАНИЯ темы! А так скорее всего получиться "плохое кино"..
sparkingsparking | Дата: Четверг, 21.03.2019, 22:25 | Сообщение # 24 |
| Andrew, если будет плохое кино я не покажу
Мне самому надо знать как прибор ведет себя в море....иначе зачем все это ?!
sparkingsparking | Дата: Пятница, 22.03.2019, 12:48 | Сообщение # 25 |
| Если стандартизировать смарт крота в корпусе, то катушку лучше делать кольцо. В чем приймущество- во первых у кольца TX и RX крепятся сразу и жестко, имея конкретный каркас с одним размером, можно мотать одинаковое количество витков. Получаются одинаковые катушки у всех! Во вторых обмотка CX тоже будет иметь одинаковое количество витков, а при таких размерах- датчик кольцо в разы легче сводить! Да там и сводить буквально подгибая выводы CX. То что я буду пробовать делать и датчик кольцо, чего и другим рекомендую! На фото образец датчика кольцо с вкладышем RX . СX в такой катушке располагается внутри вкладыша.
de-si-gn | Дата: Пятница, 22.03.2019, 19:42 | Сообщение # 26 |
| sparkingsparking, диаметр катушки какой? Количество витков, провод?
sparkingsparking | Дата: Пятница, 22.03.2019, 20:06 | Сообщение # 27 |
| Ну вот к примеру эта катушка на фото 18 см внешнего диаметра, для TX мотается 60 витков 0.4мм, для RX мотается 230 витков 0.2 , CX получается ровно 19 витков 0.4мм.
Я делал подобные катушки для Крота. Что понравилось- баланс в разы меньше плавает чем DD.
На видео mpc601 RX Gain 1, мощность ТX 100% https://www.youtube.com/watch?v=ldpZhXVs6uk
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 22.03.2019, 20:06 |
Andrew | Дата: Суббота, 23.03.2019, 09:54 | Сообщение # 28 |
| sparkingsparking, А не "пробовали" пивную пробку этой катушкой?
sparkingsparking | Дата: Суббота, 23.03.2019, 14:19 | Сообщение # 29 |
| Цитата sparkingsparking ( ) sparkingsparking, А не "пробовали" пивную пробку этой катушкой? Пробки копал на пляже, вди не помню.
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 19:06 | Сообщение # 30 |
| Напечатал сегодня подводник, высота корпуса целиком 212мм (это только половина рабочей высоты моего принтера :-) Завтра сфотографирую все на свету - покажу.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 24.03.2019, 20:19 |
