mongol791 | Дата: Среда, 21.08.2019, 18:17 | Сообщение # 241 |
| Цитата de-si-gn ( ) Так и будет в Pro версии Это уже интересно, тоже смотрел телефонные без проводные зарядки ,есть и передатчик и приемник но размери чуть не те чтоб впихнуть надо что то мотать. Будем ждать Pro...
Andrew | Дата: Среда, 21.08.2019, 18:26 | Сообщение # 242 |
| ИМХО по поводу герметизации.. На пробке скос -90 градусов , далее резиновая прокладка, корпус с углублением..
И еще в замечательном корпусе, не удобно фиксировать аккумулятор при помощи пластины входяшей в пазы. Предлагаю приподнять крепление над линией оконяания корпуса (буквально 5мм) и дырочки сместить ближе к центру аккумулятора (тоже 5 мм) а пробку углубить на соответсвующее расстояние
sparkingsparking | Дата: Среда, 21.08.2019, 19:19 | Сообщение # 243 |
| Andrew, я защелкой фиксирую, пластины уже в прошлом )))
TCB | Дата: Среда, 21.08.2019, 19:20 | Сообщение # 244 |
| Цитата Andrew ( ) редлагаю приподнять крепление над линией корпуса Тогда будет "неудобно" печатать...
sparkingsparking | Дата: Среда, 21.08.2019, 19:21 | Сообщение # 245 |
| mongol791, зубные щетки электрические с такой зарядкой. Прогуглите их.
Andrew | Дата: Среда, 21.08.2019, 19:29 | Сообщение # 246 |
| Цитата sparkingsparking ( ) я защелкой фиксирую, пластины уже в прошлом
Цитата sparkingsparking ( ) Тогда будет "неудобно" печатать...
Я исхожу из того что имеется у меня...)
de-si-gn | Дата: Среда, 21.08.2019, 19:36 | Сообщение # 247 |
| Andrew, 1 рисунок - сейчас так и сделано
2.поднять крепление над линией не получиться - это основание для печати. В модели предусмотрен 2 способ крепления контакта - 2 отверстия под саморезы. Но лучше распечатать защелку от sparkingsparking
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 21.08.2019, 19:40 |
sparkingsparking | Дата: Среда, 21.08.2019, 19:45 | Сообщение # 248 |
| Делать тонкие края не айс ребята, их будет выгибать при закручивании крышки. Только плоское дно должно быть с побольше площадью, где резинку будет расплющивать при затяге, между двумя плоскостями.
Вот гермобок дайвера, для телефона и прочего, по заявлениям не протекал никогда, на внушительных глубинах.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 21.08.2019, 19:53 |
Andrew | Дата: Среда, 21.08.2019, 20:29 | Сообщение # 249 |
| Цитата de-si-gn ( ) лучше распечатать защелку от sparkingsparking
Дополнительная деталь, Усложнение конструкции! Если доработать старый образец то по любому сместить отверстия для планки, иначе просто нет контакта..
sparkingsparking | Дата: Среда, 21.08.2019, 20:48 | Сообщение # 250 |
| Andrew, контакт как показала практика в сырых местах- лучше паять. Конденсат попадая в корпус первым делом покрывает пружину аккумулятора, так как там весь ток. И через пару ныряний . начинается залипание прибора. Поэтому паять, паять и еще раз паять.
de-si-gn | Дата: Среда, 21.08.2019, 21:02 | Сообщение # 251 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Поэтому паять, паять и еще раз паять.
Полностью согласен. А вот как быть с перевозкой авиа,обязательно аккумулятор вынимать, а если он не съемный (в защищенных смартфонах такой)?
sparkingsparking | Дата: Среда, 21.08.2019, 21:16 | Сообщение # 252 |
| de-si-gn, перед перевозкой его выпаять. 2 провода не кого не напрягут, и то это если потребуют авиаторы. Есть газовые паяльнички походные, они не дорогие.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 21.08.2019, 21:18 |
de-si-gn | Дата: Среда, 21.08.2019, 21:27 | Сообщение # 253 |
| Как решают проблему потери связи при подводном поиске. Самодельная антенна для Деуса https://youtu.be/_HYplBvpYt8
mongol791 | Дата: Четверг, 22.08.2019, 00:08 | Сообщение # 254 |
| sparkingsparking, а можно как то у Вас попросить файл защелкы для акума,так как не силен пока в 3д рисовалках, но прогрес есть ))) Добавлено (22.08.2019, 00:11) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking ( ) Поэтому паять, паять и еще раз паять. Да есть акумы с припаяными пластинками, самый тот вариант.
sparkingsparking | Дата: Четверг, 22.08.2019, 08:50 | Сообщение # 255 |
| mongol791, он прикрепен под постом
