Понедельник, 06.01.2025, 12:14
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 16 - Форум
de-si-gnДата: Понедельник, 19.08.2019, 21:06 | Сообщение # 226
Andrew, понятно, примерно так и думал.
Посвятите, что это и где искать?
Держатель электронного ключа iButton, например     https://ru.aliexpress.com/item/32776537391.html
Можно и напечатать, вот тут есть модельки https://u.to/RcAcFg     https://www.thingiverse.com/search?q=ibutton&dwh=565d5af466d61e6
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 19.08.2019, 21:12
sparkingsparkingДата: Понедельник, 19.08.2019, 21:11 | Сообщение # 227
Не, я брал модель тут https://3dtoday.ru/3d-mode...._cifral
Вот видео со штангой и креплением "ухи" для смарт мини крота https://www.youtube.com/watch?v=v-sJBWYr-MQ
Получился Советский металлоискатель военный  biggrin
Прикрепления: 5848839.jpg (99.0 Kb)
mongol791Дата: Понедельник, 19.08.2019, 21:12 | Сообщение # 228
Спасибо ))
sparkingsparkingДата: Вторник, 20.08.2019, 11:21 | Сообщение # 229
Андрей , поясните пожалуйста, при включении смарт мини то 3 раза прожужит, иногда 2 раза, что означает это?!
Добавлено (20.08.2019, 11:27)
Человек на море мучиет смарта, подскажите ему по настройкам https://www.youtube.com/watch?v=uq1SJX2whdA
mongol791Дата: Вторник, 20.08.2019, 13:37 | Сообщение # 230
Показывает в каком режиме прибор статика или динам. динам. 2раз стат. 3 раз или на оборот )))
AndrewДата: Вторник, 20.08.2019, 13:50 | Сообщение # 231
Наоборот..)
Я же ни вижу какие настройки у него.(
Как минимум уменьшить усиление 1 - 1 и попробовать режим "Морской пляж"( не "море") , при этом возможно поиграться с фазой на ферит, пока вода не вырежится фазово..
А вообще классическая реакция ИВ прибора на соленую воду, которая воспринимается как цель. Интересно какое ВДИ при этом показывает Крот?
Есть у меня одна задумка постараюсь в ближайшее время попробовать реализовать...
sparkingsparkingДата: Вторник, 20.08.2019, 23:51 | Сообщение # 232
А крышку для подводника все же надо переделывать. Сделать под резинку плоскую поверхность ,на основном корпусе, чтоб не скатывалась в корпус, а расплющивалась при зажиме. Сделать еще бортики вокруг стыка, чтоб на них резинка сверху защитная натягивалась, так еще лучше будет держать.
mongol791Дата: Среда, 21.08.2019, 10:08 | Сообщение # 233
Я то подобрал резинку из сальника какого то, у тестюхи в коробочке нашел )) на кришку натягивается плотновато конечно, но при закручевании не сползает и вжымается четко,стает как раз в бровку, резина по жешче чем сантехническая.
sparkingsparkingДата: Среда, 21.08.2019, 11:10 | Сообщение # 234
mongol791, у меня дайверы клиенты, для них нырнуть максимум на 2 метра с прибором- это вообще не нырнуть. Обычно это от 6 до 10 метров, так вот воздух выдавливает из под резиники, замещая водой под такой глубиной. Единственный выход вижу в натягивании презервативов  в большом количестве при нырянии на глубину. Но и то не факт, из за этого половину прибора заливать приходится эпоксидом внутри, уменьшать объем воздуха.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 21.08.2019, 11:12
de-si-gnДата: Среда, 21.08.2019, 11:39 | Сообщение # 235
Фирменные подводники гарантируют погружение до 3м, дальше гарантия не действует.
Свыше 3м - это уже глубокоподводник получается и конструкция должна быть другая.
sparkingsparkingДата: Среда, 21.08.2019, 12:58 | Сообщение # 236
de-si-gn, 3 метра для этого корпуса - перебор. до 2-ух метров и 30 минут под водой потолок.
mongol791Дата: Среда, 21.08.2019, 14:30 | Сообщение # 237
А что если платку и акум загерметезировать каким то целафаном а  корпус залить смесью ( воск(парафин) сплвалений со стержнем от силиконового пистолета 50*50 ??!) потом внутрености всегда можно добыть на паровой бане. так отливки в гипсе делают. Или вообще корпус вскрыть снаружи с нутри  пару раз эпоксидкой, Я изпользую прозрачную как стекло, и чуть прогретая хорошая текучесть, и красиво будет.
AndrewДата: Среда, 21.08.2019, 16:09 | Сообщение # 238
Обновил прошивку! Сделал по другому режимы дискриминации "Морской пляж" и "Море". Был бы очень благодарен если кто-то попробовал .., хотя бы дома в тазике..)
sparkingsparking,   yes
sparkingsparkingДата: Среда, 21.08.2019, 17:38 | Сообщение # 239
mongol791, можно вообще запечатать блок, а заряжать как Сергей предлагал по беспроводной зарядке.
Andrew,  Сейчас не смогу проверить, пахал весь день, завтра если только оклемаюсь...
de-si-gnДата: Среда, 21.08.2019, 17:40 | Сообщение # 240
Так и будет в Pro версии
