Вторник, 07.01.2025, 22:55
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 14 - Форум
sparkingsparkingДата: Суббота, 17.08.2019, 11:06 | Сообщение # 196
robertjelenski, все проще как банный лист. Кольцо от камеры велосипеда, решает проблему с песком, который любит забивать щель между крышкой и корпусом, заодно и герметизирует дополнительно. Но нужно такой диаметр подобрать, чтоб еле натянуть смогли.
Кстате у меня крота одного утопили уже, причина была простая, человек получил прибор по почте, не парился с проверкой на зарядку и закручена ли была крышка нормально тоже не проверил. Поэтому отправляйте приборы с открученной крышкой вообще, а то мне претензию предъявили, что я не закрутил крышку для него.
Кстате крот выжил и всю плату я залил эпоксидом , а не лаком.
Прикрепления: 5282698.jpg (70.7 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 17.08.2019, 11:34
mongol791Дата: Суббота, 17.08.2019, 13:30 | Сообщение # 197
Хорошая идея,кстати!!! Залить плату... А с не закрученной крышкой это прикол,человек наверное только достал с посылки и в ВЕДРО сразу,на проверку ))))
sparkingsparkingДата: Суббота, 17.08.2019, 13:53 | Сообщение # 198
mongol791, нет, все хуже, сразу  в отпуск. В первый день все отработало, на второй видать с лодки прыгал на глубину, потек, но так чуть чуть, резинка спасла.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 17.08.2019, 13:53
mongol791Дата: Суббота, 17.08.2019, 20:30 | Сообщение # 199
  facepalm  first    есть интересные людишки, Один знакомый 4 раза палил плату питания на крот, перед этим сделал ему вайтса там блок питания на 12 в, На кроте юзб с переходом на штекер. после каждого последующого раза обяснял ему что заряжать тем шнурком что на штанге был привязан..." Понял-понял"- перед копом звонок -что-то опять говорит не работает... пришлось блок 12в конфисковать ))))
sparkingsparkingДата: Суббота, 17.08.2019, 22:30 | Сообщение # 200
Андрей, проблема с сохранением настроек во втором меню. хочу переключиться с 50 герц на 100герц, выбирается, типа сохраняется до выключения крота. Включаешь - опять 50 герц. Так же не сохраняет настройки фильтра - пляж, морской пляж , все металлы. Работают только до отключения прибора, при повторном включении все сбрасывается.Видео прилагаю.
https://www.youtube.com/watch?v=ANc4Ql781Io
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 17.08.2019, 22:32
AndrewДата: Воскресенье, 18.08.2019, 10:53 | Сообщение # 201
Я принудительно ставил 50 гц , Не вижу смысла переключать в "мини" эти частоты. Прошивку подправил.
В последствии наверное уберу эту регулировку из "Мини". Что скажите?
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 18.08.2019, 11:43 | Сообщение # 202
Andrew, если оставите только 100герц. Шустрость тут важную роль играет, тем более многие просят прибор с переходником, для сухопутных поисков. https://www.youtube.com/watch?v=7b7BC5xh0Ak
Добавлено (18.08.2019, 12:14)
Прошивку проверил, сохраняет теперь.
AndrewДата: Воскресенье, 18.08.2019, 13:32 | Сообщение # 203
Для чердачного и подводного поиска шустрость точно не нужна, хотя и на 50 кГц  махать можно не медленно.
А с переходником вариант интересный..   up  Было бы не плохо если ктонибуть скинул 3Д модель переходника!
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 18.08.2019, 14:00 | Сообщение # 204
Ну я в 3д не силен, можно сделать с ухами под стандартную штангу.
А вариант с видео тут
Прикрепления: 1000644.stl (130.6 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 18.08.2019, 14:12 | Сообщение # 205
Ухи зачем? Переходник с одной стороны крепим "Крот мини" с другой трубу 20 мм.. Которая  может быть как простая водопроводная с ручкой так и кусок трубы  - третье (нижнее) колено для стандартной штанги..
Легким движением руки превращаем "Крот мини" в полноценный прибор - снайперку.. sniper
пс. Хотя вариант с "ухами" тоже имеет право на жизнь..)
de-si-gnДата: Воскресенье, 18.08.2019, 14:18 | Сообщение # 206
Считаю, что так ненадежно и неудобно (слишком большой рычаг получается).
Если крепить , то посередине.
robertjelenskiДата: Воскресенье, 18.08.2019, 14:33 | Сообщение # 207
Buddy @de-si-gn , some chance to redesign the housing to the underwater mole to get ring like on photo ...? You also need to redesign the housing in which it is screwed in so that the thread starts a little later ....This would solve the problem with sealing this device ...
Fotos from scubatector from DETENIX
Прикрепления: 7796002.jpg (88.0 Kb) · 5154908.jpg (114.5 Kb)
Сообщение отредактировал robertjelenski - Воскресенье, 18.08.2019, 14:35
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 18.08.2019, 14:48 | Сообщение # 208
Сергей, предложите ваш вариант, можно конечно защелку сделать и крепить так корпус по середине !
Добавлено (18.08.2019, 15:05)
robertjelenski, на смарт кроте точно так же крышка закручивается, под колечко там выемка есть.
de-si-gnДата: Воскресенье, 18.08.2019, 15:22 | Сообщение # 209
robertjelenski, в Смарте есть кольцо
Прикрепления: 0325207.jpg (59.8 Kb)
robertjelenskiДата: Воскресенье, 18.08.2019, 15:30 | Сообщение # 210
Look more closely .... In your housing it is a CONTACT and with me the whole gasket enters the housing - similar but different.
The thread in this one starts immediately and in my place there is a place to tighten this seal.
