sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 09:31 | Сообщение # 181 |
| Я нет, на море давно не был,но продавал тем кто на море живет, проблем не было.
Andrew | Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 19:12 | Сообщение # 182 |
| Это не ответ. Нужно видео !
mongol791 | Дата: Вторник, 23.07.2019, 10:41 | Сообщение # 183 |
| Может кто обяснит как может так быть? купил новый акум 3000мА (videx) заряд показывает 4.14в ставлю в смарт не работает, другой 2400 такой же все нормально запускает. Какая разница между силовыми и высокотоковыми (как продавцы называют)
TCB | Дата: Вторник, 23.07.2019, 11:47 | Сообщение # 184 |
| Цитата mongol791 ( ) ставлю в смарт не работает Вы отдельно его нагрузите на резистор чтобы ток был до 0,5А (больше смарт ни при каких условиях не возьмет) и посмотрите что будет с напряжением. Высокотоковые способны отдавать от 20А (кратковременно до 100А) - нам здесь такие не нужны. Много информации по аккумуляторам здесь: http://batterex.com.ua/ И я бы не стал брать аккумуляторы этой фирмы...
mongol791 | Дата: Вторник, 23.07.2019, 13:09 | Сообщение # 185 |
| Цитата TCB ( ) И я бы не стал брать аккумуляторы этой фирмы... А по чему? Вроди бы не плохие,не хуже самсунга ходят. и цена приемлемая очень(4$-за 3000мА). Щас тяжело разобраться какие норм. а на эти гарантию дают.
TCB | Дата: Вторник, 23.07.2019, 14:21 | Сообщение # 186 |
| Цитата mongol791 ( ) А по чему? Не знаю - какие то сомнения мучают...
Цитата mongol791 ( ) и цена приемлемая очень(4$-за 3000мА) Странно, а на сайте фирмы оптовая выше: http://videx.ua/catalog....ok=grid
Цитата mongol791 ( ) на эти гарантию дают Обещают... Кстати у Вас проблема уже появилась - есть возможность проверить...
А вообще, было бы не плохо проверить их реальную емкость.
mongol791 | Дата: Вторник, 23.07.2019, 14:52 | Сообщение # 187 |
| Цитата TCB ( ) Странно, а на сайте фирмы оптовая выше https://i-foto.com.ua/goods/akkumulyator-18650-37v-3000mah-videx
sparkingsparking | Дата: Вторник, 23.07.2019, 18:08 | Сообщение # 188 |
| mongol791, в аккумулятор стоит защита? Такие я использую в своих приборах, это Самсунги перемаркированные, под зеленой термоусадкой, розовая рубашка Они могут идти с защитой, а есть без. Вам нужен без защиты.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 23.07.2019, 18:10 |
Mermen | Дата: Среда, 07.08.2019, 11:43 | Сообщение # 189 |
| ТХ - 0.4 мм, RX - 0.2мм такой провод применить можно ?
mongol791 | Дата: Среда, 07.08.2019, 14:27 | Сообщение # 190 |
| Рекомендация от автора КАТУШКА Корпус диаметром 10 - 14 см. Витки и провода примерно: ТХ - 60 вит, 0.3 мм RX - 150 вит 0.18 мм ( можно потоньше 0,14) 0.4мм- думаю подойдет,если нет другого. а 0.2 я даже в большие катухи не ставлю, может кто поправит...
sparkingsparking | Дата: Среда, 07.08.2019, 19:54 | Сообщение # 191 |
| 0.4 запихать в каркас 10 на 12 со скрипом только, а так пойдет, даже оба тх и рх 0.2 можно, работать будет.
robertjelenski | Дата: Пятница, 16.08.2019, 13:58 | Сообщение # 192 |
| Heh soorki but ....... A have trouble with leaking .... on DEsign housing...... What type oring use?
sparkingsparking | Дата: Пятница, 16.08.2019, 17:39 | Сообщение # 193 |
| robertjelenski, мой ))) Проблемы есть, но все решаемо!
Andrew | Дата: Суббота, 17.08.2019, 09:06 | Сообщение # 194 |
| sparkingsparking, Поделитесь со всеми..
robertjelenski | Дата: Суббота, 17.08.2019, 10:09 | Сообщение # 195 |
| sparkingsparking,Andrew
The solution is simple. In the scubatector from DETENIX, the O-ring is after the thread of the closing screw. Just redesign the housing and add space for a sealing O-ring like in this scuba.The O-ring is in the middle and not on the outside of the cap.
Changes must be added in the cap and in the housing.
Сообщение отредактировал robertjelenski - Суббота, 17.08.2019, 10:12 |
