Среда, 15.01.2025, 17:57
Крот смарт - Страница 154 - Форум
farhet2Дата: Среда, 14.10.2020, 09:54 | Сообщение # 2296
Набросал второй вариант катушки 300х280 мм. Плата на ребро, встроенное питание 18650. Если заработает первый :-) Будем пробовать печатать этот...
Прикрепления: 2934245.jpg (139.3 Kb) · 7953170.jpg (143.0 Kb)
AndrewДата: Среда, 14.10.2020, 16:07 | Сообщение # 2297
Цитата farhet2 ()
Плата на ребро
И это правильно, еще-бы  плоский аккумулятор и тоже его на ребро! Хотя ваше дело..
--Zenit--Дата: Вторник, 20.10.2020, 12:57 | Сообщение # 2298
Начинаю проект Krot Smart beach.
Планируется беспроводная катушка диаметром не больше ф160 мм.Скорее всего будет лодочка.Читалка с ЛСД экраном и ФМ приемником и беспроводные наушники.Штанга легкая типа трость со сьемным подлокотником.Концепция сложилась.Комплектующие подобраны.
de-si-gnДата: Вторник, 20.10.2020, 13:31 | Сообщение # 2299
--Zenit--, пошел процесс  wiggle  thumbup
de-si-gnДата: Вторник, 20.10.2020, 15:06 | Сообщение # 2300
Было бы здорово, если бы Андрей прошивку и программу на смартфоне доработал бы под ФМ передатчик на QN8027
(как на Про , все выводы совпадают), http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/11-119-34716-16-1590147651
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 20.10.2020, 15:07
AndrewДата: Вторник, 20.10.2020, 16:11 | Сообщение # 2301
Я это планирую. Нужно для начала переделать схему и плату..
--Zenit--Дата: Вторник, 20.10.2020, 17:21 | Сообщение # 2302
Нашел на Али вот такой передатчик на QN8027. Он с мк. Частота задается с помощью  ТТЛ Уарт адаптера и хранится в памяти при исчезновении питания.
Буду его использовать.Размеры платки мизерные.
https://aliexpress.ru/item....admitad
Прикрепления: 4833859.jpg (96.2 Kb)
sparkingsparkingДата: Вторник, 20.10.2020, 17:39 | Сообщение # 2303
Я ухи доработал инфракрасные, звук на 10 метров передает одним 3-х мм ИК-светодиодом!
Может ну эти ФМ передатчики?
TCBДата: Вторник, 20.10.2020, 18:28 | Сообщение # 2304
Чтобы дать ответ на этот вопрос, для начала надо увидеть альтернативное решение (схема, рекомендации по расположению датчиков и т.д.)
sparkingsparkingДата: Вторник, 20.10.2020, 19:16 | Сообщение # 2305
TCB, полностью согласен! Следующий прибор сделаю уже без шнура. Если на улице будет работать хотя бы в треть от дистанции дома- то это будет лучше всяких ФМ.
AndrewДата: Вторник, 20.10.2020, 20:16 | Сообщение # 2306
Для работы на ИК нужно чтобы приемник видел всегда передатчик. Датчик приемника если только на руку крепить.Тупиковое направление.
sparkingsparkingДата: Вторник, 20.10.2020, 20:21 | Сообщение # 2307
Вызов принят!  biggrin
de-si-gnДата: Четверг, 22.10.2020, 10:30 | Сообщение # 2308
Есть у меня ИК наушники Филипс. Даже в комнате, где есть отражение от стен, при повороте головы звук нестабильный.
Для хорошей связи наушники должны быть всегда направлены на передатчик!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 22.10.2020, 10:31
de-si-gnДата: Четверг, 22.10.2020, 10:31 | Сообщение # 2309
Комплект моделей для печати беспроводной катушки V1 можно скачать http://www.de-si-gn.com/stl/Kat_KrotSmart_V1.rar
Прикрепления: 0151051.jpg (44.8 Kb)
voffka585Дата: Четверг, 26.11.2020, 21:57 | Сообщение # 2310
Подскажите,чем можно заменить 34119 ? Есть пара LM4871!
