Среда, 15.01.2025, 18:23
Крот смарт - Страница 155 - Форум
--Zenit--Дата: Четверг, 26.11.2020, 22:37 | Сообщение # 2311
Цитата voffka585 ()
Подскажите,чем можно заменить 34119 ? Есть пара LM4871!
CSC8002B
Добавлено (26.11.2020, 22:40)
Нашел на Али вот такой передатчик на QN8027. Он с мк. Частота задается с помощью  ТТЛ Уарт адаптера и хранится в памяти при исчезновении питания.Буду его использовать.Размеры платки мизерные.
Пришел мне этот передатчик.Еще не испытывал.Размеры действительно мизерные 25 мм на 10 мм
voffka585Дата: Четверг, 26.11.2020, 22:44 | Сообщение # 2312
CSC8002B тоже не найти у нас!Жду 34119 из Китая,но хотел на выходных собрать Смарта (сегодня платы приехали). А LM 4871 не подходит,распиновка одинаковая?!
Сообщение отредактировал voffka585 - Четверг, 26.11.2020, 22:45
TCBДата: Пятница, 27.11.2020, 01:03 | Сообщение # 2313
По ногам практически одинаковые - можете попробовать. Только надо замкнуть 2 и 3 ноги.
voffka585Дата: Пятница, 27.11.2020, 01:09 | Сообщение # 2314
Спасибо,попробую на выходных.
reyДата: Понедельник, 30.11.2020, 04:34 | Сообщение # 2315
Я уже давно заказал такие и писал об этом в теме Крот Про. Пробовал в работе в режиме радиомикрофона - работают отлично. Надо разобраться,что там надо отпаять, а что оставить, чтобы он работал в Смарте. Если разберётесь- дайте знать, пожалуйста.
--Zenit--Дата: Понедельник, 07.12.2020, 18:02 | Сообщение # 2316
Плата для беспроводной катушки. Высота 25 мм,длина 140 мм,зона СХ-38 мм.Минимальный размер катушки 170 мм.
С одной стороны в зоне Рх находится усилитель Рх,микросхемы питания и микросхема зарядки аккумулятора.В этой же зоне будет находится и аккумулятор длина 40-50 мм высота 20 мм. В зоне Тх находится МК,модуль блютуз,элементы раскачки Тх и китайский ФМ трансмиттер.Плата стабильная,проверял на проводной катушке 250х170 с частотой 11 кГц. Шумодав 7,1,гейны по 4,сенс 17.В условиях квартиры молчит. В дальнейшем если данный вариант платы себя хорошо зарекомендует планирую сделать плату высотой 20 мм,а может даже чуть меньше,но минимальный размер катушки будет 22-25 см. Для монтажа в катушку нужно припаять пять проводов,четыре на обмотки Тх ,Рх и экран. Антенна ФМ разведена на плате.
Прикрепления: 9908205.png (595.3 Kb) · 5132791.png (591.9 Kb) · 8696138.png (423.5 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 07.12.2020, 20:22 | Сообщение # 2317
up
mongol791Дата: Понедельник, 07.12.2020, 23:27 | Сообщение # 2318
--Zenit--thumbup  shock  showoff
de-si-gnДата: Вторник, 08.12.2020, 08:42 | Сообщение # 2319
Емкость 600мАч?
--Zenit--Дата: Вторник, 08.12.2020, 20:51 | Сообщение # 2320
Емкость 600мАч?
https://aliexpress.ru/item....5271138
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 08.12.2020, 20:52
de-si-gnДата: Вторник, 08.12.2020, 22:01 | Сообщение # 2321
Хорошо, если так. Обычно в таком размере в 2 раза меньше емкость.
mongol791Дата: Вторник, 08.12.2020, 23:16 | Сообщение # 2322
Я покупал не большие 60мм*27мм 1500мА тоже норм...))
--Zenit--Дата: Вторник, 08.12.2020, 23:28 | Сообщение # 2323
Какой есть. В маленькую катушку другие не влезут.В большую катушку можно подлиннее и емкостью побольше.
Вот про этот пишут что реальная емкость 1000 мАч
20х50х10
https://u.to/GFR2Gg
Добавлено (08.12.2020, 23:29)
У меня в Смарте стоял вообще маленький на 300 мАч,но с солнечной батарей. На 6 часов точно хватало.
Добавлено (12.12.2020, 20:24)
Развожу плату  Смарта для встраивания в катушку  с ФМ как на ПРО. Высота 20 мм.Общая длина получается 222 мм,т.о минимальный диаметр катушки будет 250 мм. Меньше не получается потому что не рискнул разводить ФМ под чем-то или над чем-то.На всех китайских модулях плата ФМ односторонняя со сплошной земляной площадкой снизу.
Посмотрел катушки разных производителей и сделал зону Сх - 60 мм. У Сигнума даже ф250 имеет зону 60 мм.У деуса чуть меньше.У торнадо около 60 мм.
Бытует мнение что чем шире зона Тх тем катушка глубже.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 08.12.2020, 23:30
mongol791Дата: Суббота, 12.12.2020, 20:41 | Сообщение # 2324
То е круто!!
AndrewДата: Суббота, 12.12.2020, 21:42 | Сообщение # 2325
--Zenit--, Совет! Не делайте замкнутых электрических петлей на плате..
