Среда, 15.01.2025, 18:06
Крот смарт - Страница 156 - Форум
andreugoДата: Вторник, 15.12.2020, 20:04 | Сообщение # 2326
на ga 8 gp 4 сенс 20, чуйка не больше 25 см на 5 коп ссср,с катушкой 22х25см ток макс 113, R4 8R2? на RX должен быть чистый синус? у моего смарта такой такой сигнал
Прикрепления: 2921823.jpg (123.8 Kb)
Сообщение отредактировал andreugo - Среда, 16.12.2020, 06:34
TCBДата: Вторник, 15.12.2020, 22:18 | Сообщение # 2327
andreugo, у меня сигнал ТХ на разъеме:
- без катушки
- с катушкой
Прикрепления: 6949917.gif (18.6 Kb) · 8265499.gif (19.3 Kb)
andreugoДата: Среда, 16.12.2020, 06:39 | Сообщение # 2328
TCB, а на RX ?
TCBДата: Среда, 16.12.2020, 16:57 | Сообщение # 2329
Цитата andreugo ()
а на RX ?
Без катушки - ничего, кроме помех...
С катушкой - туже синусоиду, если поднести крупный металл к катушке, но меньшей амплитуды. Без цели ничего не уведите, конечно если катушка сведена.
andreugoДата: Среда, 16.12.2020, 18:50 | Сообщение # 2330
TCB, интересно просто было почему такой сигнал
Прикрепления: 1963136.png (190.0 Kb)
Сообщение отредактировал andreugo - Среда, 16.12.2020, 18:52
TCBДата: Среда, 16.12.2020, 21:22 | Сообщение # 2331
Еще больше интересно в каком месте и какие условия измерения...
andreugoДата: Четверг, 17.12.2020, 11:26 | Сообщение # 2332
TCB,  разобрался в чем дело , ток меньше сделал сигнал стал чистый синус
--Zenit--Дата: Пятница, 18.12.2020, 22:25 | Сообщение # 2333
Плата Смарта для установки в катушку.Высота 20 мм.Длина 220 мм.Аккумулятор можно установить как в зону Тх так и в зону Rx.
ФМ разведен на плате.Зарядка для аккумулятора тоже.Разъем зарядки магнитный
https://aliexpress.ru/item....8720819
Минимальный размер катушки 250 мм.Планирую сделать под 3Д печать  12Х10 вот такой вариант.
Аккумулятор 7х20х80 заявлено 1500 мА/ч.
https://u.to/o8SPGg
Прикрепления: 6745146.png (28.7 Kb) · 3622993.png (27.4 Kb) · 0736359.jpg (99.4 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 18.12.2020, 22:26
TCBДата: Суббота, 19.12.2020, 00:23 | Сообщение # 2334
--Zenit--, отличная работа!!!
AndrewДата: Суббота, 19.12.2020, 14:22 | Сообщение # 2335
--Zenit--, Отлично!
Совет - На плате не должно быть замкнутых контурных связей и полигоны сделать минимальными..
Плату и аккумулятор желательно устанавливать перепендикулярно плоскости катушки.
--Zenit--Дата: Суббота, 19.12.2020, 14:35 | Сообщение # 2336
--Zenit--, Отлично! Совет - На плате не должно быть замкнутых контурных связей и полигоны сделать минимальными..
Замкнутых контуров нет.Аккум и плата перпендикулярно катушке.Полигоны можно совсем убрать заменив связи дорожками.Первая партия плат с полигонами уже заказана.Не пойдет так закажу вторую без полигонов.
DillerUAДата: Понедельник, 21.12.2020, 22:34 | Сообщение # 2337
Вітаю шановне товариство!
Нещодавно отримав плату і деякі деталі для Смарта. Буду дозамовляти решту і паяти прилад. smile
mongol791Дата: Среда, 23.12.2020, 21:36 | Сообщение # 2338
Посмотрел катушки разных производителей и сделал зону Сх - 60 мм. У Сигнума даже ф250 имеет зону 60 мм.У деуса чуть меньше.У торнадо около 60 мм.
На Детеч делают эту зону около 75+ мм и датчики очень хорошие и глубокие ))
Прикрепления: 9983538.jpg (211.6 Kb)
--Zenit--Дата: Пятница, 25.12.2020, 11:03 | Сообщение # 2339
Компромисс должен быть.Разделение целей хуже с широкой зоной Сх.
Добавлено (27.12.2020, 18:54)
Заработало!!! shock
Добавлено (27.12.2020, 19:20)
Конструктив
fedya_valkiДата: Воскресенье, 27.12.2020, 19:50 | Сообщение # 2340
у меня сигнал ТХ на разъеме:- с катушкой
ТСВ, а 54,8 вольта пик-пик - не занадто? А ток какой в катушке Тх при такой напруге? Не измеряли на резисторе, что последовательно с катушкой включен? Там будет реальный ток, пиковый, поделить пик-пик синусоиды на 2 и на сопротивление резистора. Если Вам не в тягость - измерьте пожалуйста пик-пик синусоиды на резисторе том, что последовательно с Тх и Стх стоит, буду вельми вдячний! beer
Какой меньше? Было 3,44 вольта пик-пик без катушки, но со срезанными вершинами синуса, а стало 58,4 вольта пик-пик чистой синусоиды! Без катушки Тх там ток будет вообще равен нулю, потому что контур Тх последовательный!
отличная работа!!!
Отлично!
 Да, отлично получилось! Дэусу пора на пенсию))))
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 27.12.2020, 20:01
