de-si-gn | Дата: Пятница, 25.09.2020, 08:24 | Сообщение # 2281 |
de-si-gn | Дата: Четверг, 01.10.2020, 10:03 | Сообщение # 2282 |
Andrew | Дата: Четверг, 01.10.2020, 12:24 | Сообщение # 2283 |
| de-si-gn,
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 04.10.2020, 14:32 | Сообщение # 2284 |
mongol791 | Дата: Воскресенье, 04.10.2020, 18:45 | Сообщение # 2285 |
| de-si-gn, Не плохо! интересно на сколько будет фм тянуть? По грудь если зайти достанет?
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 04.10.2020, 18:53 | Сообщение # 2286 |
| mongol791, по грудь точно будет работать, проверено https://u.to/Zz7RGQ
И под водой должен работать, если 1,5-2м от передатчика до приемника.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 04.10.2020, 18:56 |
mongol791 | Дата: Воскресенье, 04.10.2020, 21:57 | Сообщение # 2287 |
| de-si-gn, Спасибо!
Platon_Killer | Дата: Понедельник, 05.10.2020, 16:01 | Сообщение # 2288 |
| Добрый день. Ходил вчера с кротом. Отличный прибор, очень понравилось. Цепкий, глубина отличная. Не пропускает ничего. Ветки, трава, удары о землю - тишина. Монету среди железяк - без проблем. Помех нет совсем. На усилениях 4 и 4. Чуйка 17. На всех частотах. Катушка 32 на 34, но определить цель очень легко. Но это на грунте F3. На F1 и F2 помехи есть. Очень морзянит, если рядом включен квазар. Смена частот не помогает. Это нормально? У всех так? И ещё очень интересно, размер катушки у крота влияет на помехи от грунта или другого прибора? Спасибо автору за прибор. Супер!
Andrew | Дата: Понедельник, 05.10.2020, 16:49 | Сообщение # 2289 |
| Цитата Platon_Killer ( ) Это нормально? У всех так? И ещё очень интересно, размер катушки у крота влияет на помехи от грунта или другого прибора? То что приборы мешают друг другу это известный факт, выход один отходить подальше Чем больше катушка тем больше она ловит всяких помех.
24D590L | Дата: Понедельник, 05.10.2020, 18:32 | Сообщение # 2290 |
| Цитата Platon_Killer ( ) Очень морзянит, если рядом включен квазар. Смена частот не помогает. Это нормально? У всех так? У меня было так с Крот 2. Переделал входной фильтр приема. Полоса для Крот 2 8-20 кГц. Сделалмаксимально плоскую полосу пропускания с неравномерностью не более 1 дБ. Сейчас квазар невиден с трех метров.
de-si-gn | Дата: Вторник, 06.10.2020, 19:23 | Сообщение # 2291 |
| Проверка работы беспроводной катушки Крот Смарт на берегу деревенского пруда
Andrew | Дата: Вторник, 06.10.2020, 20:33 | Сообщение # 2292 |
| de-si-gn, Отличная работа! Но вам нужен пинпоинтер!
mongol791 | Дата: Пятница, 09.10.2020, 12:21 | Сообщение # 2293 |
| Не знаю почему тема по Смарту не сильно посещаемая....?! Есть отзывы людей которые копали с Про и сейчас копают Смартом то мнение на счет Смарта более позитивное)) -ну экранчик то да... нужно доделку от Зенита цеплять, кому надо... а так прибор отличный! Особенно когда сделать амфибию.
LordDark | Дата: Вторник, 13.10.2020, 19:00 | Сообщение # 2294 |
| Дядьки, подскажите какой программой прошивает? Комп на вин 10, видит avrisp mkII lufa, а АВР студио 6 не видит. А то уже полгода лежит крот, никак прошить не могу
Сообщение отредактировал LordDark - Среда, 14.10.2020, 10:34 |
de-si-gn | Дата: Вторник, 13.10.2020, 20:42 | Сообщение # 2295 |
| LordDark, я прошиваю AVR Studio 4. А по программатору есть отдельная тема http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/7-23-30
