de-si-gn | Дата: Пятница, 01.11.2019, 15:44 | Сообщение # 1666 |
| Цитата --Zenit-- ( ) По идее Смарт не должен выдавать напряжения больше чем опорное 3.3 вольта,но у меня получается что напряжению 3.25 вольт соответствует число 170,а 255 почти шесть вольт. дифференциальный выход, поэтому 3,3 х 2 =6,6В
Цитата --Zenit-- ( ) На экран смарта они выводятся умноженными на 15 Теперь понятно, почему показания кратны 15.
--Zenit-- | Дата: Пятница, 01.11.2019, 15:45 | Сообщение # 1667 |
| Цитата sparkingsparking ( ) --Zenit--, а может ну его...не трогать. Хочется что бы было правильно. В читалке я уже откалибровал.Теперь как на Фортуне.Расхождения есть конечно,но не критичные.Плюс минус 10 милливольт. Если разбаланс 80 мВ,то покажет в пределах 70-90 что уже приемлемо.Главное что ноль это ноль и чем ближе к нолю тем точнее показания. Только эти калибровки будут у каждого индивидуальные потому как КУ у всех разные.У меня на одном Кроте обвязка входная с расширенным диапазоном по частоте.Запросто работает и на 7 кГц так там показания баланса отличаются,но всё равно сто это почти сто,а не 300 как в приложении.Добавлено (01.11.2019, 15:52) ---------------------------------------------
Цитата de-si-gn ( ) дифференциальный выход, поэтому 3,3 х 2 =6,6В Ну если так значит почти правильно функцию подобрал. У меня 255 это 7.7 вольт.Счас подкорректирую.
haverfilos | Дата: Пятница, 01.11.2019, 17:14 | Сообщение # 1668 |
| Помогите найти где могу просмотреть маркировку деталей на плате Смарта. У меня только андроид и не могу открыть на изготовлении платы , требуется программа RAR - не скачивается.
de-si-gn | Дата: Пятница, 01.11.2019, 17:17 | Сообщение # 1669 |
| haverfilos,
haverfilos | Дата: Пятница, 01.11.2019, 17:26 | Сообщение # 1670 |
| de-si-gn, Спасибо больше..
haverfilos | Дата: Пятница, 01.11.2019, 19:47 | Сообщение # 1671 |
| Это фото с другой платы. Чтобы проверить надо выпаивать ? На первой 530 на второй 510ом показывает припаяннои .
de-si-gn | Дата: Пятница, 01.11.2019, 20:40 | Сообщение # 1672 |
| haverfilos, не очень видно, но похоже там бутербродом 2 сопротивления запаяны, тогда все нормально.
--Zenit-- | Дата: Пятница, 01.11.2019, 20:42 | Сообщение # 1673 |
| Цитата haverfilos ( ) Это фото с другой платы. Чтобы проверить надо выпаивать ? На первой 530 на второй 510ом показывает припаяннои . Там в два этажа напаяно. На одной плате 620 Ом и 4200 Ом итого 540 Ом. На другой 620 Ом и 3300 Ом итого 520 Ом. Кто платы паял ? Ужас нах.Помойте хотя бы очистителем плат из балончика.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 01.11.2019, 20:43 |
haverfilos | Дата: Пятница, 01.11.2019, 20:56 | Сообщение # 1674 |
| Спасибо , только завтра к вечеру пойду в мастерскую , посмотрю через лупу.
mongol791 | Дата: Пятница, 01.11.2019, 21:55 | Сообщение # 1675 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Кто платы паял ? Ужас нах. --Zenit--,то плата вытянута с прибора,на ней остатки термоклея Паяльщика не советую хаять
sparkingsparking | Дата: Пятница, 01.11.2019, 22:31 | Сообщение # 1676 |
| --Zenit--, файл платы в тот корпус с исправлениями и автобалансом. Внеси свои доработки под ВДИ индикатор, потом у китаез закажем финиш.
--Zenit-- | Дата: Суббота, 02.11.2019, 08:27 | Сообщение # 1677 |
| Цитата mongol791 ( ) --Zenit--,то плата вытянута с прибора,на ней остатки термоклея Паяльщика не советую хаять Тогда понятно.Показалось что от флюса совсем не чищена.
Добавлено (02.11.2019, 09:46) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking ( ) --Zenit--, файл платы в тот корпус с исправлениями и автобалансом.Внеси свои доработки под ВДИ индикатор, потом у китаез закажем финиш. Смотрю плата с вибро,светодиодами т.е прошивка подводника. С такой прошивкой на читалку придется ставить отдельный выключатель. ПЫСЫ Нашел в Китае более подходящий экранчик для читалки.Он чуть больше чем 0.96.Размеры 33 мм на 33 мм. https://u.to/kLSlFg Разрешение точно такое же.Так что скетч переписывать не придется.Экран чуть крупнее,шрифт тоже будет чуть крупнее только и всего.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 02.11.2019, 10:11 |
sparkingsparking | Дата: Суббота, 02.11.2019, 10:21 | Сообщение # 1678 |
| --Zenit--, та плата что в виде файла годится для любой прошивки. Единственное ФМ не разводил. А та что едет ее можно резать как угодно, там я нашел косяк один, потом напишу где.
Andrew | Дата: Суббота, 02.11.2019, 10:27 | Сообщение # 1679 |
| Цитата haverfilos ( ) Подскажите как избавить Смарт от перегрузки и как подключить кнопку на пин . Перегруз это Закон физики и отменить его я не могу, бороться с ним можно только посредством уменьшения чувствительности - Уменьшить ток или(и) усиление .. Попробуйте отпаять резистор 432 (RA4), но после этого нужно настроить прибор по ферриту. Подключения кнопки "пин" у вас вроде нет, тогда я его еще не придумал..(
Andrew | Дата: Суббота, 02.11.2019, 10:28 | Сообщение # 1680 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Показалось что от флюса совсем не чищена. Это лак..
