Суббота, 11.01.2025, 13:57
Крот смарт - Страница 110 - Форум
--Zenit--Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 11:10 | Сообщение # 1636
но конечно было бы интереснее Крот2(мульти+) с меншим (по длине) экранчиком,цветным забацать.
Гемор с выводом информации на цветные экраны да и вообще на экраны.Они ресурсы контроллера жрут и прорисовка картинок и всяких украшений то еще занятие,а выводить просто текст на цветной экран особого смысла нет.
На Nextion можно даже  анимацию сделать без ущерба основному контроллеру.
Придет экран посмотрю как он со Смартом общаться будет.Может и получится замутить что-либо большее чем читалка.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 27.10.2019, 11:17
mongol791Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 11:17 | Сообщение # 1637
.Может и получится замутить что либо большее чем читалка.
Настройки что идут на Смартфоне можно вывести?
--Zenit--Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 11:21 | Сообщение # 1638
Можно.Смартфон выводит значит и тут можно.Нужно только команды знать.Порошу Андрея,надеюсь не откажет,но для начала нужно что бы экран со Смартом начал работать.Не начнет придется через ардуино в качестве посредника(не очень хороший вариант)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 27.10.2019, 11:22
haverfilosДата: Понедельник, 28.10.2019, 19:46 | Сообщение # 1639
(Порошу Андрея,надеюсь не откажет, )---- сделать обновление в прошивке и отвечать на почту.
--Zenit--Дата: Понедельник, 28.10.2019, 21:30 | Сообщение # 1640
Усовершенствую читалку. Теперь по нажатию кнопки на дисплей циклически по три параметра  будет выводится информация со Смарта.
Всего будет выводится 16 параметров. Пока вывел.
-Напряжение батареи Смарта
-баланс катушки( Не знаю.Этот наверное лучше крупно вывести на отдельный экран. Для сведения удобней)
-фильтр грунта
-сенс
Насчет  Nextion. Навряд ли получится прицепить напрямую  без корректировки прошивки Смарта..Команды этот экран отправляет любые,а вот принимает и читает только определенный формат.Надо указывать номер страницы,номер блока на экране ,информацию которую надо вывести на экран и символы завершения команды.
Прицеплю ради интереса через ардуино,что бы посмотреть как он будет выглядеть.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 28.10.2019, 21:36
AndrewДата: Понедельник, 28.10.2019, 21:58 | Сообщение # 1641
Настройки со второй страницы команда АЕ,  ответ  '!', профиль, номер частоты, служебный байт, шум, шум, гейн, гейн, скорость,звук,атака звука,ток, тип поиска,чуйка железа, грунт, частота (символы) , служебные байты...
mongol791Дата: Понедельник, 28.10.2019, 22:55 | Сообщение # 1642
Заранее спасибо! Думаю к весне получится еще один вариант ХОРОШЕГО прибора. )))  Люди заинтересовываются "МД Крот". Знакомый лет шесть ходил с "АТ ПРО ГОЛД" - посмотрел показатели  и где то прикупил уже Крота. Будет очень интересно его мнение, так как тот профи по ЧК, знаменитость. cool
sparkingsparkingДата: Вторник, 29.10.2019, 09:07 | Сообщение # 1643
mongol791, да стали очень часто его спрашивать, еще бы детали приезжали быстро biggrin
Пиарим как можем !
--Zenit--Дата: Вторник, 29.10.2019, 12:40 | Сообщение # 1644
Спасибо преогромное! А какой командой профиль менять и фильтр по грунту? Не знаю что еще может понадобиться быстро сменить во время копа.Профиль при смене катушки или просто смена на профиль с другими настройками,фильтр на грунт,частота? Что еще? Больше трех четырех  регулировок делать не буду.
Нужны те которые нужно быстро переключить во время копа.
mongol791Дата: Вторник, 29.10.2019, 13:16 | Сообщение # 1645
Может параметр сенс "S" -я то ним не пользуюсь почти, всегда 18. но может где то возле ЛЭП и тд. надо чуть прикрутить. Полюбом "F" надо, частота ?!?! (можно в профилях на 2 датчика по 2 профиля) ну можно и частоту хотя практика показывает что хватает одной средней. Ну пин то само собой должен быть.
sparkingsparkingДата: Вторник, 29.10.2019, 14:06 | Сообщение # 1646
--Zenit--, я отправил. Будут вопросы по корпусу спрашивайте.
--Zenit--Дата: Вторник, 29.10.2019, 15:31 | Сообщение # 1647
Ок.Счас заказ скину в Чип и Дип.Через три дня будет готов.
Добавлено (29.10.2019, 15:36)
Пин будет на отдельной кнопке.
Профиль+
Частота+
Фильтр на грунт+
Сенс+
Можно корректировку фазы сделать или кнопку включения автобаланса.
Главное что бы памяти хватило.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 29.10.2019, 15:36
mongol791Дата: Вторник, 29.10.2019, 16:17 | Сообщение # 1648
Andrew, может что то с этого можно применить в Кроту ??  smile Цитата- " в хорошем мд должен быть гироскоп с акселерометром . Опираясь на положение акселерометра можно анализировать сигнал от цели в пространстве , а не пространство анализировать из полученного сигнала." - не знаю как это работает но звучит интересно.
sparkingsparkingДата: Вторник, 29.10.2019, 16:43 | Сообщение # 1649
mongol791, по мне так в смарте хватит только отображения VDI и индикация разряда акума.
mongol791Дата: Вторник, 29.10.2019, 17:43 | Сообщение # 1650
С Вами согласен на все 100%  Мне и без ВДИ пока нормально, проблем нету ни каких. Но для лучшего восприятия и ясности надо будет прицепить читалку. Хотя хожу и с Крот мульти+, то на экран смотрю только при настройке прибора, ну и так иногда подсматриваю .по привычке от бывшего мд ))
