Суббота, 11.01.2025, 15:49
Крот смарт - Страница 113 - Форум
--Zenit--Дата: Суббота, 02.11.2019, 10:38 | Сообщение # 1681
--Zenit--, та плата что в виде файла годится для любой прошивки. Единственное ФМ не разводил. А та что едет ее можно резать как угодно, там я нашел косяк один, потом напишу где.
У меня нет редактора lay6 на компе.Скачал демо версию  Sprint-Layout 6.0 (Demo),но там редактировать можно,а сохранять нет. Позже на торентах полную версию  скачаю и подредактирую.
de-si-gnДата: Суббота, 02.11.2019, 11:47 | Сообщение # 1682
В читалке я уже откалибровал.
Баланс нужен! Будет видео и прошивка? Хочется попробовать с катушкой.
--Zenit--Дата: Суббота, 02.11.2019, 12:53 | Сообщение # 1683
Пока не получается во всем диапазоне получить приемлимую точность получить. Придется три функции использовать.В общем в процессе.Перепробовал квадратичные,кубические,функции четвертой степени.Все не то.Одной функцией не получается.
AndrewДата: Суббота, 02.11.2019, 15:28 | Сообщение # 1684
Не чего там мудрить.. Функция линейная, значение нужно умножить на 15.  И не забывать что баланс в диапазоне от 0 до 3.3В можно измерить только при гейн =1 !
haverfilosДата: Суббота, 02.11.2019, 15:58 | Сообщение # 1685
Andrew, где 432 резистор . ( Перегруз это закон физики) - есть термин /СБРОС перегруза/. У меня есть приборы которые выдают больше чем смарт и дают конкретный КОРОТКИЙ мощный сигнал. Я пробовал убавлять ток до того , что мелочь почти не видит а крупные объекты всё равно глючит. Выход должен быть и вам его лучше найти , это ваше детище.
mongol791Дата: Суббота, 02.11.2019, 16:10 | Сообщение # 1686
Импульсник наверное...??
haverfilosДата: Суббота, 02.11.2019, 16:57 | Сообщение # 1687
mongol791, У меня 8 или больше импульс
mongol791, вы какой имели ввиду . Имею несколько. Нет за индукционные писал.
ников.
--Zenit--Дата: Суббота, 02.11.2019, 17:05 | Сообщение # 1688
Функция нелинейная. Линейная она в узком интервале. Баланс до 100 мВ укладывается в интервал чисел от 0 до 20 в канале блютуз и если 20 умножим на 15 получим 300 мВ вместо 100 мВ.Можете сами проверить.
В интервале от 100 мВ до 800-900 мВ надо умножать на 5,а дальше  умножаем на 15-20.
И чем меньше RA4 и  больше КУ тем больше эта нелинейность.
RA4=620 Ом
Реальный разбаланс  Данные блютуз
30 мВ-16
40 мВ-17
60 мВ-18
80 мВ-20
100 мВ-22
170 мВ-36
300 мВ-63
590 мВ-121
3090 мВ-160
Про несоответствие показателей реального баланса и показаний в приложении писали все кто собрал Смарта.Более менее реальные показания приложение выдает только близко к нулю.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 02.11.2019, 17:19
haverfilosДата: Суббота, 02.11.2019, 17:17 | Сообщение # 1689
--Zenit--, Может вам удастся удалить перегруз.
--Zenit--Дата: Суббота, 02.11.2019, 17:23 | Сообщение # 1690
Не удастся. У меня нет доступа к прошивке. Я только беру данные со Смарта и вывожу на экран.То что Смарт выдает с тем и работаю.
По моему мнению перегруз можно удалить только в прошивке путем программного снижения коэффициента усиления при превышении амплитуды выше некоторого порога,но это всего лишь мое дилетантское мнение.Как всё это будет реально работать я не знаю.Для уменьшения КУ контроллеру  нужно время.
Ну или Смарт должен подавать явный хорошо слышимый сигнал о превышении амплитуды типа сигнализируя "подними меня выше".
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 02.11.2019, 17:28
haverfilosДата: Суббота, 02.11.2019, 17:30 | Сообщение # 1691
Andrew, возможно ли обновление прошивки , чтобы работал пин , и не было перегруза. Надеюсь не только я жду...
mongol791Дата: Суббота, 02.11.2019, 18:25 | Сообщение # 1692
Лучше чтоб на вибро ишел сигнал перегруза )) чтоб наверняка и не путаться, со звуками. Так это и от ардуино можно запилить наверное,по амплитуде когда зашкаливает...
acikaa87xДата: Суббота, 02.11.2019, 18:40 | Сообщение # 1693
can smart work with xmega32a4u  u-tw??? thanks and do i need to add jumper from atx pins(14.15.16.17) to 3.3v(from u4 or u5 5leg) its krot k-sm v4-01
Сообщение отредактировал acikaa87x - Суббота, 02.11.2019, 19:54
AndrewДата: Суббота, 02.11.2019, 20:17 | Сообщение # 1694
--Zenit--, Я уже устал писать про измерение баланса и про гейны! Что вы там намерили? Чушь полная..
acikaa87x, Может работать с Атxmega32a4u. Что такое  u-tw?
AndrewДата: Суббота, 02.11.2019, 20:24 | Сообщение # 1695
А кто еще ждет?  Спросите реальных копочей нужен сигнал перегруза или нет.. Лично мне очень нужен этот сигнал, чтобы понять под катушкой монета или консервная банка.
пс. Прошивку с кнопкой "Пин" обновил на сайте.
