Суббота, 11.01.2025, 17:42
Крот смарт - Страница 112 - Форум
de-si-gnДата: Пятница, 01.11.2019, 15:44 | Сообщение # 1666
По идее Смарт не должен выдавать напряжения больше чем опорное 3.3 вольта,но у меня получается что напряжению 3.25 вольт соответствует число 170,а 255 почти шесть вольт.
дифференциальный выход, поэтому 3,3 х 2 =6,6В
На экран смарта они выводятся умноженными на 15
Теперь понятно, почему показания кратны 15.
--Zenit--Дата: Пятница, 01.11.2019, 15:45 | Сообщение # 1667
--Zenit--, а может ну его...не трогать.
Хочется что бы было правильно. В читалке я уже откалибровал.Теперь как на Фортуне.Расхождения есть конечно,но не критичные.Плюс минус 10 милливольт. Если разбаланс 80 мВ,то покажет в пределах 70-90 что уже приемлемо.Главное что ноль это ноль и чем ближе к нолю тем точнее показания.
Только эти калибровки будут у каждого индивидуальные потому как КУ у всех разные.У меня на одном Кроте обвязка входная с расширенным диапазоном по частоте.Запросто работает и на 7 кГц так там показания баланса отличаются,но всё равно сто это почти сто,а не 300 как в приложении.
Добавлено (01.11.2019, 15:52)
Ну если так значит почти правильно функцию подобрал. У меня 255 это 7.7 вольт.Счас подкорректирую.
haverfilosДата: Пятница, 01.11.2019, 17:14 | Сообщение # 1668
Помогите найти где могу просмотреть маркировку деталей на плате Смарта. У меня только андроид и не могу открыть на изготовлении платы , требуется программа RAR - не скачивается.
de-si-gnДата: Пятница, 01.11.2019, 17:17 | Сообщение # 1669
haverfilos,
Прикрепления: K-SM_V5-01_.doc (175.0 Kb) · 2788766.doc (115.5 Kb)
haverfilosДата: Пятница, 01.11.2019, 17:26 | Сообщение # 1670
de-si-gn, Спасибо больше..
haverfilosДата: Пятница, 01.11.2019, 19:47 | Сообщение # 1671
Это фото с другой платы. Чтобы проверить надо выпаивать ? На первой 530 на второй 510ом показывает припаяннои .
Прикрепления: 2965910.jpg (184.5 Kb)
de-si-gnДата: Пятница, 01.11.2019, 20:40 | Сообщение # 1672
haverfilos,  не очень видно, но похоже там бутербродом 2 сопротивления запаяны, тогда все нормально.
--Zenit--Дата: Пятница, 01.11.2019, 20:42 | Сообщение # 1673
Там в два этажа напаяно. На одной плате 620 Ом и 4200 Ом итого 540 Ом.
На другой 620 Ом и 3300 Ом итого 520 Ом.
Кто платы паял ? Ужас нах.Помойте хотя бы очистителем плат из балончика.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 01.11.2019, 20:43
haverfilosДата: Пятница, 01.11.2019, 20:56 | Сообщение # 1674
Спасибо , только завтра к вечеру пойду в мастерскую , посмотрю через лупу. bye
mongol791Дата: Пятница, 01.11.2019, 21:55 | Сообщение # 1675
--Zenit--,то плата вытянута с прибора,на ней остатки термоклея  smile Паяльщика не советую хаять  biggrin
sparkingsparkingДата: Пятница, 01.11.2019, 22:31 | Сообщение # 1676
--Zenit--, файл платы в тот корпус с исправлениями и автобалансом.
Внеси свои доработки под ВДИ индикатор, потом у китаез закажем финиш.
Прикрепления: PLATA.rar (36.8 Kb)
--Zenit--Дата: Суббота, 02.11.2019, 08:27 | Сообщение # 1677
--Zenit--,то плата вытянута с прибора,на ней остатки термоклея   Паяльщика не советую хаять
  Тогда понятно.Показалось что от флюса совсем не чищена.
Добавлено (02.11.2019, 09:46)
--Zenit--, файл платы в тот корпус с исправлениями и автобалансом.Внеси свои доработки под ВДИ индикатор, потом у китаез закажем финиш.
Смотрю плата с вибро,светодиодами т.е прошивка подводника. С такой прошивкой на читалку придется ставить отдельный выключатель.
ПЫСЫ
Нашел в Китае более подходящий экранчик для читалки.Он чуть больше чем 0.96.Размеры 33 мм на 33 мм.
https://u.to/kLSlFg
Разрешение точно такое же.Так что скетч переписывать не придется.Экран чуть крупнее,шрифт тоже будет чуть крупнее только и всего.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 02.11.2019, 10:11
sparkingsparkingДата: Суббота, 02.11.2019, 10:21 | Сообщение # 1678
--Zenit--, та плата что в виде файла годится для любой прошивки. Единственное ФМ не разводил. А та что едет ее можно резать как угодно, там я нашел косяк один, потом напишу где.
AndrewДата: Суббота, 02.11.2019, 10:27 | Сообщение # 1679
Подскажите как избавить Смарт от перегрузки и как подключить кнопку на пин .
Перегруз это Закон физики и отменить его я не могу, бороться с ним можно только посредством уменьшения чувствительности - Уменьшить ток  или(и) усиление .. Попробуйте отпаять резистор 432 (RA4), но после этого нужно настроить прибор по ферриту. Подключения кнопки "пин" у вас вроде нет, тогда я его еще не придумал..(
AndrewДата: Суббота, 02.11.2019, 10:28 | Сообщение # 1680
Это лак.. artist
