--Zenit-- | Дата: Четверг, 03.10.2019, 17:28 | Сообщение # 1546 |
| Цитата sparkingsparking ( ) --Zenit--, ждем!
Провел испытания Смарт Глаза. Надо менять линзу. Пишут что нужна с фокусным расстоянием 10-12 см ,а у той которая сейчас стоит 3.5 см.Хотя может замерил неправильно.Изображение с экрана на таком расстоянии фокусируется.И от лампочки на током.Значит всё же правильно измерил.И да надо черный непрозрачный корпус что бы ничего не отвсвечивало. Испытуемый
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 03.10.2019, 17:39 |
mongol791 | Дата: Четверг, 03.10.2019, 17:40 | Сообщение # 1547 |
| --Zenit--, ну хоть что то показывает??? может углом стекла выставится как то можно?
--Zenit-- | Дата: Четверг, 03.10.2019, 18:50 | Сообщение # 1548 |
| Цитата mongol791 ( ) --Zenit--, ну хоть что то показывает??? Мутное синее пятно) Надо линзу искать с фокусом 10-12 см.
Andrew | Дата: Четверг, 03.10.2019, 19:32 | Сообщение # 1549 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Мутное синее пятно)
Верно! У вас изображение в сантиметрах от глаза. Поднесите какой-то предмет в сантиметр от глаза и попробуйте его разглядеть.. Поэтому для человека с нормальным зрением, должна стоять положительная линза с которой комфортно рассмативать предмет с расстояния от экрана (через зеркало) до глаза. Похоже это где-то 10-15 см (считайте расстояние по конструктивну) или 0.1-0.5 диоптрий..
ПС.такие линзы используют сильно "дальнозоркие" и старые -бабушки и дедушки...)
sparkingsparking | Дата: Четверг, 03.10.2019, 20:24 | Сообщение # 1550 |
| Сразу только кошки родют "Глаз" надо выстрадать в долгих и мучительных настройках!
Zenit, отдерите линзу лезвием, попробуйте ее от своего теперешнего места выдвинуть.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 03.10.2019, 20:26 |
--Zenit-- | Дата: Четверг, 03.10.2019, 21:33 | Сообщение # 1551 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Zenit, отдерите линзу лезвием, попробуйте ее от своего теперешнего места выдвинуть. Нашел линзу с фокусным расстоянием чуть больше 10 см и о чудо! Смарт Глаз работает! На изображении каждый пиксель на экране видно) Только изображение двоится.Это наверное из-за зеркала с толстым стеклом.Идет двойное отражение. Одно изображение яркое другое темнее.
sparkingsparking | Дата: Четверг, 03.10.2019, 21:39 | Сообщение # 1552 |
| --Zenit--, видео давайте! Очень прелюбопытно! Зеркало очень тонкое, скорей надо пластик зеркальный использовать.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 03.10.2019, 21:41 |
--Zenit-- | Дата: Четверг, 03.10.2019, 21:43 | Сообщение # 1553 |
| Цитата sparkingsparking ( ) --Zenit--, видео давайте! Очень прелюбопытно! Зеркало очень тонкое, скорей надо пластик зеркальный использовать.
С видео проблематично. Линзу скотчем приклеил.Она круглая и довольно большая поэтому стеклышко в руке держу. Не знаю стеклянная линза или нет. Она от китайской третьей руки для паяния. Так-то она мне нужна.Можно и обрезать.Добавлено (03.10.2019, 21:46) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking ( ) скорей надо пластик зеркальный использовать. Или наоборот зеркало с толстым стеклом что бы отражение от стекла в линзу не попадало.Добавлено (03.10.2019, 21:50) --------------------------------------------- И надо что бы вся оптика была идеально чистая.Изображение неяркое.На светлых предметах теряется.На солнце так вообще не видно будет.С ними только в пасмурный день ходить.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 03.10.2019, 21:44 |
TCB | Дата: Четверг, 03.10.2019, 22:05 | Сообщение # 1554 |
| Цитата --Zenit-- ( ) И надо что бы вся оптика была идеально чистая.Изображение неяркое.На светлых предметах теряется.На солнце так вообще не видно будет.С ними только в пасмурный день ходить. Так может не париться и вынести в поле зрения дисплей? Думаю что при таком варианте все значительно упростится...
sparkingsparking | Дата: Четверг, 03.10.2019, 22:05 | Сообщение # 1555 |
| Ну значит будем оформлять в часы )))
--Zenit-- | Дата: Четверг, 03.10.2019, 22:21 | Сообщение # 1556 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Ну значит будем оформлять в часы )))
В часы тоже можно оформить,40х30 мм получатся. От Смарт Глаза тоже пока отказываться не стоит.Надо по нормальному собрать в черном непрозрачном корпусе и зеркало пластиковое попробовать.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 03.10.2019, 22:24 |
sparkingsparking | Дата: Четверг, 03.10.2019, 22:55 | Сообщение # 1557 |
| --Zenit--, покрасьте маркером внутри и снаружи, либо изолентой замотайте!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 03.10.2019, 22:56 |
Andrew | Дата: Пятница, 04.10.2019, 00:16 | Сообщение # 1558 |
| Цитата sparkingsparking ( ) "Глаз" надо выстрадать в долгих и мучительных настройках!
За вас это уже сделал создатель! ) Вам осталось элементарное - сфокусировать изображение на "глаз" от индикатора через зеркала...
de-si-gn | Дата: Пятница, 04.10.2019, 10:08 | Сообщение # 1559 |
| Вчера тоже подключил экран к arduino pro micro 3.3V 8Mhz;, буду экспериментировать с корпусом... Хочу попробовать подключить Bluetooth V4.0 JDY-08 (перепрограммировал его в HM-10) , не получается пока задать мак адрес катушки... На команду AT+CONEO не реагирует
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 04.10.2019, 10:11 |
sparkingsparking | Дата: Пятница, 04.10.2019, 10:56 | Сообщение # 1560 |
| А почему монопод для штанги используете, а не трость для ходьбы , она тоже углеродная?! Но стоит дешевле в разы. https://ru.aliexpress.com/item....1603_60
