de-si-gn | Дата: Среда, 02.10.2019, 16:30 | Сообщение # 1531 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Больше информации тут Тут перевод и про линзы подробнее http://mozgochiny.ru/electro....-rukami
1707 | Дата: Среда, 02.10.2019, 17:01 | Сообщение # 1532 |
| Тот же проект что и выше но на другом ресурсе: https://u.to/nGdxFg Аналог: https://u.to/nWdxFg
Сообщение отредактировал 1707 - Среда, 02.10.2019, 17:31 |
mongol791 | Дата: Среда, 02.10.2019, 17:03 | Сообщение # 1533 |
| Хорошо все вышло , только с глазом засада получается, надо на 0.66" дюйма а они только в Китае есть ))
sparkingsparking | Дата: Среда, 02.10.2019, 17:11 | Сообщение # 1534 |
| Да пофигу на размер, отпилить зад, приклеить на термосопли экран к тунелю, посмотреть что там на стекле будет, пока этот маленький экран с китая приедет....на большом все испытаем, а корпусов на отправлять вагон можно!
farhet2 | Дата: Среда, 02.10.2019, 18:03 | Сообщение # 1535 |
| Обзор в первом приближении https://youtu.be/JD0gKFSkwZk
--Zenit-- | Дата: Среда, 02.10.2019, 18:33 | Сообщение # 1536 |
| Загрузил схему и пояснения для проводной читалки https://u.to/YIRxFg Пля как-то все криво встало.Счас поправлю.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 02.10.2019, 18:34 |
mongol791 | Дата: Среда, 02.10.2019, 19:11 | Сообщение # 1537 |
| Есть Смарт сухопутный, подводный, а у Вас farhet2, получился Смарт забродный, на вид вообще отлично... та и работает прибор в воде нормально. +
sparkingsparking | Дата: Среда, 02.10.2019, 19:11 | Сообщение # 1538 |
| farhet2, классная корзинка и прибор, отличная идея !
--Zenit-- | Дата: Среда, 02.10.2019, 19:13 | Сообщение # 1539 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Да пофигу на размер, отпилить зад, приклеить на термосопли экран к тунелю, посмотреть что там на стекле будет, пока этот маленький экран с китая приедет....на большом все испытаем, а корпусов на отправлять вагон можно!
У меня есть экран 128х32.Он по высоте помещается. Пропилы сделать и крышка закроется. Плата зарядки китайская в гнездо не попадает и по длине не лезет.Может они разные есть.
Как работает проверю завтра.Надо скетч поправить под этот экран,провода подлиннее к экрану припаять и можно тестить..
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 02.10.2019, 19:14 |
sparkingsparking | Дата: Среда, 02.10.2019, 19:18 | Сообщение # 1540 |
| --Zenit--, ждем!
АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 02.10.2019, 20:00 | Сообщение # 1541 |
| Эта хреновина лучше смотрелась бы не на очках, а на козырке кепки.
Andrew | Дата: Среда, 02.10.2019, 23:31 | Сообщение # 1542 |
| Цитата farhet2 ( )
Отличный обзор!
Но несколько советов по настройке. 1. Ток увеличивать до насыщения.. Где-то после середины шкалы он растет медленно и дальше не эффективно его увеличивать , могут появится искажения... 2. Я бы не ставил чувствительность на 19, Думаю 15-16 максимум 18. 3. "Шум1" можно смело ставить на 8-9 - влияет на скорость реакции, но в воде быстро не махнешь.. 3. Если в воде на грунт фантомы - F3. И при таких настройках можно поднять программное Gp до 4. Вы не проиграете по чуйке , но получите больше стабильности работы.
Пс. Я противник атаки звука на "0", теряется информация о размере и глубине залегания..
mongol791 | Дата: Четверг, 03.10.2019, 07:50 | Сообщение # 1543 |
| Цитата Andrew ( ) Я противник атаки звука на "0", теряется информация о размере и глубине залегания.. Андрей оно то так, но практика показывает что этот режим не плохой, мелочевку с глубины доставать милое дело,поймал цветной сигнал и выкапываешь, а что там лопата покажет. Тем более что в последней прошивке есть кнопка пинпоинтера, можно прикинуть??!!? Кому как нравится...
6441bm3 | Дата: Четверг, 03.10.2019, 07:52 | Сообщение # 1544 |
| Цитата TCB ( ) Дорожка с 25н на 1н DA1 точно обрезана? Всё порезано правильно, у меня на 6 ноге меняется от 0.7 до 1.1 в(прошивка для 4 версии) а на 25 от 0 до 0.40в(прошивка для 5 версии).Как можно это исправить?
TCB | Дата: Четверг, 03.10.2019, 12:30 | Сообщение # 1545 |
| Цитата 6441bm3 ( ) у меня на 6 ноге меняется от 0.7 до 1.1 в(прошивка для 4 версии) а на 25 от 0 до 0.40в(прошивка для 5 версии).Как можно это исправить? Я сейчас проверить что там происходит на ногах не могу - плата "упакована" в корпус и лезть туда мне не хочется... Какой диапазон перестройки напряжения надо узнавать у Андрея. У себя я просто поставил покупной FM трансмиттер, выставил частоту и ни каких проблем...
