Суббота, 11.01.2025, 01:58
Крот смарт - Страница 102 - Форум
--Zenit--Дата: Понедельник, 30.09.2019, 19:38 | Сообщение # 1516
А нафига делать подключение проводами? Пусть блютузится, надо настроить- включил смартфон и настроил, надо вди при поиске- включил приставку и ищи.
Хочу вмонтировать экран в корпус Крота и что бы читалка  ВДИ через три минуты включалась без всяких кнопок и переключателей.
Если нужна только приставка со своим аккумом в отдельном корпусе так для неё уже всё готово. Позже еще ФМ радио приделаю для варианта плата в катушке.
Для экрана в корпусе  хочется по проводам сделать что бы не расходовалась энергия еще и на питание блютуз модуля.
Приставку можно сделать и без аккума, если на корпусе Крота предусмотреть гнездо,а на корпусе читалки штекер под питание. По типу как аккумуляторы от шуруповерта в зарядку вставляются.Воткнул приставку в гнездо и ходишь с экранчиком.
Вариантов много.
Экранчик кстати классно смотрится.Видео не передает всю красоту.Хочется уже поставить и на коп)
Крот Смарт с ним новыми красками заиграет. Зря Андрей от него отбрыкивается.
Двадцать строк кода и два свободных пина на Атмеге и кому надо тот поставит.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 30.09.2019, 19:51
mongol791Дата: Понедельник, 30.09.2019, 19:49 | Сообщение # 1517
--Zenit--, КОГДА ?? )))
--Zenit--Дата: Понедельник, 30.09.2019, 19:58 | Сообщение # 1518
Выложить скетч и схемку?
mongol791Дата: Понедельник, 30.09.2019, 20:02 | Сообщение # 1519
Можно было бы !!? Тоже интересно как оно работает. ))
--Zenit--Дата: Понедельник, 30.09.2019, 20:19 | Сообщение # 1520
Счас схемку нарисую
Добавлено (30.09.2019, 22:39)
Ссылка на яндекс диск. Описание всех действий неполное.
Будут вопросы задавайте
https://yadi.sk/d/ex4v_TvB0Oj92g
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 01.10.2019, 00:21
mongol791Дата: Вторник, 01.10.2019, 07:55 | Сообщение # 1521
--Zenit--, Спасибо будем разбиратся +++
--Zenit--Дата: Вторник, 01.10.2019, 17:51 | Сообщение # 1522
Решил я проблему.Теперь читалку можно подключать и по проводам без блютуз модуля!
mongol791Дата: Вторник, 01.10.2019, 18:26 | Сообщение # 1523
Так ни кто в Вас и не сомневался, просто ждали результата. Вопрос или поделитесь секретом ?!?!  )))
Добавлено (01.10.2019, 18:35)
хорошее решение ,если без блютуза можно подключить для блока самое то, а по блютуз "Смарт ГЛАЗ" и безпроводную катуху подключать. Вопрос- а для немного большего(или большого)))  экранчика скечь сильно править надо??
--Zenit--Дата: Вторник, 01.10.2019, 20:17 | Сообщение # 1524
cool
Секрета никакого нет.Диод надо поставить по питанию блютуз модуля.На новых платах просто меняем перемычку на диод,а на старых дорожки резать. Потом делаем ключ на транзисторе и полевом транзисторе.Рвем питание ардуино по земле.Ключ срабатывает когда пропадает напряжение на блютуз модуле Крота.Пропало на блютущ модуле появилось на ардуино..
Добавлено (01.10.2019, 20:20)
Если экранчик такого же типа с теми же контактами то не сильно,да даже если с другими тоже не сильно.
Хотя..Там батарейку надо перерисовывать и бегающие шкалы рейтинга и амплитуды.На часик работы
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 01.10.2019, 20:23
mongol791Дата: Вторник, 01.10.2019, 21:43 | Сообщение # 1525
. Єто хорошо!!! А Вы какое пиво в боченках любите ?? )))
--Zenit--Дата: Вторник, 01.10.2019, 22:49 | Сообщение # 1526
Смарт ГЛАЗ"
biggrin  Завтра корпус придет для ГЛАЗа.Проверим  что у него со зрением годен к строевой или нет)
sparkingsparkingДата: Вторник, 01.10.2019, 23:18 | Сообщение # 1527
--Zenit--, главное впихнуть в него невпих...мое и фокус настроить!
--Zenit--Дата: Среда, 02.10.2019, 11:19 | Сообщение # 1528
Фокус..Я вблизи не вижу нихрена.В очках читаю.Интересно как мои очки согласуются с этим ГЛАЗОм.
Как эта система вообще работает.Типа как зеркало к глазам поднести под 45 градусов и смотреть что сбоку? Тогда то что далеко я без очков в зеркале всё вижу,а в очках мутно.А то что близко от зеркала вижу отчетливо в сантиметрах 30.Это что экран на 30 см отодвигать?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 02.10.2019, 11:24
sparkingsparkingДата: Среда, 02.10.2019, 14:24 | Сообщение # 1529
--Zenit--, я светодиодом в нем светил- вроде проецировало  неплохо, вы разберетесь, я уверен!
Больше информации тут https://hackaday.io/project/12211-arduino-glasses-a-hmd-for-multimeter
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 02.10.2019, 14:26
--Zenit--Дата: Среда, 02.10.2019, 16:12 | Сообщение # 1530
Кино про проводную читалку ВДИ и немного про Смарт Глаз)
Забыл сказать что для этой читалки нужна другая прошивка.
