Суббота, 11.01.2025, 03:04
Крот смарт - Страница 103 - Форум
de-si-gnДата: Среда, 02.10.2019, 16:30 | Сообщение # 1531
Больше информации тут
 Тут перевод и про линзы подробнее http://mozgochiny.ru/electro....-rukami
1707Дата: Среда, 02.10.2019, 17:01 | Сообщение # 1532
Тот же проект что и выше но на другом ресурсе: https://u.to/nGdxFg
Аналог: https://u.to/nWdxFg
Сообщение отредактировал 1707 - Среда, 02.10.2019, 17:31
mongol791Дата: Среда, 02.10.2019, 17:03 | Сообщение # 1533
Хорошо все вышло , только с глазом засада получается, надо  на 0.66" дюйма а они только в Китае есть ))
sparkingsparkingДата: Среда, 02.10.2019, 17:11 | Сообщение # 1534
Да пофигу на размер, отпилить зад, приклеить на термосопли экран к тунелю, посмотреть что там на стекле будет, пока этот маленький экран с китая приедет....на большом все испытаем, а корпусов на отправлять вагон можно!
farhet2Дата: Среда, 02.10.2019, 18:03 | Сообщение # 1535
Обзор в первом приближении
https://youtu.be/JD0gKFSkwZk
--Zenit--Дата: Среда, 02.10.2019, 18:33 | Сообщение # 1536
Загрузил схему и пояснения для проводной читалки
https://u.to/YIRxFg
Пля как-то все криво встало.Счас поправлю.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 02.10.2019, 18:34
mongol791Дата: Среда, 02.10.2019, 19:11 | Сообщение # 1537
Есть Смарт сухопутный, подводный, а у Вас farhet2, получился Смарт забродный, на вид вообще отлично... та и работает прибор в воде нормально. +
sparkingsparkingДата: Среда, 02.10.2019, 19:11 | Сообщение # 1538
farhet2, классная корзинка и прибор, отличная идея !
--Zenit--Дата: Среда, 02.10.2019, 19:13 | Сообщение # 1539
У меня есть экран 128х32.Он по высоте помещается. Пропилы сделать и крышка закроется.
Плата зарядки китайская в гнездо не попадает и по длине не лезет.Может они разные есть.
Как работает проверю завтра.Надо скетч поправить под этот экран,провода подлиннее к экрану припаять и можно тестить..
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 02.10.2019, 19:14
sparkingsparkingДата: Среда, 02.10.2019, 19:18 | Сообщение # 1540
--Zenit--, ждем!
АРСЕНАЛДата: Среда, 02.10.2019, 20:00 | Сообщение # 1541
Эта хреновина лучше смотрелась бы не на очках, а на козырке кепки.
Прикрепления: 5526372.jpg (21.6 Kb)
AndrewДата: Среда, 02.10.2019, 23:31 | Сообщение # 1542
Цитата farhet2 ()
Обзор в первом приближении    https://u.to/oXpxFg
Отличный обзор! thumbup
Но несколько советов по настройке.
1. Ток увеличивать до насыщения.. Где-то после середины шкалы он растет медленно и дальше не эффективно его увеличивать , могут появится искажения...
2. Я бы не ставил чувствительность на 19, Думаю 15-16 максимум 18.
3. "Шум1" можно смело ставить на 8-9 - влияет на скорость реакции, но в воде быстро не махнешь..
3.  Если в воде на грунт фантомы - F3.
И при таких настройках можно поднять программное Gp до 4.
Вы не проиграете по чуйке , но получите больше стабильности работы.
Пс. Я противник атаки звука на "0", теряется информация о размере и глубине залегания..
mongol791Дата: Четверг, 03.10.2019, 07:50 | Сообщение # 1543
Андрей оно то так, но практика показывает что этот режим не плохой, мелочевку с глубины доставать милое дело,поймал цветной сигнал и выкапываешь, а что там лопата покажет. Тем более что в последней прошивке есть кнопка пинпоинтера,  можно прикинуть??!!?  Кому как нравится... smile
6441bm3Дата: Четверг, 03.10.2019, 07:52 | Сообщение # 1544
Дорожка с 25н на 1н DA1 точно обрезана?
Всё порезано правильно, у меня на 6 ноге меняется от 0.7 до 1.1 в(прошивка для 4 версии) а на 25 от 0 до 0.40в(прошивка для 5 версии).Как можно это исправить?
TCBДата: Четверг, 03.10.2019, 12:30 | Сообщение # 1545
Я сейчас проверить что там происходит на ногах не могу - плата "упакована" в корпус и лезть туда мне не хочется...
Какой диапазон перестройки напряжения надо узнавать у Андрея.
У себя я просто поставил покупной FM трансмиттер, выставил частоту и ни каких проблем...
