Четверг, 09.01.2025, 10:31
Крот смарт - Страница 42 - Форум
--Zenit--Дата: Среда, 13.02.2019, 16:11 | Сообщение # 616
нет, печатайте лайт версию - она проще http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/11-119-28734-16-1549121120
  • Я вам посылку принёс.
  • Tолько я вам её не отдам, потому что у вас документов нету.
  • А зачем же Bы посылку принесли?
    Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 13.02.2019, 16:12
    TCBДата: Среда, 13.02.2019, 16:45 | Сообщение # 617
    Логотип для Смарта.
    Если надпись сделать "инверсной", т.е. то что сейчас черное ниже верхнего уровня, то тогда это понижение можно залить контрастной краской. Возможно кому то так будет проще...
    А может и не понадобится делать отдельную деталь (если технология позволяет)...
    de-si-gnДата: Среда, 13.02.2019, 17:20 | Сообщение # 618
    TCB, можно и так, для этого нужно очень точно выставить 0, но процент брака будет большой - буквы мелкие.
    Я же 0 чуть "передавливаю" - чтобы лицевая сторона была практически литой, буквы на Смарте при этом зальются пластиком и ничего не будет видно
    Или печатать катушку лицом вверх - тогда внутри будет все в поддержках и некачественная внутренняя поверхность. Время печати увеличится...
    Этот корпус напечатан за 3часа 14минут.
    Проще сделать отдельной деталью, плюс можно быстро изменить.
    de-si-gnДата: Среда, 13.02.2019, 17:22 | Сообщение # 619
    Чтобы показать как можно сделать, а вы бы подумали, взвесили - и сделали что-то свое.
    Кто не хочет думать - есть версия Лайт - она в чем-то даже лучше!
    Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 13.02.2019, 17:27
    6441bm3Дата: Среда, 13.02.2019, 17:46 | Сообщение # 620
    de-si-gn, Сергей а Вы  можете лайт увеличить толщину до 14мм
    de-si-gnДата: Среда, 13.02.2019, 18:27 | Сообщение # 621
    Увеличил, думаю,  только это лишний расход смолы и вес. Обычно для обмоток достаточно 11-12мм.
    Прикрепления: Kat_230S_L_14.rar (99.4 Kb)
    6441bm3Дата: Среда, 13.02.2019, 18:30 | Сообщение # 622
    Увеличил,
    спасибо thumbup
    --Zenit--Дата: Среда, 13.02.2019, 18:33 | Сообщение # 623
    Чтобы показать как можно сделать, а вы бы подумали, взвесили - и сделали что-то свое.Кто не хочет думать - есть версия Лайт - она в чем-то даже лучше!
    Вот мне к примеру некоторые вещи проще купить.Освоить проги для 3д принтера не проблема,но, блин, я и так целыми днями в автокаде сижу проекты вентиляции рисую и за время что потрачу на 3д модель для принтера на вентиляции больше заработаю.
    Разделение труда грубо говоря.
    Ваше решение не совсем понятно. Сделали хорошую вещь,показали,подразнили и унесли))
    Мне такая  катушка не нужна пока что.Потом может быть и решусь на плату в катушке,но народ то вы сагрили. Луше бы вообще не показывали.
    ПЫСЫ.Заархивируйте файлик с паролем и продавайте по триста руб
    По моему глубокому убеждению любая работа должна оплачиваться.
    Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 13.02.2019, 18:41
    6441bm3Дата: Среда, 13.02.2019, 18:43 | Сообщение # 624
    я так понял это из за некоторых товарищей которые ведут себя неправильно
    --Zenit--Дата: Среда, 13.02.2019, 18:58 | Сообщение # 625
    Я тоже зарабатываю на основной работе. За хобби деньги брать не интересно.
     Когда хобби деньги приносит-это счастье! 99% жителей земли об этом мечтают))
    mongol791Дата: Среда, 13.02.2019, 22:41 | Сообщение # 626
    На главной странице вложена новая версия платы со схемой (K-SM V5-01). Причина появления этой платы - введения автобаланса
    ТСБ большое спасибо за доработку по автобалансу, и за подробное описание. Переделал все заработало на ОТЛИЧНО !!!
    ВодолазДата: Четверг, 14.02.2019, 06:44 | Сообщение # 627
    Подскажите в чём смысл J1?
    TCBДата: Четверг, 14.02.2019, 11:14 | Сообщение # 628
    Встречно - в чем суть вопроса?
    Перемычка ставится для организации цепи...
    Есть какие то предложения? Тогда так прямо и пишите...
    На момент трассировки было принято такое решение... Другое, в то время, в голову не пришло, т.к. она была занята раскруткой других цепей...
    Прошло 2 месяца - уже по другому смотришь на плату и начинаешь видеть где можно было сделать по другому. Только не всегда есть смысл переделывать плату, потому что по новой надо будет оплатить подготовку производства.
    И ни кому не запрещается внести в плату свои корректировки (убрав мой логотип и маркировку) или вообще сделать свою!
    ВодолазДата: Четверг, 14.02.2019, 16:37 | Сообщение # 629
    Я сам развожу, делаю подводника. Ещё заказ  друзьям не отослал, жду доработок. Так как поступить с перемычкой? Запитать от микрухи или напрямую? Вот в чём и заключался вопрос.
    Добавлено (14.02.2019, 16:41)
    А плату я  и так корректирую по своему. У меня свой взгляд на схемотехнику.
    AndrewДата: Четверг, 14.02.2019, 17:05 | Сообщение # 630
    Интересно было бы посмотреть на ваш взгляд!
    А перемычка - запитываем модем от контроллера ( контроллер отключит питание если не будит обмена в течении 3 минут) или от 3.2В (питание модема не отключается). По умолчанию стоит в положении от контроллера..
