Вторник, 07.01.2025, 21:49
Крот смарт - Страница 43 - Форум
ВодолазДата: Четверг, 14.02.2019, 19:39 | Сообщение # 631
Мой взгляд уже давно в отделе куплю-продам. Никогда не за кем не повторяю. Хочу сделать на профессиональной основе. Поэтому отношусь ко всему серьёзно.
Когда всё сделаю, конечно сниму фильм (надводный и подводный). Пока товарищ буксует с 3D принтером. Корпус в 2D я уже начертил. Спасибо за разъяснения. Может кто ещё и поможет. Рад сотрудничеству.
Добавлено (14.02.2019, 19:43)
Да и ещё, если модем постоянно включен, как будут вести себя светодиоды, когда нет связи и я под водой?
AndrewДата: Пятница, 15.02.2019, 09:05 | Сообщение # 632
Для подводного варианта, питание от контроллера . Когда модем включен - мигать зеленым, когда выключен красным.
ВодолазДата: Пятница, 15.02.2019, 13:58 | Сообщение # 633
А как же индикация цели?
--Zenit--Дата: Пятница, 15.02.2019, 15:07 | Сообщение # 634
Andrew, поскажите, пожалуйста, если светодиод  горит зеленым,но через равные промежутки времени на доли секунды проскакивает красный что это значит?
AndrewДата: Пятница, 15.02.2019, 22:26 | Сообщение # 635
Видео покажите, подскажем!
--Zenit--Дата: Пятница, 15.02.2019, 23:01 | Сообщение # 636
Блютуз модуль "jdy-31 spp-c" снял.С ним точно также мигало. С jdy-31полдня промучался,но так и не смог войти в режим АТ команд.Ни через ардуино,ни через адаптер usb-uart
Добавлено (16.02.2019, 09:26)
Andrew, в общем выпаял из макетной платы модуль блютуза HC-05 и поставил в Крота.Всё работает,ничего не виснет,коннектится.Правда телефон попросил добавить соединение Кротсмарт в в список надежных.Добавил.
Есть одно но.На каждом экране постоянно приходится блютуз заново подключать.Нажимаешь настр,а там кнопка блютуз красная.Это так и задумано или у меня такой глюк?
И ещё что за код и как его получить?
ПЫСЫ.Все манипуляции пока без катушки.
de-si-gnДата: Суббота, 16.02.2019, 09:40 | Сообщение # 637
Стоит приложение Kpot2 Smart ?  В каждом окне нужно делать подключение  Блютуз.  Работает с модулем JDY-31
Поставьте "КРОТ-CMAPT" от 12.01.2019
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 16.02.2019, 09:42
AndrewДата: Суббота, 16.02.2019, 09:51 | Сообщение # 638
Теперь понятно о чем вы. Я думал вы о подводнике..
Мигает красным - признак того что прибор включен и работает. Индикация работы .
На счет "31" модема я писал выше..
--Zenit--Дата: Суббота, 16.02.2019, 10:01 | Сообщение # 639
Стоит приложение Kpot2 Smart ?  В каждом окне нужно делать подключение  Блютуз.  Работает с модулем JDY-31Поставьте "КРОТ-CMAPT" от 12.01.2019
Стоит Крот2 Смарт.Ставил последнее обновление.
Вас понял.Спасибо!
Добавлено (16.02.2019, 10:03)
Понял.Думал что если проскакивает красное это сигнал неисправности.
ПЫСЫ.Поставил приложение Крот Смарт.Коннектится быстро,само приложение работает шустро,не подвисает, не глючит. Единственное что при выключении платы Крота в приложении выскакивает ошибка и приходится закрывать приложение вручную.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 16.02.2019, 10:18
AndrewДата: Суббота, 16.02.2019, 12:39 | Сообщение # 640
Нужно выключать крота из приложения кнопка OFF  или выключать после закрытия приложения.
lvg069Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 20:57 | Сообщение # 641
Подскажите пожалуйста простой, недорогой программатор для ATXmega
AndrewДата: Воскресенье, 17.02.2019, 21:00 | Сообщение # 642
lvg069, У ТСВ  http://www.radiodom.org/forum/9-112-1
mongol791Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 21:29 | Сообщение # 643
жалко что он не засунет смарта в катушку
Когда-то засуну )) корпуса пока нету. хотел заказать 3Д печать корпуса датчика на смарт + корпус под блок с ручкой под мульти- насчитали как стоимость 3д принтера у китайцев. так вот и думаю... со смартом копать выходил норм. Надо будет прицепить налобную камеру и заснять КИНО без монтажа.
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 17.02.2019, 21:36 | Сообщение # 644
mongol791, к сожалению не могу помочь, у меня принтер модели такого размера не печатает. sad
Но в ВК по кроту группе есть Эльчин, у него есть и 3д и вакуматор, попробуйте к нему обратится.
mongol791Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 22:20 | Сообщение # 645
Самый правильный тест для крота планирую сделать у себя на даче. Там есть небольшой участочек 15*25м. монеты были от деньги,грошиков до совдепии. выбил за года конкретно,разными приборами и на разных частотах. там теперь только картоху сажать можно ))) вот и посмотрю что-то  вылезет или нет?
