Воскресенье, 14.06.2026, 13:25
О схеме и работе К-3 - Страница 36 - Форум
януковичДата: Среда, 20.01.2016, 18:12 | Сообщение # 526
Andrew, в можно в прошивке к К-3, сделать программное усиление (на пониженной частоте), как это реализовано в последней проге к К-2?
AndrewДата: Четверг, 28.01.2016, 13:31 | Сообщение # 527
Можно.
djonmudДата: Четверг, 04.02.2016, 16:00 | Сообщение # 528
Ребят, поспешил, траванул плату V3-01 чем она отличается от последней, и нужна ли металлизация обратной стороны, а то вижу кто делает а кто нет.
TCBДата: Четверг, 04.02.2016, 22:16 | Сообщение # 529
Последняя версия платы V6-02. На ней более тщательно проработаны цепи земли и измерительные. Добавлена возможность установки конденсаторов в DIP корпусе в ответственных местах. Обязательно сверьте с последней схемой номиналы элементов.
кукаДата: Понедельник, 08.02.2016, 15:19 | Сообщение # 530
Что такое конденсатор 2n2 и резистор 2к2 ?
TCBДата: Понедельник, 08.02.2016, 17:10 | Сообщение # 531
2n2 = 2,2 nF(нано Фарады) = 2200 pF (пико Фарад)
2к2 = 2,2 кОм = 2200 Ом
Но судя по Вашим вопросам, советую взвесить еще раз свои возможности в изготовлении.
Если все таки решитесь, то морально подготовтесь к тому, что путь к успеху может оказаться довольно долгим. Желаю удачи.
SleepwalkerДата: Понедельник, 08.02.2016, 21:03 | Сообщение # 532
TCB, заметил, что у Вас ДР....примите мои поздравления!
теперь вопрос...последний вариант печатки перед распечаткой зеркалить не надо?
TCBДата: Понедельник, 08.02.2016, 22:01 | Сообщение # 533
Спасибо за поздравления.
Если версия платы V6-02 - печатка изображена со стороны DIP элементов. Поэтому при печати зеркалить не надо.
кукаДата: Вторник, 09.02.2016, 22:05 | Сообщение # 534
На мантажной плате с15 22 nf, а в таблице 100 nf.
SleepwalkerДата: Вторник, 09.02.2016, 22:47 | Сообщение # 535
а вы случаем печатные платы с маской не продаете?
AndrewДата: Вторник, 09.02.2016, 22:49 | Сообщение # 536
https://www.youtube.com/watch?v=oFXMaFpXTkg   biggrin
TCBДата: Среда, 10.02.2016, 03:22 | Сообщение # 537
В какой таблице?
Сейчас проверил последний комплект документов на V6-02 - там все в порядке.
TCBДата: Среда, 10.02.2016, 03:26 | Сообщение # 538
Нет. (Как то до коммерции я еще не дошел.)
SleepwalkerДата: Среда, 10.02.2016, 23:17 | Сообщение # 539
еще вопрос....я так понимаю что крот 2 что крот 3...железо у них одинаковое...разница только в добавленных контурных конденсаторах и переключателе. тоесть если я залью прошивку для 3-хчастотного а датчик у меня на одну частоту....я смогу пользоваться прибором?
TCBДата: Четверг, 11.02.2016, 01:43 | Сообщение # 540
Да конечно. Вопрос только какой тогда смысл. Если на разные частоты разные катушки, то можно пользоваться прошивкой К2 со своим профилем для каждой катушки.
(Для прошивки К3 не забывайте про соответствующую коммутацию управляющих сигналов Upr1 и Upr2.)
