О схеме и работе К-3 - Страница 35 - Форум
ChernovaKI | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 13:12 | Сообщение # 511 |
| Цитата янукович ( ) сейчас сама программа ставит А какова процедура установки ? У меня после зашивки версии при закороченном входе дает 300 мВ. На младших версиях на той же плате удавалось авто+вручную выставить до 6 мВ
TCB | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 14:13 | Сообщение # 512 |
| Цитата ChernovaKI ( ) при закороченном входе дает 300 мВ Какой у Вас стоит операционник D2? Если AD8091A, то его лучше заменить на что то другое, чем с ним бороться. На AD8091A при подаче на вход U/2 на выходе получаем большое отклонение от U/2. Можно попытаться побороть поставив еще один делитель (кроме R7-R8 с обвязкой) и один использовать для установки U/2, а другой для установки половины напряжения на выходе D2. Но по моему проще заменить D2 (я заменил на МСР601 и забыл эту проблему).
ChernovaKI | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 20:52 | Сообщение # 513 |
| Цитата TCB ( ) Если AD8091A, то его лучше заменить на что то другое, Спасибо ! У меня два "Крота", на одном по входу стоит MCP, на другом AD. Под AD поставил версию 10, а под MCP - последнюю.
ruslanMRF | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 08:58 | Сообщение # 514 |
| Почему все таким мелким шрифтом пишут? Глаза на лоб лезут.
Andrew | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 11:04 | Сообщение # 515 |
| Хочу дать совет, Если хотите хорошо работать на частотах 15 и выше лучше поставить МСР633 или подобное!
кука | Дата: Вторник, 19.01.2016, 13:18 | Сообщение # 516 |
| Андрей Владимирович. Можно поставить танталовый конденсатор типа С 6 мм? Вместо D
Andrew | Дата: Вторник, 19.01.2016, 14:37 | Сообщение # 517 |
| Можно..
янукович | Дата: Вторник, 19.01.2016, 14:52 | Сообщение # 518 |
| В реж. Турбо, при "полифонии" идет двойной отклик. В реж. Нормале все нормально. Проверьте еще кто нибудь, может это только у меня так.
vandr | Дата: Вторник, 19.01.2016, 16:42 | Сообщение # 519 |
| Гаин SP, при полифонии нормально.
янукович | Дата: Вторник, 19.01.2016, 16:58 | Сообщение # 520 |
| vandr, я спрашивал за Прошивку от 01.01.2016 К3-GAIN -S .
Andrew | Дата: Вторник, 19.01.2016, 17:40 | Сообщение # 521 |
| янукович, Я же вам вроде уже писал, что такое может быть с кольцом при медленной проводке!
янукович | Дата: Вторник, 19.01.2016, 17:45 | Сообщение # 522 |
| Andrew, проверял на ДД датчике. На "Нормале" все в порядке, а на "Турбо" двоит звук... Точно так-же как и с датчиком "кольцом".
Andrew | Дата: Вторник, 19.01.2016, 17:48 | Сообщение # 523 |
| Двоить звук может: 1. Не правильная настройка по ферриту. 2. Близкое расположение цели к катушке. 3. Наличие помех. 4. В режиме "полифония" при медленной проводке.
янукович | Дата: Вторник, 19.01.2016, 18:12 | Сообщение # 524 |
| А у меня... 1. По ферриту все отстроено, все металлы на своих местах. 2. Двоит по всей "длине" обнаружения, от захвата, до минимума. 3. Да, помехи присутствуют, это факт... Еще завтра утром проверю. 4. От скорости проводки не зависит.
Может еще кто проверит?
янукович | Дата: Среда, 20.01.2016, 10:32 | Сообщение # 525 |
| Разобрался с "двойным откликом". Действительно помехи хатние вносят такой эффект. Андрей как всегда прав оказался. Сейчас есть небольшой "двойной" призвук только в начале "захвата" мишени возле самого датчика.
