О схеме и работе К-3
| янукович | Дата: Среда, 20.01.2016, 18:12 | Сообщение # 526 |
| Andrew, в можно в прошивке к К-3, сделать программное усиление (на пониженной частоте), как это реализовано в последней проге к К-2?
| Andrew | Дата: Четверг, 28.01.2016, 13:31 | Сообщение # 527 |
| Можно.
| djonmud | Дата: Четверг, 04.02.2016, 16:00 | Сообщение # 528 |
| Ребят, поспешил, траванул плату V3-01 чем она отличается от последней, и нужна ли металлизация обратной стороны, а то вижу кто делает а кто нет.
| TCB | Дата: Четверг, 04.02.2016, 22:16 | Сообщение # 529 |
| Цитата djonmud (  ) V3-01 чем она отличается от последней Последняя версия платы V6-02. На ней более тщательно проработаны цепи земли и измерительные. Добавлена возможность установки конденсаторов в DIP корпусе в ответственных местах. Обязательно сверьте с последней схемой номиналы элементов.
| кука | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 15:19 | Сообщение # 530 |
| Что такое конденсатор 2n2 и резистор 2к2 ?
| TCB | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 17:10 | Сообщение # 531 |
| Цитата кука (  ) Что такое конденсатор 2n2 и резистор 2к2 ? 2n2 = 2,2 nF(нано Фарады) = 2200 pF (пико Фарад) 2к2 = 2,2 кОм = 2200 Ом Но судя по Вашим вопросам, советую взвесить еще раз свои возможности в изготовлении. Если все таки решитесь, то морально подготовтесь к тому, что путь к успеху может оказаться довольно долгим. Желаю удачи.
| Sleepwalker | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 21:03 | Сообщение # 532 |
| TCB, заметил, что у Вас ДР....примите мои поздравления! теперь вопрос...последний вариант печатки перед распечаткой зеркалить не надо?
| TCB | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 22:01 | Сообщение # 533 |
| Цитата Sleepwalker (  ) последний вариант печатки перед распечаткой зеркалить не надо? Спасибо за поздравления. Если версия платы V6-02 - печатка изображена со стороны DIP элементов. Поэтому при печати зеркалить не надо.
| кука | Дата: Вторник, 09.02.2016, 22:05 | Сообщение # 534 |
| На мантажной плате с15 22 nf, а в таблице 100 nf.
| Sleepwalker | Дата: Вторник, 09.02.2016, 22:47 | Сообщение # 535 |
| Цитата TCB (  ) Если версия платы V6-02 - печатка изображена со стороны DIP элементов. Поэтому при печати зеркалить не надо. а вы случаем печатные платы с маской не продаете?
| Andrew | Дата: Вторник, 09.02.2016, 22:49 | Сообщение # 536 |
| Цитата кука (  ) Что такое конденсатор 2n2 и резистор 2к2 ? https://www.youtube.com/watch?v=oFXMaFpXTkg
| TCB | Дата: Среда, 10.02.2016, 03:22 | Сообщение # 537 |
| Цитата Andrew (  ) На мантажной плате с15 22 nf, а в таблице 100 nf В какой таблице? Сейчас проверил последний комплект документов на V6-02 - там все в порядке.
| TCB | Дата: Среда, 10.02.2016, 03:26 | Сообщение # 538 |
| Цитата Sleepwalker (  ) а вы случаем печатные платы с маской не продаете? Нет. (Как то до коммерции я еще не дошел.)
| Sleepwalker | Дата: Среда, 10.02.2016, 23:17 | Сообщение # 539 |
| еще вопрос....я так понимаю что крот 2 что крот 3...железо у них одинаковое...разница только в добавленных контурных конденсаторах и переключателе. тоесть если я залью прошивку для 3-хчастотного а датчик у меня на одну частоту....я смогу пользоваться прибором?
| TCB | Дата: Четверг, 11.02.2016, 01:43 | Сообщение # 540 |
| Цитата Sleepwalker (  ) если я залью прошивку для 3-хчастотного а датчик у меня на одну частоту....я смогу пользоваться прибором? Да конечно. Вопрос только какой тогда смысл. Если на разные частоты разные катушки, то можно пользоваться прошивкой К2 со своим профилем для каждой катушки. (Для прошивки К3 не забывайте про соответствующую коммутацию управляющих сигналов Upr1 и Upr2.)
