Пятница, 10.01.2025, 04:36
О схеме и работе К-3 - Страница 34 - Форум
януковичДата: Вторник, 05.01.2016, 10:11 | Сообщение # 496
А вот такое
Еще там должны быть безкозырки и шрапнельки... такое везде есть.  fudge
seme44kaДата: Вторник, 05.01.2016, 11:40 | Сообщение # 497
А попробуйте объясните таким как Raidan и прочим любителям "чтоб глубоко было"
 да как бы тут обьяснять не надо, просто Аська с таким же датчиком на такой же пятак 30 см выдает, по воздуху.
это как бы для сравнения... не спорю, что для каждого прибора нужен свой датчик, и что еслиб для Крота сделать свой датчик в корпусе от Аськиного то по идее он должен его переплюнуть...
просто как я уже писал, у меня их штук пять валяется...
а еще есть от АТ ПРО парочка, они вроде  на 12 кГц работают ...
януковичДата: Вторник, 05.01.2016, 12:13 | Сообщение # 498
Покажите мне видео-тест где Аська с "стандартным" датчиком 30 см выдает.
seme44kaДата: Вторник, 05.01.2016, 14:07 | Сообщение # 499
хм... вот только что отправил 4 штатных датчика в одной посылке... перед отправкой проверял, по воздуху 30 см на пятак, но это предел, дальше не цепляет...
попробую сегодня один из своих восстановить, чтоб снять видео...
AndrewДата: Вторник, 05.01.2016, 19:41 | Сообщение # 500
У меня со снайперкой дд 12 см  дальше и глубже чем с Асиной катушкой..Делайте выводы ...
lusikДата: Вторник, 05.01.2016, 20:56 | Сообщение # 501
Добрый вечер, потихоньку двигаясь вперед, заметил одну неприятность - показания тока ТХ скачут. Буквально на пару мА, так и есть, иль это у меня только так. Спасибо.
seme44kaДата: Вторник, 05.01.2016, 21:00 | Сообщение # 502
выводы сделаны давно, просто если есть возможность приспособить данный датчик к Кроту, то почему бы и нет ?
Добавлено (05.01.2016, 22:00)
у меня Терминатор 3 с точно такой же катушкой по размеру ( делал специально в размер), правда там соотношение ТХ:RX = 2:1,  так вот там 35 см на 5 коп СССР при этом частота 17,5 кГц...
AndrewДата: Вторник, 05.01.2016, 21:38 | Сообщение # 503
seme44ka, Я писал, приспособить можно и родную и если перемотать еще лучше приспособить можно. По пляжу будет самое то, если еще и частоту поднять..
януковичДата: Вторник, 05.01.2016, 21:41 | Сообщение # 504
Возможно витки плохо пропитаны?
lusikДата: Вторник, 05.01.2016, 21:45 | Сообщение # 505
Пропитаны эпоксидкой во время намотки. Правда питаю от БП, мож это влияет...
януковичДата: Вторник, 05.01.2016, 21:51 | Сообщение # 506
lusik, проверьте (замените) контурный конденсатор.
seme44kaДата: Пятница, 08.01.2016, 13:33 | Сообщение # 507
янукович, давайте свою почту, не знаю как видео прикрепить, снял кино пятак и катушка штатная на Аське, 29 см в обе стороны...
януковичДата: Пятница, 08.01.2016, 14:18 | Сообщение # 508
seme44ka, написал в личку.
ChernovaKIДата: Воскресенье, 17.01.2016, 12:56 | Сообщение # 509
Уважаемые форумчане !  Кто проверял последнюю версию прошивки (01_01_16) ?   Где выставляется zero adc ?  При нажатии на кнопку <0> не происходит редактирование названия профиля...  Это только у меня такие тормоза ?
януковичДата: Воскресенье, 17.01.2016, 13:06 | Сообщение # 510
ChernovaKI, zero adc  сейчас ни в одной прошивке не выставляется, на в К-2, ни в К-3, его сейчас сама программа ставит, автоматом. Так-же в последней прошивке на К-3 профили отсутствуют.
