Воскресенье, 24.11.2024, 12:43
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 51 - Форум
TCBДата: Четверг, 16.02.2017, 21:38 | Сообщение # 751
Sleepwalker, сразу замеряйте и реальный ток в катушке - измеряя падение на R3. Если будете измерять с помощью осциллографа, то не забудьте напряжение из амплитудного пересчитать в действующее.
SleepwalkerДата: Четверг, 16.02.2017, 21:47 | Сообщение # 752
дело в том, что нет у меня R3, если найду низкоомное сопротивление попробую впаять и померить, но придется мультиметром, а то осцыл еле дышит
AndrewДата: Четверг, 16.02.2017, 22:23 | Сообщение # 753
Мультиметор наврет..  Нужно амплитудное измерить осциллографом на малом резисторе..
SleepwalkerДата: Четверг, 16.02.2017, 23:06 | Сообщение # 754
TCB
ну собственно попробовал измерить...подходящего сопротивления не нашел, собрал из кучи разных...тестер показал приблизительно 0,6ом...осциллограф показал 2,8клетки при 0.2 вольт/делении...если я правильно все посчитал то выходит ток 660мА, если принять во внимание погрешностИ измерений то в катушке где-то в районе 500мА
Добавлено (17.02.2017, 00:06)
Andrew, осциллограф показал пилообразную форму сигнала на резисторе, хотя непосредственно на катушке меандр
fedya_valkiДата: Четверг, 16.02.2017, 23:15 | Сообщение # 755
А почему не в пиковое? Нас же интересует ток в пике, или "средний, действующий". Действующий вроде как применяют при оценке работы двигателей и прочих электромашин, работающих на этом токе. Или я опять ошибся?
TCBДата: Пятница, 17.02.2017, 00:19 | Сообщение # 756
Думаю что для данного типа МД действующее значение более правильно отображает полезное поле катушки.
Хотя можно измерять хоть в попугаях - главное чтобы у всех и везде эти попугаи были одинаковые smile ...
Сообщение отредактировал TCB - Пятница, 17.02.2017, 00:30
fitterpolesovДата: Пятница, 17.02.2017, 10:26 | Сообщение # 757
Действующее значение для треугольной и синусоидальной формы будет разное при той же амплитуде. Тестеры в основном показывают среднеквадратичное значение. Лучше поверенным осциллографом, потом пересчитывать. Все равно ошибка будет на уровне 10%.
Окончательная схема, что поместилось на плате. На всякий случай еще добавлен вариант раскачки Тх для Крот 2, на схеме нет.
Прикрепления: SCH__1_16_feb_2.pdf (57.4 Kb)
Сообщение отредактировал fitterpolesov - Пятница, 17.02.2017, 11:13
SleepwalkerДата: Пятница, 17.02.2017, 11:23 | Сообщение # 758
Цитата fitterpolesov ()
Окончательная схема
собрали уже? как в работе по сравнению с оригиналом?
Добавлено (17.02.2017, 12:23)
если не трудно, подсчитайте ток для треугольной формы. исходные данные есть...я просто не в курсе
AndrewДата: Пятница, 17.02.2017, 11:40 | Сообщение # 759
up
В КРОТ2(3) считается действующее значение переменного тока. Амплитуда синуса делиться на 2*Sqrt(2),  для треугольника вроде 2*Sqrt(3)..   Sleepwalker,  У вас ток получается где-то  270мА.. Но это с резистором, без него думаю в районе 350 мА.
SleepwalkerДата: Пятница, 17.02.2017, 12:17 | Сообщение # 760
Sleepwalker,  У вас ток получается где-то  270мА.. Но это с резистором без него думаю в районе 350 мА
ток вроде и не маленький, мне вот интерессно каково влияние грунта будет при таком токе.
хм...видимо я чтото не так посчитал...падение напряжения выходить 0,56в. действующее 0,56/1,414=0,396 делим на сопротивление 0,6 ...выходит 0,66
TCBДата: Пятница, 17.02.2017, 12:51 | Сообщение # 761
Для треугольника надо делить на 1,73. И еще не разделили на 2.
SleepwalkerДата: Пятница, 17.02.2017, 13:22 | Сообщение # 762
...ах да...упустил это(
Добавлено (17.02.2017, 14:22)
Andrew, такой вопрос, на выходе оу разве не должна быть синусоида, а не "такое" как на осцыллограмме?
AndrewДата: Пятница, 17.02.2017, 14:34 | Сообщение # 763
Видимо нет, качаем мы не синусом, резонансов не где нет.. Выброс вверх  не нравиться..
de-si-gnДата: Пятница, 17.02.2017, 14:44 | Сообщение # 764
Окончательная схема
FM_ENABLE должна быть 33 нога
R3=1 Ом
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 17.02.2017, 14:47
шукачДата: Пятница, 17.02.2017, 14:49 | Сообщение # 765
de-si-gn, походу буде так!
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1229/1.html
