TCB | Дата: Четверг, 16.02.2017, 21:38 | Сообщение # 751 |
| Sleepwalker, сразу замеряйте и реальный ток в катушке - измеряя падение на R3. Если будете измерять с помощью осциллографа, то не забудьте напряжение из амплитудного пересчитать в действующее.
Sleepwalker | Дата: Четверг, 16.02.2017, 21:47 | Сообщение # 752 |
| Цитата TCB ( ) сразу замеряйте и реальный ток в катушке - измеряя падение на R3 дело в том, что нет у меня R3, если найду низкоомное сопротивление попробую впаять и померить, но придется мультиметром, а то осцыл еле дышит
Andrew | Дата: Четверг, 16.02.2017, 22:23 | Сообщение # 753 |
| Мультиметор наврет.. Нужно амплитудное измерить осциллографом на малом резисторе..
Sleepwalker | Дата: Четверг, 16.02.2017, 23:06 | Сообщение # 754 |
| Цитата Andrew ( ) Нужно амплитудное измерить осциллографом на малом резисторе. TCB, ну собственно попробовал измерить...подходящего сопротивления не нашел, собрал из кучи разных...тестер показал приблизительно 0,6ом...осциллограф показал 2,8клетки при 0.2 вольт/делении...если я правильно все посчитал то выходит ток 660мА, если принять во внимание погрешностИ измерений то в катушке где-то в районе 500мАДобавлено (17.02.2017, 00:06) --------------------------------------------- Andrew, осциллограф показал пилообразную форму сигнала на резисторе, хотя непосредственно на катушке меандр
fedya_valki | Дата: Четверг, 16.02.2017, 23:15 | Сообщение # 755 |
| Цитата TCB ( ) то не забудьте напряжение из амплитудного пересчитать в действующее. А почему не в пиковое? Нас же интересует ток в пике, или "средний, действующий". Действующий вроде как применяют при оценке работы двигателей и прочих электромашин, работающих на этом токе. Или я опять ошибся?
TCB | Дата: Пятница, 17.02.2017, 00:19 | Сообщение # 756 |
| Цитата fedya_valki ( ) А почему не в пиковое? Думаю что для данного типа МД действующее значение более правильно отображает полезное поле катушки. Хотя можно измерять хоть в попугаях - главное чтобы у всех и везде эти попугаи были одинаковые ...
Сообщение отредактировал TCB - Пятница, 17.02.2017, 00:30 |
fitterpolesov | Дата: Пятница, 17.02.2017, 10:26 | Сообщение # 757 |
| Действующее значение для треугольной и синусоидальной формы будет разное при той же амплитуде. Тестеры в основном показывают среднеквадратичное значение. Лучше поверенным осциллографом, потом пересчитывать. Все равно ошибка будет на уровне 10%. Окончательная схема, что поместилось на плате. На всякий случай еще добавлен вариант раскачки Тх для Крот 2, на схеме нет.
Сообщение отредактировал fitterpolesov - Пятница, 17.02.2017, 11:13 |
Sleepwalker | Дата: Пятница, 17.02.2017, 11:23 | Сообщение # 758 |
| Цитата fitterpolesov ( ) Окончательная схема собрали уже? как в работе по сравнению с оригиналом?Добавлено (17.02.2017, 12:23) ---------------------------------------------
Цитата fitterpolesov ( ) Действующее значение для треугольной и синусоидальной формы будет разное при той же амплитуде. если не трудно, подсчитайте ток для треугольной формы. исходные данные есть...я просто не в курсе
Andrew | Дата: Пятница, 17.02.2017, 11:40 | Сообщение # 759 |
| Цитата Sleepwalker ( ) осциллограф показал пилообразную форму сигнала на резисторе, хотя непосредственно на катушке меандр
В КРОТ2(3) считается действующее значение переменного тока. Амплитуда синуса делиться на 2*Sqrt(2), для треугольника вроде 2*Sqrt(3).. Sleepwalker, У вас ток получается где-то 270мА.. Но это с резистором, без него думаю в районе 350 мА.
Sleepwalker | Дата: Пятница, 17.02.2017, 12:17 | Сообщение # 760 |
| Цитата Andrew ( ) Sleepwalker, У вас ток получается где-то 270мА.. Но это с резистором без него думаю в районе 350 мА ток вроде и не маленький, мне вот интерессно каково влияние грунта будет при таком токе. хм...видимо я чтото не так посчитал...падение напряжения выходить 0,56в. действующее 0,56/1,414=0,396 делим на сопротивление 0,6 ...выходит 0,66
TCB | Дата: Пятница, 17.02.2017, 12:51 | Сообщение # 761 |
| Цитата Sleepwalker ( ) хм...видимо я чтото не так посчитал...падение напряжения выходить 0,56в. действующее 0,56/1,414=0,396 делим на сопротивление 0,6 ...выходит 0,66 Для треугольника надо делить на 1,73. И еще не разделили на 2.
Sleepwalker | Дата: Пятница, 17.02.2017, 13:22 | Сообщение # 762 |
| Цитата TCB ( ) И еще не разделили на 2. ...ах да...упустил это(Добавлено (17.02.2017, 14:22) --------------------------------------------- Andrew, такой вопрос, на выходе оу разве не должна быть синусоида, а не "такое" как на осцыллограмме?
Andrew | Дата: Пятница, 17.02.2017, 14:34 | Сообщение # 763 |
| Видимо нет, качаем мы не синусом, резонансов не где нет.. Выброс вверх не нравиться..
de-si-gn | Дата: Пятница, 17.02.2017, 14:44 | Сообщение # 764 |
| Цитата fitterpolesov ( ) Окончательная схема FM_ENABLE должна быть 33 нога R3=1 Ом
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 17.02.2017, 14:47 |
шукач | Дата: Пятница, 17.02.2017, 14:49 | Сообщение # 765 |
| de-si-gn, походу буде так! http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1229/1.html
