Вторник, 03.11.2026, 19:41
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 5 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
AndrewДата: Четверг, 04.06.2015, 17:48 | Сообщение # 61
также 6-18
януковичДата: Пятница, 05.06.2015, 08:28 | Сообщение # 62
Проверил новую прошивку, делюсь впечатлениями... Все работает, все настраивается (после обнуления кнопками Эпром-а). Фильтра интересные. Очень понравились все 3 фильтра в режиме НОРМАЛ! Но у меня плохо работают фильтра №2 в режиме ТУРБО и ТРЕШ (в динамике). С этим фильтром идет двойной отклик на цель, снижается чувствительность, есть пропуски в озвучке. Возможно на датчике ДД работает по-другому, хотелось-бы прочитать как у других...
fedya_valkiДата: Пятница, 05.06.2015, 16:35 | Сообщение # 63
Подтверждаю, так и есть с датчиком DD25
AndrewДата: Пятница, 05.06.2015, 17:12 | Сообщение # 64
Ну а в "Норма" дальность увеличилась по сравнению со старыми прошивками?
fedya_valkiДата: Пятница, 05.06.2015, 17:42 | Сообщение # 65
Особого прироста не заметил. Но возник один вопрос: в последних прошивках приходится еепром стирать после каждой прошивки, так это теперь и нуль АЦП тоже каждый раз калибровать нужно?
януковичДата: Пятница, 05.06.2015, 18:18 | Сообщение # 66
Совершенно верно, все перенастраивать нужно заново.
Есть прирост в дальности, и работает не так быстро как раньше (но не тормозит), а работает как положено, мне так намного больше нравится.  thumbup
fedya_valkiДата: Суббота, 06.06.2015, 11:28 | Сообщение # 67
Ну так я не перенастраивал, вот наверное и прироста дальности не заметил. Заметил ещё, но не только с последними, а и более ранними прошивками - настройка по ферриту раза с надцатого получается, пишет еррор очень часто, хотя когда Ок - значения феррита не очень и отличаются от ошибочных, ну например при 335 еррор, а при 333 - Ок
Андрей, а нельзя ли как-нибудь подправить прошивку, чтобы сброс еепром каждый раз не делать? Ведь раньше всё было нормально.
Добавлено (06.06.2015, 12:28)
Настроил нуль АЦП - чуйка сразу подросла. Линейкой не мерял, но на глаз пару см добавилось по сравнению с Турбо+. Но - прибор стал тормознутее, звук явно запаздывает за мишенью. В Турбо+ быстрее была реакция.
AndrewДата: Суббота, 06.06.2015, 14:09 | Сообщение # 68
А чего каждый раз? раньше не нужно было ..И сейчасс после Т5 Не нужно. Хотя настройка заново не более минуты запнимает.)  настройка по ферриту  проверил 10 раз все ОК!  ...
Не правильно эту прошивку с T+ сравнивать, правильно с Т5
Так это и есть работа фильтров, устал говорит.. И чем больше запаздывает, тем обычно "круче" фильтр. А что в Квазаре не запаздывает? )))
януковичДата: Суббота, 06.06.2015, 14:28 | Сообщение # 69
Не знаю как в квазаре, но у напарника, в Гаррет 2500, с большим датчиком, запаздывает так, ого-го... Он по несколько минут в отвале мелкую цель ищет. Бывает что и меня зовет, что-бы я ему точно цель определил. По сравнению с его прибором, Крот работает как молния. up
AndrewДата: Суббота, 06.06.2015, 16:13 | Сообщение # 70
http://radiodom.org/KPOT2-48-T5-N_Fi.hex
Заменил 2 фильтр в турбо
Задержка в "норма"F2.3 ~100 мС
В "турбо" около F2 ~100 мС  F3~200 мС
F1~30 мC
fedya_valkiДата: Суббота, 06.06.2015, 16:38 | Сообщение # 71
Нет. Там скорость реакции как в Тесоро Эльдорадо - моментальная. Звук противнее чем в Кроте, но появляется сразу с монетой
Добавлено (06.06.2015, 17:38)
Спасибо! Буду пробовать, но уже завтра.
AndrewДата: Суббота, 06.06.2015, 21:24 | Сообщение # 72
fedya_valki, Ставте в  "Кроте" фильтр №1 ( фильтр первого порядка как в эьдорадо и тд...)  и будет вам счастье! smile
януковичДата: Воскресенье, 07.06.2015, 07:36 | Сообщение # 73
Проверил работу "тестовой" прошивки. Сейчас все фильтра работают замечательно! Очень понравился реж. НОРМАЛ с фильтрами №2 и №3. Задержек практически нет, дальность (по сравнению с прошлыми вариантами) очень приличная. Теперь нету такого разброса по чувствительности, во всех режимах (НОРМАЛ, ТУРБО, ТРЕШ). На фильтре №3 в реж. ТУРБО, ТРЕШ, задержка почти такая как и в Гаррет-а 2500, очень прикольно работает. "Цепкость" за цель в таком варианте включения очень зависит от скорости "маха". Чем быстрее машешь, тем сильнее "зацеп" за мишень.
 Если не спеша, разобравшись в комбинациях тока накачки, усиления в РХ, фильтре HPF, режимах работы и тд., можно так отстроить прибор, что "фирмачи" будут курить в сторонке.
 О пожеланиях и доработках... Хочется более радикального "подавления" чувствительности на черный метал. Сейчас, при барьере 9-3, пробку с пива ловит на 30 см., маленькую железную шайбочку на 15 см. Нужно в раз десять "усилить" действия этого участка программы. Что-бы на барьере 3 (для чер-мета) уже ни гвозди, ни шайбочки не пролазили... На барьере 5, полностью дискриминировалась пивная пробка, и так-далее.
AndrewДата: Воскресенье, 07.06.2015, 11:03 | Сообщение # 74
  Я таки и не понял вашей мысли..У васжелезо в цвет пролазит или вы о чем? Если убирать железо то дискриминатор вроде есть...
януковичДата: Воскресенье, 07.06.2015, 11:56 | Сообщение # 75
Не пролазит у меня железо в цвет... На барьере 9-3 пивная пробка около 30см ловится, и мелочь всякая черная "видна". Зачем тогда 9 барьеров на чернину? Думал для постепенного "отключения" от мелких целей, до более крупных. Например "отключил" гвозди, а ищешь наконечники стрел... отключил "стрелы", ищешь штык-ножи, и тд. Если нет возможности дискриминировать железо по размеру (загрублять чувствительность), то тогда да, выставить в барьерах 0-3 и мелочь и средние железки "пропадут", а большие будут давать о себе знать (пианином на жк).
